Laurent2a
53 -
Tout ce qui a été posté par Laurent2a
Bonjour à tous et merci pour vos réponses ! c'est bien une solution en LUA que je cherche afin de simplifier un script et éviter de multiplier les call. @Lazer je vais regarder fibaro:callGroupAction() qui en effet semble correspondre à ce que j'aimerais faire. merci à vous trois pour votre partage de connaissance à bientôt
Bonjour à tous, ma question du jour est : est il possible de fermer tous les volets roulants d'un seul coup en une seul ligne de commande ? ces modules sont tous pilotés individuellement mais pour une fermeture totale a une certaine heure, faut il obligatoirement passer par fibaro:call (id, "close") pour chacun ou existe il quelque chose du genre fibaro:call (allrollershutter, "close') ? merci à vous
@jjacques68 c'est bon j'ai trouvé ! encore merci pour ton bon conseil, bonne soirée.
Bonsoir jjacques68 et merci beaucoup pour ta réponse! En effet je peux utiliser un tableau, les 6 valeurs sont pour l'exemple, il y en a bien plus mais en effet un tableau balayé par une boucle peut parfaitement fonctionner, par contre comment puis-je stocker le résultat dans un nouveau tableau ? je suis novice en Lua désolé. l'idée générale est la suivante. j'ai une série d'heures correspondants à des mouvements de volets. je veux modifier ces heures en y ajoutant un nombre de minute aléatoire mais ces nouveaux horaires doivent être mis à jour soit dans des variables soit dans un tableau (c'est plus propre) afin d'être utilisés comme déclencheurs dans ma scène de gestion de volets. j'ai testé avec le tableau que tu m'as conseillé, tout fonctionne jusqu'au moment où je doit sauvegarder l'heure calculée avant de passer à la suivante. donc saurais tu comment changer le nom de la variable contenant l'horaire calculé à chaque tour de boucle ou comment sauvegarder cela dans un tableau ? encore merci pour ton aide.
personne n'a d'idée ?
Bonjour à tous ! J'essaie désespérément d'incrémenter le nom d'une variable pour en utiliser le contenu et modifier en série une liste de variables. pour l'exemple j' ai les variables mvt1H qui contient l'heure d'une mouvement de volet, mvt1M contient les minutes du même mouvement et ainsi dessuinte pout le second mouvement qui sera représenté par mvt2H et mvt2M... à partir de là je fais une boucle où je vais modifier en série les heures de mouvement. Dans une variable (mvtH pour les heures ou mvtM pour les minutes) je recompose le nom de ma variable cible ce qui me permettra ensuite de pouvoir incrémenter la partie numérique de la variable pour passer à la suivante (mvt1H à mvt2H par exemple) une fois le mouvement 1 modifié. mvtH contient bien pour le premier mouvement "mvt1H" et contiendra bien "mvt2H" pour le second mouvement mais comment faire pour utiliser cela pour récupérer LA VALEUR de la variable dont j'ai recomposé le nom... pour le mouvement 1 il me faut récupérer le 08 de mvt1H et le 12 de mvt1M pour lancer mes modifications et passer au mouvement 2. je plante complètement... merci d'avance pour vos idées et bonne journée local i = 1 local TotalVar = 4 -- pour les 6 variables de mouvement pour le test mvt1H="08" --heure mouvement 1 mvt1M="12" --minute mouvement1 mvt2H="08" --heure mouvement 2 mvt2M="30" --minute mouvement2 mvt3H="09" --heure mouvement 3 mvt3M="40" --minute mouvement3 while i < TotalVar do mvtH="mvt" ..i .."H" -- c'est là que je ne sais pas faire comprendre que je veux la valeur 08 pour le premier mouvement et pas mvt1H mvtM ="mvt" ..i .."M" -- et puis là du coup ou je souhaite récupérer 12 quand j'appelle mvtM qui doit me remonter la valeur de mvt1M fibaro:debug (mvtM) fibaro:debug (mvtH) -- à partir de la comment récupérer la valeur de mvt1H et mvt1M pour lancer mes modifications ? i=i+1 end
Bonjour à tous j’ai installé ce capteur dans mon jardin mais il me remonte la température, l’humidité, la luminosité et la pression atmosphérique mais la vitesse du vent reste à zéro.. j’ai tenté d’exclure et réintégrer mais c’est pareil… quelqu’un a une idée svp ?
@kioneoranga merci beaucoup de ta réponse, cela fonctionne très bien maintenant ! Bonne journée à tous
Bonjour à tous, Merci pour ce module très interressant, mais j'ai un petit soucis sur le fonctionnement pour le calcul du jour de pâques, je ne comprends pas la série de calcul et je n'arrives donc pas à corriger. Il semble manquer des arguments pour le calcul de f et k (pas de valeur après les opérateurs + avant la virgule). j'ai essayé de tâtonner mais je n'y arrives pas et je préférerais comprendre. local f=math.fmod((5*a+,19); local k=math.fmod((60*(5-d)+,4); quelqu'un peu m'aider stp ?
@Lazer merci de ton aide. tu ne rêves pas ma question est vraiment basique mais je me sens quiche ++ parce que je n'ai pas trouver en cherchant... as tu un lien ou je peux trouver ces notions basiques ? merci de ton aide
merci jojo, je n'ai pas de sonde et je vais en prendre dès mon retour de congés car ce sera bien mieux. Pour l'instant j'ai besoin de récupérer la température extérieure chez moi sans sonde. la hc2 m'affiche les données météo en haut de la page principale, je voudrais récupérer cette donnée de température qui n'est pas forcement hyper précise mais me permettrais de de faire la gestion de volets que je vous mettre en place... une idée ?
Bonjour à tous, je cherche à savoir comment récupérer la donnée de température extérieure dans ma hc2. en fait j'ai besoin cette donnée pour la gestion de mes VR et je ne sais pas comment la trouver. merci de votre aide Laurent
Bonjour à tous, je viens de recevoir un raspberry pi 3 B+ et un module enocean pi avec lequel je souhaite récupérer les informations de thermostats Enocean et piloter les commandes de vannes d'un plancher chauffant sur raspberry ce serait via chem ou Domoticz. Ensuite j’aimerais gerer tout ça par ma hc2... (je me suis peut être lancé dans quelque chose qui me dépasse pour l’instant mais peut être qu’avec votre aide cela peut devenir possible...) J'ai suivi les informations que j'ai trouvé sur la page suivante :https://domotique34.com/blog/2013/10/04 ... element14/je ne parviens pas à désactiver le GPIO pour le débogage afin de l'utiliser pour le module enocean comme indiqué dans la partie "connexion raspberry pi avec Enocean" j'ai un message d'erreur : /etc/inittab is missing D'après ce que je trouve, ce fichier a disparu sur le Raspberry pi 3, que dois-je faire pour que mon module enocean pi fonctionne.Dans FHEM rien ne se passe quand j'active les thermstats,aucune reconnaissance, aucune action...là je suis complètement perdu...Merci d'avance
oui j'ai essayé, rien ne se passe pas un seul mouvement, rien de rien... je vais essayer de remplacer le module pour voir mais bon j'aimerais bien comprendre, tout les paramètres me semblent ok
Bonsoir @Nico merci pour ta réponse, oui j'ai bien mis le mode vénitien et j'ai bien la partie montée/descente et le second bloc pour l'orientation des lames. c'est cette partie là qui est inactive, quand je clique absolument rien ne se passe...
Bonjour à tous J'ai aujourd'hui installé un store vénitien dans mon salon piloté par un fgr222. Je n'ai pas installé de commande manuelle, je le pilote exclusivement via la box. Aucun problème de fonctionnement en montée et descente mais l'orientation des lames est complètement inactif. quelqu'un a une idée parce que là je sèche..... merci d'avance et bonne soirée.
bonsoir @Did je suis passé en 4.150 et c'est bon cela fonctionne ! merci de ton aide
bonsoir à tous, merci @Cardane et @OJC, firefox me donne bien les infos avec le menu "afficher l'image" annoncé dans le tuto de @Did... j'ai pu récupérer tout mes ID !
Bonsoir @Did oui j'ai regardé ton lien et essayé plusieurs fois hier mais cela ne fonctionne pas pour moi sous Windows 10 je n'ai pas "afficher l'image" dans le menu déroulant et les autres fonctions proposées ne me mène nulle part ou je pourrais récupérer les ID. Grace au message de Cardane, j'ai pu récupérer tous les ID des icones de base dans le hc2toolkit de krikroff mais aucun des icones que j'ai importé dans la HC2. Je ne parviens pas non plus à accéder au répertoire que tu donne pour accéder aux icones car je n'ai apparemment pas les droit nécessaires pour y aller. une idée ?
ok je vais regarder de ce côté là. merci @jojo
Bonjour @Cardane et merci de ton aide ! J'ai récupéré tous les icones de bas mais pas les icones que j'ai rajouté, sais tu comment je peux faire pour connaître leurs ID ?
Merci @jojo en passerelle as tu des conseils à me donner ? oui je débute en je suis pleiiiin de questions ...
Bonsoir je désespère et n'arrive pas à récupérer l'ID des icones... j'ai suivi les tuto trouvés mais sans succès, pour la première méthode, Windows10 ne me propose pas d'afficher l'image après un click droit pour la seconde, je ne trouve pas les icones dans le hc2toolkit de krikroff... là je sèche...
Bonjour à tous, j'ai un plancher chauffant qui a été installé avec des thermostats et une centrale de commande des vannes VELTA en ENOCEAN. y a-t-il un moyen de piloter cela directement par la HC2 ou faut il passer par un razberry ou autre solution si il y a mieux ? Merci d'avance
yesss!!! Merci Jojo, c'est tout à fait ça ! Bonne journée
