Stef29
    10
    Brest
    Autre
    Jeedom rpi3
Stef29's Achievements
  1. Stef29
    Domotiser Volet Piscine
    Merci quand même Did. A bientôt.
  2. Stef29
    Bonjour Did, Maintenant que je sais comment garantir la sécurité de mon moteur, je souhaiterai créer un widget avec tes icônes. Peux tu m'aider à le faire ou m'orienter vers un tuto? Malgré la lecture de plusieurs, Je ne comprends pas bien le fonctionnement de ces widgets. Merci d'avance, Stéphane
  3. Stef29
    Bonjour, je m'auto réponds car j'ai trouver la solution, elle pourra peut être aider quelqu'un. Mon but était que quand j'appuie sur "Ouvrir volet", le contact de commande de la fermeture du volet soit systématiquement ouvert. et inversement. En allant sur les commandes du module, au bout de la ligne correspondant au contact d'ouverture du volet, ON, on peut cliquer sur une roue dentée à côté du bouton "tester". Là on arrive sur une fenêtre avec des onglets dont l'onglet "Configuration avancée" qui donne accés à la ligne "Action avant execution de la commande". Là, j'ai ajouté "#[Piscine][2FGS-222 Double charge][Ferme Off]#", ce qui a pour effet de de basculer le contact de fermeture du volet appelé "Ferme" sur OFF, qu'il soit sur ON ou non. Et ça fonctionne !! À bientôt, Stéphane
  4. Stef29
    Bonjour, Désolé du temps de réponse. Le temps que je trouve un moment pour explorer le câblage. Apparemment, il y a un circuit de puissance et un de commande. Le commutateur et donc le module Z-wave sont sur le circuit de commande, donc pas de puissance 55mA mesuré. Il semble qu'il y ait une impossibilité électrique par relais, d'alimenter en inverse le moteur donc de générer un court circuit, ce serait rassurant. Mais le système ne répond pas tout à fait à mes tests comme je m'y attendais, j'ai donc toujours un doute. Le relayage serait intégré à l'axe du volet mais je n'ai pas de plan interne. Je lance un appel: si quelqu'un à le plan D'un volet abriblue open classic, je suis preneur. C'est étonnant que personne n'est déjà envisagé d'automatiser l'ouverture et la fermeture de ce type de volet. À bientôt, Stéphane
  5. Stef29
    Je suppose que le VD est le visuel que l'on voit sur le dashboard. Je dois en trouver ou fabriquer un à partir des images que tu m'as proposé et ne pas afficher celui par défaut qui représente des ampoules. C'est bien ça ? Peut être que quelqu'un qui connaît jeedom pourra m'aider.
  6. Stef29
    Merci du coup de main:)) Donc, il n'y aurait pas moyen d'imposer un fonctionnement simultané garanti des 2 contacts du FGS-222? Le problème est que le FGR-222 (finalement, le fonctionnement du volet de piscine est celui d'un volet roulant) a ses sorties en 220V. En fait, il faudrait un FGR-222 et 2 relais en sortie... ce serait lourd comme système...
  7. Stef29
  8. Stef29
    Bonjour Did, merci d'avoir répondu si vite à mes interrogations. Bonne idée de cacher le visuel d'origine et d'y apposer un nouveau à 2 bouton. As-tu un tuto à me conseiller pour y arriver? Par contre, je ne comprends pas pourquoi tu me parles de Qubino, j'ai un RPI 3 avec jeedom et un module Fibaro FGS-222. Je me demandais si en ajoutant une commande dans la configuration du module, on ne pourrait pas imposé OFF2 avant d'activer ON1 lors d'une commande manuelle ou du scénario et inversement pour la commande en sens inverse. On garantirait ainsi l'interdiction de la fermeture des 2 contacts simultanés. Merci d'avance Stéphane
  9. Stef29
    Bonjour, Je souhaite relancer ce sujet car je vais également domotiser mon volet de piscine qui a le même type de fonctionnement. J'ai un rpi3 jeedom et un bouton 3 positions ouverture /fermeture /arrêt comme présenter précédemment. Je débute avec jeedom. J'ai acquis un Fgs-222 et le schéma présenter plus haut le semble compatible; commande en 24v (plutôt 37v d'ailleurs d'après ma mesure) et alimentation du module en 220v. Cependant, je ne sais pas comment être certain que les 2 contacts du module ne se ferment en même temps créant un cours circuit au niveau du moteur. Je ne sais pas non plus comment changer la représentation du module (2 ampoules) sur le dashboard. Pouvez vous m'aider ? Par avance merci. Stéphane
  10. Bonjour, Depuis longtemps l'idée d'automatiser mes volets me trottait dans la tête. C'est maintenant fait pour un avec une rpi3 équipée de jeedom et d'un module fibaro et je viens d'en recevoir 4 autres. C'est l'arrivée d'une piscine qui a orientée mon choix vers une box car je souhaite automatiser l'ouverture du volet du bassin par rapport à la température de l'air de l'abri et de l'eau. En parcourant les forums, pleins d'autres idées me viennent. Merci à tous pour ces forums très riches. À bientôt, Stéphane
