Laurent2a
53 -
Tout ce qui a été posté par Laurent2a
J'utilise un des contacts d'un fgs223 pour commander la bobine d'un contacteur car le module ne peut tenir la puissance du chauffe-eau
Salut @jojo pour l'instant je n'ai que le "PANNEAU ENERGIE" de la HC2, mon installation s'étend petit à petit et pour l'instant je ne mesure que l'éclairage, les volets roulants et du coup je voudrait y ajouter le chauffe-eau qui est le point le plus énergivore de la maison. Du coup je voudrais savoir avant de prendre des compteur d'énergie, si par le biais de mon module virtuel je peux intervenir sur les variables (que je ne connais pas) qu'utilise la HC2.
ok je vais essayer ça, je te tiens au courant
Bonjour à tous ma question du jour est la suivante : je pilote le contacteur de mon chauffe eau par un module virtuel mais du coup sa consommation n'est pas intégrée dans la conso générale de la maison... y a t il un moyen d'incrémentater cette valeur sachant que l'on connaît sa consommation lorsqu'il fonctionne. Je sais que je vais avoir aussi à régler dans mon calcul l'arrêt de la consommation lorsque le thermostat coupe mais que le contacteur est toujours en fonction et que du coup c'est peut être une impasse mais j'aimerais quand même savoir si il y a moyen d'intervenir sur cette valeur de consommation. Merci d'avance à vous tous
Bonjour did J'ai essayé sans succès... ça marche très bien sur pc mais rien sur smartphone ou tablette .... penses tu qu'il faille que je passe 4.150 ?
toujours en version 4.130 pour l'instant
Bonjour DID et merci de ta réponse, je viens de rentrer et de rafraichir les données réseaux depuis mon IPhone, le logo reste le cube bleu initial
Bonjour à tous, j'ai un module virtuel dont l'icone change en fonction de l'action en cours (jusque là rien d'anormal) et cela fonctionne bien sur pc mais pas dans l'application IPhone ou l'icone reste le cube bleu quelque soit l'état du module. est-ce normal ou est-ce que j'ai loupé quelque chose ? Merci d'avance et bonne journée à tous !
Bonjour @Steven, je fais remonter ce sujet car impossible de faire fonctionner avec la corse du sud, j'ai testé avec 20, 2a, 2A et je n'y arrive pas. pourtant quand j'appelle le xml sur meteo France je vois bien 2A... une idée stp ? en tout cas merci pour ce script.
@cardane tu avais raison.... localisation et iPhone non non non, mes premiers tests de la base de mon script étaient chez moi et la distance qui m'était renvoyée était parfaitement cohérente alors que ma femme était annoncée à 4 millions de kilomètres.... bon même si parfois on peut se demander si on est sur la même planète, cela semblait quand même juste pour moi.... et j'en était persuadé ! Bon aujourd'hui test général grandeur nature et paf la valeur ne change pas du tout où que je sois ! Donc TU AVAIS RAISON! est-ce que ce bug est seulement pour les IPHONES, où la localisation ne marche juste pas du tout en fait. C'est dommage quand même..... a t on des infos de fibaro sur ce bug et où en trouver svp pour suivre l'évolution.
- 37 réponses
merci à tous en tout cas c'est un forum bien vivant et ça motive ! cardane, oui même version ios pour les iphones, je vous tiens au courant si je trouve quelque chose !
- 37 réponses
Merci beaucoup ... je pars de loin ....
- 37 réponses
cardane j'ai supprimé l'appli et le devise puis tout remis en place sans succès... sinon je peux supprimer ma femme prendre une maitresse qui ne viendra pas chez moi et dont la localisation n'aura rien d'intéressant pour mon éclairage extérieur et puis voilàààààà bon.... j'en connais une qui va pas être d'accord..
- 37 réponses
question du jour : quelle est la différence entre ~= et == svp
- 37 réponses
merci pepite
- 37 réponses
j'ai bien sur les deux iPhone la dernière version de l'appli (2.13.1) et j'utilise bien le fibaro ID .... mon SE est donc une perle exceptionnelle looool (du coup ma question du jour... faut-il un Fibaro ID unique par HC2 puis se loguer avec son ID user, ou chacun un Fibaro ID différent pour le même HC2 ?) je vais essayer ce que tu m'as dit ce soir et je te tiens au courant.
- 37 réponses
Bonjour Cardane et merci de ta réponse, j'ai un iPhone SE et ma femme un 5, mon SE est très bien reconnu et localisé de façon précise, c'est celui de ma femme qui n'est pas reconnu. Ma scene utilise un calcul de distance, pour ma position cela fonctionne très bien mais pour ma femme il me renvoie une donnée délirante. cela ne vient pas du script mais je pense du paramétrage de l'utilisateur. elle n'apparait pas dans l'onglet famille et je ne trouve pas comment mettre son parametre "has GPS" en true au lieu de false comme je disais plus haut. je n'ai plus d'idée...
- 37 réponses
rien ne change... wahaaaa je tourne en roooonnnddd
- 37 réponses
merci de ta réponse pepite, si c'est "fibaro doit il suivre l'utilisateur", c'est fait sinon je ne vois rien d'autre.
- 37 réponses
elle n'apparait pas non plus dans l'onglet famille
- 37 réponses
bonsoir à tous, je suis déclaré en superutilisateur sur mon hc2 4.110, j'ai rajouté un utilisateur (ma femme) et j'ai coché tous les droits d'acces. j'ai fait une scène utilisant nos positions géographiques pour piloter un éclairage extérieur. cela fonctionne avec moi mais pas ma femme... le retour de distance pour moi est juste,pour ma femme il est complètement faux. si je fait dans mon navigateur http://192.168.1.xx/api/users je vois que j'ai un "has gps: True" alors qu'elle est false. elle est bien connecté sur son apli iPhone avec son user... qu'est ce que je rate ??? merci d'avance de vos avis
- 37 réponses
merci de ta réponse Jojo, apparement mes deux modules le refusaient ! ça doit venir de mon coté chanceux lol
merci
trouvé !!!! le problème c'était donc bien moi... j'appuyais 3 fois sur B et il fallait apparement appuyer 3 fois sur S1........ bon cela fonctionne je suis content. Merci Krikroff pour ton aide, je t'ai envoyé un message hier concernant ton Toolkit que je ne parviens pas à télécharger (le site me dit que je n'ai pas accès à la page quand je clique sur le lien) Que faut il faire pour y accéder stp?
bonsoir Krikroff, merci beaucoup de ta réponse, j'ai essayé mais cela reste sans succès. J'ai bien eu le voyant rouge me confirmant que le reset était bon, mais à l'inclusion rien ne se passe, j'ai beau appuyer sur B, à chaque triple click j'entend le relais basculer pour changer d'état mais rien ne se passe au niveau HC2. Cela fait pareil sur les deux modules fgs223. Je ne comprend vraiment pas... je suis à 50cm de la HC2 pour l'inclusion
