Hamtaro06
29 -
Tout ce qui a été posté par Hamtaro06
Au fait merci j'ai commandé et recu :)
Bonjour, J'ai réutilisé le meme cable de l'ancien visiophone qui utilisait ce type de câble Amazon et ca passe tres bien Autant plus que j'ai profité des fils inutilisés pour déporter mes autres modules a l’intérieur de ma maison (ouverture portail, détecteur ouverture portail, sonnerie supplémentaire, commande lumière du projecteur jardin etc...) Mais attention c'est pour du courant faible je ne sais pas jusqu'a combien, mon ancien visio utilisait 24v
Salut a tous Je reviens sur ce sujet apres une longue absence et je suis un peu égaré, je ne sais plus ce qu'il faut prendre. Je voudrai ajouter deux modules Z-Wave (j'ai un eedomus bien que HS ici) et j'ai besoin d'etre averti via la box lorsque quelqu'un sonne depuis mon portier Dahua Vto2000A (fils contact sec) et pouvoir ouvrir a distance le portail (Somfy). J'ai donc besoin d'un module Z-Wave contact sec "recepteur" et contact sec "emetteur"quel produit faut il prendre ? Merci
Oui Ca ne marche pas, je parlais du PW pour la console du navigateur (IP VDP Door Station Web Server V1.0) Le VTH a bien trouvé le VTO, il l'a intégré mais lorsque j'appuie sur la touche Camera, il me dit que le dispositif est hors connexion c'est pourquoi je cherche a le réinitialiser, j'ai touché a un truc qui a tout fait ejecter, meme les autres cameras je ne les vois plus depuis le VTH (les configs IP sont correctes et inchangées dans les parametres)
Salut a tous, Je ne sais pas ce que j'ai fait mais mon portier ne fonctionne plus : lorsque je sonne, je ne vois rien sur l'écran et la sonnerie ne se déclenche pas. Et depuis l'écran tactile VTH, j'ai un message d'erreur "Dispositif hors ligne" lorsque j'appuie sur le bouton camera. Pourtant j'ai acces au portier (IP 192.168.1.110) depuis mon PC. Comment réinitialiser le portier VTO car je ne connais plus le mot de passe admin. Merci
Je pense que tu veux que ton épouse puisse ouvrir le portail sans aller jusqu'au VTH (écran) Deux solutions : - si ton portail est trop loin de ton boitier domotique (antenne) suffit de mettre un contact sec sans fils au bout du cable qui relie entre le VTO et VTH tu devrais avoir quelques fils inutilisés dans le cable non ? - si ton portail est accessible depuis ton boitier domotique dans ce cas suffit de mettre un contact sec sans fil directement au portail (pas besoin de brancher sur le VTO) Perso j'en ai mis 3 contacts sur ma borne filaire du portail : - filaire du VTO, - filaire du clavier extérieur - un contact sec sans fil pour piloter avec une télécommande universelle chinoise (pratique pour mes sorties VTT) et box domotique
Oui le schéma que tu as posté qui prete confusion sert a ouvrir ce que tu veux au déclenchement de la sonnerie (mais faut activer l'alarme pour que ca fonctionne). Pour ma part étant sourd je m'en sers pour allumer les lumières de ma maison. En relisant, je suppose que ta femme est en mobilité réduite je n'ai pas trop bien compris ce que tu veux faire pour ton épouse ? Le portier a deux paires de bornes : un pour ouvrir le portail en filaire (ou en mettant un contact sec sans fil) et l'autre pour mettre un bouton poussoir intérieur pour ouvrir le portail directement.
Bjr, as tu activé l'alarme sur l'écran tactile ?
Je confirme qu'il n'est pas encore parfait et encore instable, mais tant que ca marche faut plus rien toucher, je viens de faire l'amère expérience en modifiant mon réseau filaire (ajout de 2 bornes Google Wifi et d'un Hub POE), j'arrive plus a voir mes deux autres caméras Dashua Mais au moins nous avons un dispositif qui est bien en avance par rapport aux grandes marques et d'un cout moins elevé. Si Dashua nous sort un nouveau produit, je serai prêt a évoluer ! Heureusement que @fan-de-securité est parmi nous, il est notre aide précieuse, merci encore Aussi y a l'API que je n'ai pas encore compris (j'utilise Domoticz en attendant de brancher Fibaro Home Center Lite), je dois creuser PS at fan-de-securité, je ne t oublie pas.
Meme abimé ca m interesse pour pieces détachées... C'est vrai que c'est dommage que tu n'aies pas reussi parce que ca marche chez moi a part certains trucs moins génants. C'est pas vraiment 100% fiable mais ca reste quand meme une bonne machine, meme moi je galère pour certaines cameras ou la vidéo met du temps pour s'afficher, ou le logiciel sous Android ne se reveille pas contrairement sous iOS etc... Peut etre que le tien avait peut etre un défaut ?
Je te les prends et port a ma charge je te contacte par MP
Je ne dois pas etre en forme ou je n'ai pas trouvé : comment mettre a jour le VTH1550 ? Config Tool ne voit que mon portier VTO 192.168.1.110 et ma caméra Dahua 192.168.1.108 mais pas le VTH ? Avec mon logiciel de scan IP, je trouve une adresse IP 192.168.1.109 qui porte le nom Dahua mais impossible d'acceder avec mon navigateur grrr EDIT : ENFIN j'ai peut etre trouvé, il fallait mettre son adresse IP en manuel et laisser le mot de passe par défaut. Upgrade en cours, je croise les doigts... EDIT 2 : Ouf ca a l'air d'etre a jour. Est ce que c'est normal qu'on ne puisse pas accéder directement au VTH depuis un navigateur ?
Ok merci j'ai trouvé le probleme, c'est vraiment tres bizarre, mon nom identifiant qui n'etait que mon prénom ne passait pas. J'ai crée un autre identifiant et ca marche..
J'ai compris le probleme : en effet mon logiciel ou plutot mon extension sous Chrome (MyIPCam) ne gere pas le RTSP dommage ! De meme avec Domoticz je galère... pourtant mes Foscam qui sont en RTSP sont reconnues..
AH je crois savoir ou est le probleme Pour acceder au serveur Web, j'accédais depuis son IP 192.168.1.110 donc est ce que j'aurais du prendre celui indiqué dans l'onglet FTP (qui ressemble bcp a la tienne) , je n'avais pas compris pourquoi mais ca doit etre cette fameuse adresse que j'aurais du utiliser, je me trompe ? Merci
Au fait quelqu'un arrive a voir la caméra du portier sur un navigateur ? Je n'arrive pas a trouver le bon url et le bon port pour l'integrer dans un logiciel de surveillance sous Windows.
Donc ca ne sert a rien de prendre des cameras de la meme marque, c'est juste uniquement pour les modules du portier (parloir, écran etc) si j'ai bien compris ? Merci
Bonsoir a tous, J'ai recu le matos et je viens de l'installer. J'ai 2 soucis - J'ai acheté expres une camera Dahua PoE pour pouvoir la brancher sur le switch VTNS106 et pas de bol, ca ne l'alimente pas, ce n'est pas la camera qui est en cause car ca marche avec mon hub PoE TP Link Est ce que c'est normal, ce switch n'est fait pour uniquement pour les portiers et tablettes murales ? Ou il faut que je fasse un truc ? Firmware à mettre a jour ? - J'avais pris ce portier car il était compatible avec les API mais je ne trouve rien, je suppose que mon firmware d'origine est trop ancien et qu'il faut mettre une version modifiée payante ? SI oui ou puis je l'acheter ? Merci J'ai acheté mon matos chez http://www.megateh.eu pas sur qu'ils ont des firmwares modifiées, m enfin je n'ai pas encore demandé.
Merci beaucoup j'avais zappé ce post et effectivement apres relecture et renseignement sur la doc, c'est exactement ce qu'il me fallait donc tout va bien pour moi j'ai hate de recevoir le matos Dernière chose, si j'ai bien compris pour avoir le dernier firmware incluant toutes les fonctionnalités dont le SIP, il faut demander aux revendeurs (payant) et non au support ?
Bonsoir a tous, Je suis sourd et j'ai commandé ce portier qui correspond a mon besoin : etre averti sur mon mobile (vibreur) et voir la vidéo depuis son mobile Mais je viens de me rendre compte un détail qui pourrait etre genant sachant que mon mobile n'est pas dans ma poche 24h/24 : Y a t il une possibilité de raccorder l'écran à un émetteur sans fils (contact sec poussoir) pour convertir la sonnette en lumière par les lampes équipées de micro modules ?
Bonjour a tous, J'ai 46 ans passionné des nouvelles techno depuis 25 ans (de Psion/Palm/PocketPC a Raspberry Pi etc...) je redécouvre la domotique depuis 6 mois (j'ai connu le protocole X10 bien compliqué a l'époque), j'ai testé Jeedom et j'utilise en ce moment Domoticz/MyFox/Dio/Chacon. Je découvre l’environnement Fibaro qui me séduit de plus en plus car l'interface est graphiquement plus réussie mais a voir si cela correspond à mes besoins. A bientot,
