bocloo
    8
    Male
bocloo's Achievements
  1. A suivre...
  2. Hello Lazer, Pour te faire un feed-back. J'ai installé cette semaine un wampserver avec les versions suivantes Version Apache: 2.4.9 - Documentation Version de PHP: 5.5.12 - Documentation Server Software: Apache/2.4.9 (Win32) PHP/5.5.12 Version de MySQL: 5.6.1Page d'admin Je me suis rendu compte que la page d'admin ne s'affichait pas. Contrairement à un hébergement externe, où la page d'admin s'affiche correctement. J'ai soupçonné un problème de script lié à la version. J'ai ouvert le fichier admin.php et je me suis rendu compte que les balises <?php> étaient mal formées. Après correction des balises, la page s'affiche correctement. Et pour le coup, tous les capteurs étaient listés mais désactivés et sans couleur. J'ai tout activé et mis des couleurs. Les flags et les codes couleurs sont bien stockés dans la table des devices mais depuis, plus rien ne s'affiche sur les graphs (page noire). Coincidence ? Je vais chercher..... Une Idée d'évolution possible : Pour ceux qui ont la chance (ou le besoin) d'avoir 2 HC2 comme moi, il faudrait mettre en place, soit une colonne lieu, ou alors des tranches de numéros de devices (exemple id+1000, id+2000, etc...) en fonction du lieu. Ce qui permettrait de stocker les données dans les même base. Et d'avoir des graphs consolidés. Car le souci, est que les id des devices sont les mêmes pour chaque box HC2. J'ai pour l'instant un contournement que je mettrai en place le week-end prochain, je vais modifier les scripts lua, pour poster directement des tranches différentes par chaque box. Mais l'idée d'une colonne différente gérée par le script php serait meilleure, surtout si elle était associée à une option de sélection sur les graphiques. Analyse des données : Tant qu'on a les données brutes historisées, on peut faire ensuite beaucoup de choses. On en reparlera, je crois. J'ai une série d'idées sur le sujet. C'est aussi en partie mon métier. Pour l'instant, si j'arrive à dégager du temps, j'avancerai sur le lissage des données (pour combler les trous en cas de coupure dans la collecte). Et sur la génération de capteurs virtuels des corrélations. Il y a de quoi s'amuser. A suivre...
  3. J'ai importé le module virtuel, puis le scénario associé. Adaptations faites et ça fonctionne nickel. Merci Lazer. Il ne me reste plus qu'à héberger la base associée chez OVH pour pouvoir intégrer la deuxième box HC2, et finaliser mes tests. Bonne journée
  4. La collecte tampon me semble indispensable. Je croix généralement que les box commencent offrir des possibilités sympas pour la gestion quotidienne. Mais j'ai un vrai besoin de pérennité de mes données. Car je me suis amusé il y a 2 ans à chercher des corrélations et ça m'a fait découvrir que la façon de gérer le chauffage hors gel ou même de chauffer automatiquement certaines pièces (même à 17 degrés) quand on pense rentrer en fin de semaine après 1 semaine ou 2 d'absence n'est pas performante. Il est plus intéressant de remonter la température de certaines pièces, à distance, quelques heures avant de prendre la route de retour. En fonction du taux d'ensoleillement de la journée, même l'hivers, il n'y a même pas besoin d'allumer certains chauffages. Donc en faisant le minimum de conso électrique (par défaut) et en gérant uniquement les cas d'alerte de température basse (ou haute) dans les pièces, on a réduit la facture EDF de 700 euros par an Pour la conso des données, je n'ai pas de problèmes avec les bases de données (à la fois l'optimisation et éventuellement des procédures stockées pour corriger les relevés). Il me faut "juste" trouver le temps. Par exemple, quand j'ai des trous dans les relevés, je veux quand même avoir des données linéarisées en récupérant par exemple la température extérieure (fournie dans les historiques de wunderground) multiplié par un conefficent et reconstituer pour chaque heure, les données manquantes par exemple. Ca va être "amusant". Ton outil m'intéresse, car je vais probablement conserver son fonctionnement tel que décrit et plus tard, à l'occasion, mettre en place des tables de cumuls mensuels et annuels et les alimenter en direct avec mes données historiques
  5. J'ai un compte chez OVH et 1and1. Je vais essayer dans les jours qui viennent. Pour la collecte des données, j'ai également eu un souci en début de semaine, pendant une journée entière, sans internet. Donc la solution que j'imagine, c'est d'avoir sur chaque site, la possibilité de collecter toutes les données. Puis de les synchroniser en local ou à distance. Puis ensuite de les publier (avec sauvegarde préalable bien sà»r). Ce qui me permet indéfiniment, si un fournisseur arrête ses services ou met en place un tarif élevé, de ne pas en être dépendant. Concernant les sondes Oregon sur Zibase, je récupère toutes les 15mn, les données de températures et le fichier sensors.xml que je stocke. Idem pour les données de consommation venant de OWL et bientôt de eco-devices. Et Idem aussi pour les netatmo sur chaque site, et les prévisions météo de Wunderground. Plus quelques gadgets de fitness (fitbit, withing, etc...) J'ai des données depuis 1999, sous forme csv, json, xml, sql, etc... Il faut que je trouve le temps de consolider tout ça. C'est aussi pour ça que je ne veux pas dépendre d'un fournisseur ou d'une box. Et c'est aussi pour ça que je préfère que les parties stockage, représentation et analyse des données soit distinctes des possibilités offertes par les box. MySQL semble effectivement être une bonne solution puisque son moteur tourne sur toutes sortes de systèmes d'exploitation. J'ai d'ailleurs une partie de mes données sous SQL server et je vais les mettre sous MySQL, pour la portabilité.
  6. Merci Lazer. J'ai vu cet article. J'ai déployé le zip sur un Wampserver. J'ai créé la base et les tables. Je vais configurer la partie HC2 demain et Je ferai le test. L'idée serait de l'héberger chez un fournisseur externe, pour centraliser les données des 2 box fibaros et éventuellement transférer les données des Zibases sous forme de sondes virtuelles, si possible. J'ai une autre piste de travail qui consiste à collecter toutes les données brutes de tous les capteurs, à les centraliser dans une base mysql. Puis à faire un push régulier vers les outils de restitution comme le script ci-dessus et vers d'autres services en lignes Ce qui permettrait de gérer du volume dans le temps. A suivre...
  7. Merci Gwendal
  8. Possesseur essentiellement de box 2 fibaro HC2 sur deux sites différents pour la gestion domotique. Et d'une box Zibase pour la collecte des données d'une quinzaine de sondes Oregon. Mon besoin, c'est de disposer d'un vrai tableau de bord permettant de comparer et d'analyser toutes les données gérées par les diverses box. Et de pouvoir comparer diverses données entre elles : Exemples : * Météos extérieures observées par rapport aux prévisions météos fournies par diverses sites. * Météos extérieures par rapport aux températures de chaque pièce * Comparaisons historiques * Suivi des consommations diverses * etc... Cela passera donc par un stockage le plus exhaustif possible et sur la durée la plus importante possible, des données collectées par les box. A suivre...
