70 -
Tout ce qui a été posté par maximelecerf
Bonjour, J'ai un FGD-211 qui fait varier le plafonnier de mon entrée. J'ai suivi les instructions de câblage du tuto de domotique-store et tout fonctionne très bien en va-et-vient avec 2 poussoirs reliés par les fils navette. J'ai installé un autre FGD-211 sur une ligne de spots indépendante commandée par un poussoir. La aussi, tout fonctionne bien. Ce que je souhaite faire est de pouvoir commander le FGD-211 des spots par un nouveau poussoir branché sur le S2 du FGD-211 du plafonnier. J'ai donc branché un nouveau poussoir entre les bornes Sx et S2 du FGD-211 du plafonnier puis j'ai réalisé l'association via ma HC2. Pour cela, j'ai ouvert le menu d'association du module du plafonnier. Dans le groupe 1, je n'ai rien touché (pas d'association) ; dans le groupe 2, j'ai coché la case S du module des spots ; dans le groupe 3 j'ai laissé l'association avec la HC2. Si j'appuie un coup sur le poussoir en S2, les spots s'allument et s'éteignent. Cela a donc l'air de marcher. Egalement, si je reste appuyé, les spots augmentent ou baissent d'intensité. Mais au bout de quelques utilisations, le fonctionnement n'est plus correct : les spots passent d'un coup à une intensité plus élevée et se bloquent. Même comportement avec le double clic qui fonctionne 2 ou 3 fois puis ne répond plus. En parallèle, les poussoirs S1 des deux modules continuent à bien fonctionner. Je ne sais pas quelle est la cause de ce problème : - mauvais câblage du S2 - mauvais paramètrage de l'association - mauvais paramètrage des paramètres des FGD-211 (j'ai modifié le paramètre 7 sans succès) Quelqu'un a-t-il réalisé ce type d'association ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre mon problème ? Merci !
J’ai reçu ce matin une réponse au commentaire que j’avais déposé sur l’app store iOS : Hello! Thank you for the review. We are aware of the issue and we are already working on the fix. Hopefully, we will release an update fixing the issue soon. Regards, FIBARO Team
Bonjour, Le LaMetric a l'air sympa pour afficher des notifications, mais le prix est un frein. L'Amazon Echo Spot a un écran. Quelqu'un a-t-il essayé de s'en servir pour afficher des notifications de la box Fibaro ?
- 54 réponses
- notification
- switch
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, J'ai un FGD-211 qui contrôle les lumières de mon entrée par un bouton poussoir branché sur S1. Tout fonctionne bien. Je souhaite brancher un 2e bouton poussoir, sur le S2 pour gérer une FGD-211 ou FGD-212 que je dois placer sur un autre circuit d'éclairage. J'ai lu un tuto qui semble indiquer que cela est faisable, mais j'aurais aimé avoir vos conseils : - Vaut-il mieux un FGD-211 ou FGD-212 ? - Comment est-ce que ça réagit ? Est-ce que la lumière du nouveau circuit va varier en "live" lorsque je resterai appuyé sur le poussoir branché au S2 ? Ou bien est-ce que le niveau de variation est envoyé au dimmer associé quand je relâcherai le poussoir ? - Est-ce que je pourrai gérer l'éclairage de mon nouveau circuit à partir d'un poussoir branché sur le S1 du nouveau dimmer ? Merci d'avance pour vos retours ! -
Sur iOS, un nouveau périphérique est ajouté à chaque réinstallation
Même problème sur deux iPhones (6 et X). On dirait que le desinstallation / reinstallation résout le problème mais il faut réécrire les scènes qui contiennent des notifications push
Intégration possible de Gardena Smart System dans HC2?
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de Delacoste dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour à tous et merci pour vos conseils. En fait, l’alimentation du robinet de jardin part de dessous de l’évier de la cuisine. Donc techniquement ça serait simple de poser une électrovanne à ce niveau car il n’y a pas de risque de gel, de pluie et l’électricité est à portée. Par contre, je trouve des dizaines de références d’électrovannes à tous les prix. Avez-vous des critères à vérifier pour acheter l’électrovanne la plus appropriée ? -
Bonjour Delacoste, J’envisage de domotiser mon arrosage intégré, mais j’hésite entre la solution Gardena ou un montage maison à base d’electovanne, de module Fibaro et de panneau d’arrosage. Qu’en pensez-vous ? -
Bonjour, Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le fonctionnement ce cette serrure avec la Home Center. Quelqu'un a des détails ?
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour, Je souhaite utiliser un FGS211 pour contrôler une bouche VMC. Le branchement ne devrait pas me poser de problème : j'alimente le FGS211 en 220V sur les bornes N et L ; et je branche la bouche VMC sur IN et O. Le principe est que le FGS211 doit fermer le circuit de la bouche VMC pendant quelques secondes (impulsion) qui restera ouverte 30 minutes (paramètre de la bouche VMC). Le FGS211 sera opéré uniquement par ZWave (pas d'interrupteur physique) J'ai besoin de votre aide pour 2 choses : - il faut que le FGS211 ferme le circuit uniquement pour donner une impulsion. Il doit rouvrir le circuit tout seul au bout de quelques secondes - Il faudrait avoir un "pseudo" retour d'état de le bouche VMC, c'est à dire que le FGS211 doit apparaître sur l'état "ON" pendant 30 minutes Pensez-vous que cela soit possible, de préférence sans passer par des méthodes complexes (modules virtuels, scènes...) Merci d'avance ! -
HC2 & HCL - 4.151 - BETA - 07/12/2017
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
Bonjour, J'ai un problème, et je crois que c'est lié au passage de la version 4.150 à 4.151. J'ai un détecteur d'ouverture qui est réglé pour permettre un délai de désarmement avant qu'il ne déclenche l'alarme ("Delay Arm / Disarm"). Jusqu'à récemment, tout fonctionnait bien. Depuis le début de la semaine, si je désarme le détecteur après avoir ouvert la porte, le compte à rebours s'efface et le détecteur est noté comme désarmé. Mais je pense que le compte à rebours continue quand même en tâche de fond et l'alarme se déclenche. L'application m'indique que mon détecteur d'ouverture a été violé et me demande de le désarmer... alors que je l'avais déjà fait ! Avez-vous ce problème ? Est-ce lié à la MAJ ? -
HC2 & HCL - 4.140 - STABLE - 14/09/2017
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware
Moi j'ai un problème sur le suivi des consommations électriques : je n'ai plus le menu de gauche qui me permet de sélectionner des pièces ou des appareils. Je ne peux donc plus exploiter cette fonction. Ceci dit, je m'en servais très peu donc je n'ai pas cherché à résoudre le problème, on verra à la prochaine mise à jour -
Bonjour, Avez-vous l'annonce de nouveaux modules ? Il devrait y avoir un détecteur d'inondation et l'autre de température. Pensez-vous que ce dernier puisse être installé à l'intérieur d'un frigo pour être alerté en cas de panne ? Envoyé de mon iPod touch en utilisant Tapatalk
Non, pour moi j'ai bien l'icône locale si mon iPhone est lié à mon réseau en WiFi, et l'icône distante si je passe par la 4G
Boutons arrière box HC2 ne répondent pas
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de maximelecerf dans HC2
J'ai commencé à ouvrir le boitier mais la carte mère et les boutons semble difficile d'accès dans ce boitier monobloc. Découragé, j'ai tenté une nouvelle recovery et ça a marché ! Le bouton marche arrêt semble fonctionner aussi. J'ai fais les mises à jour. La je suis en train d'installer ma sauvegarde... Ouf, ça a l'air de marcher ! Il ne me reste plus qu'à voir ce qui me manque depuis cette MAJ. En tout cas, je vais me passer du VD pour la gestion de l'arrosage. Je vais essayer de gérer ça en mode bloc ! En tout cas, merci pour votre soutien sur le forum ! -
Oui, ça ne m'embête pas trop de faire un recovery car j'ai fait des suavegardes, mais je n'arrive pas à booter en mode recovery ! -
Après reboot, je suis toujours bloqué sur "staring services" :-( -
Etant impossible d'éteindre la box à l'aide du bouton, je l'ai débranché. J'ai gardé le doigt appuyé sur le bouton recovery et j'ai rebranché la prise. Le chenillard tourne de droite à gauche, se remplit entièrement, puis seule la led de gauche reste allumée 3 secondes et ensuite les 3 led de droite s'allument sucessivement. La raison de mon redémarrage est que j'ai installé le virtual device qui permet de gérer le panneau d'arrosage. J'ai suivi le tuto sur ce site "Gestion des delais d'arrosage en fonction de la météo". J'ai fait cette installation il y a quelques semaines et ça avait l'air de marcher correctement. J'ai voulu m'en servir à nouveau tout à l'heure mais ça répondait moins bien. J'ai fouillé dans la main loop mais sans rien enregistrer. Je me suis dit que tout rentrerait dans l'ordre en redémarrant la HC2. J'ai vu sur ce forum que quelqu'un avait eu un problème avec ce VD ("Erreur 503 suite json Hc2:put du panneau arrosage") -
Bonjour, J'ai redémarré ma box HC2 en utilisant la fonction de l'application web. Mais depuis, le redémarrage de la box est bloqué : seules les 3 LED de droite sont allumée est l'application web indique "starting service". J'aimerai entrer dans le mode recovery, mais aucun des deux boutons à l'arrière ne semblent fonctionner. En fait, ils n'ont jamais bien marché je crois. Savez-vous s'il y a une autre méthode pour arriver au recovery ? Merci
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
maximelecerf a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Bonjour Savez-vous s'il est possible de récupérer l'état du thermostat (en chauffe / pas en chauffe) pour m'en servir comme déclencheur dans des scènes ? Merci ! -
Ca voudrait dire que l'on pourrait contrôler notre éclairage RGB avec une télécommande physique ? -
Bonjour, Merci pour ta réponse. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle si les FGS supportent le froid. J'ai des piquets de jardin, mais je viens de les ouvrir et il n'y a pas la place pour mettre un FGS dedans. Est-ce que tu penses que les piquets de la gamme Plexo peuvent recevoir un FGS dedans ? Comment as-tu procédé pour toi ? Tu as mis les FGS directement dans les prises ou dans une boite étanche ?
Ca apporte quoi comme nouveautés ? Tout marche très bien sans cette mise à jour ; je n'ai pas envie de prendre le risque de tout faire planter pour pas grand chose -
Bonjour, J'ai acheté la prise ZWave étanche mais le contacteur n'a pas supporté le climat dehors. La partie ZWave répondait bien mais le contacteur restait en permanence éteint. J'ai été remboursé par le site où je l'ai achetée car toujours sous garantie mais plus en vente. Avez vous eu ce type de problème ? Avez-vous un autre modèle à proposer ?
Bonjour, Il y a une mise à jour OTA disponible pour ce module depuis quelques jours. J'ai essayé de lancer la procédure mais ça a fait planté ma box. Du coup je n'ai pas retenté l'opération. Savez vous ce que cela apporte ?
