algeroth
13 -
algeroth's Achievements
c'est mieux pour s'amuser En attendant la Mini et surtout la Center...
C'est bien ce que je pensais.... On n'utilise pas la brique openzwave ! On utilise l'API Z-Way... qui est beaucoup plus pratique pour nous et qui permet à la communauté de configurer ses modules eux mêmes...et donc de ne pas dépendre de nous ou de quiconque... L'avantage de cette API, c'est qu'elle renvoi en brute, toutes les infos reçus par le chipset Z-wave..... donc on ne dépend de personne.... Avec un tuto on explique comment trouver les infos, et un nouveau module peut être intégré très rapidement, d'ailleurs la communauté c'est déjà mis au travail et a rendu dispo plusieurs conf de modules.... Cordialement
Bonjour ! Je ne vois pas trop ce que tu veux dire ? les briques logicielles? Notre partenariat avec Domadoo nous permet d'intégrer les derniers modules.... oeil fibaro par exemple .... Pour le reste la communauté active va permettre d'intégrer des modules pas très répandus... ou même des nouveaux... chacun peut faire sa conf, on ne dépend de personne...
Tout d'abord merci d'avoir essayer Jeedom ! - Concernant l'installation, en effet il faut avoir quelques bases minimum en linux, bien que ce soit des scripts d'installations qui fassent tout le boulot... Il y a bien une commande sur le site pour se connecter en SSH, mais à partir d'un linux ou d'un mac, comme je n'ai pas windows je n'ai pas pu faire la doc associé... Mais bon je pense que ce doit être faisable facilement. C'est aussi un parti pris... car le but est aussi de vendre des box MINI et CENTER qui elles seront configurés et pré installé... donc pas de souci pour les débutants... - Bonne suggestion, nous allons travailler pour avoir un soft qui trouve l'IP sur son réseau (un peu comme fibaro...) - Alors tu as du installer la dernière version stable, depuis qu'on a lancé le projet nous avons pas mal de retour sur l'utilisation sur un rasp et nous avons optimisé le code sur les dernières versions en beta et on a divisé le temps de chargement par 2, et certaine fois par 3... (pour l'avoir il faut que dans configuration tu passes jeedom sur la branche développement). La dernière version optimisée date de ce weekend et c'est elle qui fait vraiment la différence..... Maintenant, j'ai une VERA 3, et ma VERA 3 mets plus de 4 s à changer de page..... J'ai une FIBARO HC2 aussi et pour être équipé d'un ATOM je trouve pas que ce soit super rapide... certaine page sont dans les 2s.... Sur la CENTER on est en dessous de la seconde... La MINI (sur rasp) étant réservé à de petites installations type appartement. - On arrive sur une page vide en effet, mais un petit texte explique quoi faire, comment faire et à quoi ça sert...Difficile de faire un mode démo... sans module sans rien... - Et comme tu dis, on essaye de faire une doc vraiment complète .... oui y a des tutos vidéos de prévu pour que ce soit encore plus explicite... - En effet l'esprit communautère est primordiable pour le projet Jeedom, et la possibilité de personnaliser son interface était une des priorité, et on est pas encore arrivé à tout faire, donc on en a encore sous le coude... Merci +++
On a essayé de se servir de nos expériences en domotique (moi presque 3 ans avec bcp de box VERA/ZIPABOX/MYFOX/FIBARO..) Et de faire au plus proche de l'utilisateur... Merci!
Alors attention.... le concept du "armer" "desarmer", est un concept purement virtuel qui a été amené par la plateforme MIOS. Plateforme commune à la VERA et à FIBARO... Les autres box ont pour certaines copier ce concept... d'autre pas. Il n'y a aucun paramêtre dans un module z-wave qu'il lui dit s'il est armé ou pas.... L'interêt de ce concept, est de ne pas s'embeter (pour le constructeur) à faire un vrai système d'alarme, qui peu être parfois complexe... L'utilisateur va avec des scénarios déclencher des évènements en fonction de cet état pour gérer son alarme... Sur Jeedom l'esprit est différent. Nous avons voulu apporter un vrai système d'alarme, personnalisable et configurable. Au final on peut faire tout ce qu'on veut, mais l'utilisation est unifié et grandement simplifié... On configure son alarme comme une vrai, en faisant des zones, des modes et en y ajoutant des capteurs avec ou pas des délais...etc... ++
Le enocean est compatible avec fibaro??? Ou tu passes par une autre box ? Pour jeedom le enocean ce sera le prochain protocole intégré ... Pour le moment on a le zwave et le rfxcom de pris en charge.. Il y a un truc d important sur jeedom c est que du point de vue utilisation le protocole est transparent pour l utilisateur... Donc que tu es un détecteur en zwave ou enocean ou autre , son utilisation sera identique par exemple dans une alarme...
A oui tout a fait! Je ne ciblais pas fibaro en disant ça... En effet grâce àdomadoo on reçoit régulièrement de nouveaux modules et petit a petit on aura de plus en plus de module... Mais le gros intérêt est que chaque utilisateur peut partager sa config avec les autres grâces au Market Jeedom. Et on le voit des maintenant la communauté commence a ajouter eux mêmes des nouveaux modules... Cordialement
Bonjour Merci pour vos soutient! Si tu dois racheter un raspberry et un raz pour tester je te conseil d attendre la Jeedom Mini En vente d ici quelques semaines... Pour intégrer un module inconnu... Et oui c est aussi simple, on récupère en brute ce que renvoi la puce zwave, il suffit alors d analyser les log pour récupérer les commande class et configurer un nouveau module.... Pourquoi les autres ne le permettent pas? Car ce sont tous des systèmes fermes , et ainsi garde la main sur leur client...
Pas de souci ! C'est avec plaisir que l'on t'accueillera comme testeur... Pour le moment nous n'avons pas encore implémenté le EnOcean, cependant comme tu dis c'est le protocole qui n'est pas maillé, mais ça on ne peut pas y faire grand chose, après ce sera à l'utilisateur de choisir .... Au niveau du nombre de device, il est clair que la version Mini est fait pour de petites installations, par contre la CENTER pourra encaisser sans problème une grosse config, nous allons débuter bientôt les tests de charge sur de grosse installation, pour le moment on est sur des installations autour d'une bonne 20 en de module...et on est plus rapide (mesure+sensation) que sur une Fibaro HC2 par exemple... Je dis ça car j'ai une HC2 aussi en test..... Concernant la version mobile, il s'agit d'une version commune tablette / smartphone qui s'adapte automatiquement à la taille de l'écran sans aucune perte de qualité grâce aux images vectorielles. La version tablette aura quelques spécificités supplémentaires permises par la grande taille d'écran. Il s'agit d'une appli web HTML5 et Jquery mobile. Cependant elle a été conçue pour offrir des temps de réponses équivalents à une application native...Ainsi par exemple elle fonctionne parfaitement en Edge, c'est juste le temps de chargement qui sera plus long qu'en 3G, comme une vrai appli, ensuite la navigation et l'interaction c'est de l'instantané. Cordialement
Merci pour votre soutien ! Juste une toute petite précision, Cédric ne fait pas partie de l'équipe du projet...(pour le moment on est que 2... Loic et moi même), nous avons une petite équipe de beta testeurs que Cédric a rejoint récément dans le cadre de son blog et partenariat avec Domadoo, il testera la solution sur son célèbre blog... Cordialement
Merci !
Bonjour à tous ! Je suis le webmaster du blog http://ma-maison-domotique.blogspot.fr J'ai régulièrement des produits fibaro en test, en particulier la box HC2, je prépare plusieurs articles sur le sujet... Je vous félicite pour la création de ce forum dédié à FIBARO, en effet, il y avait peu d'activité de la part de la communauté française autour de cette box et produit, c'est désormais fait ! A bientôt ! Cordialement Algeroth
