Laurent2a
    53
Laurent2a a gagné pour la dernière fois le 28 août 2022
Laurent2a a eu le contenu le plus aimé !
    Porto-vecchio
    4.130
1 667 visualisations du profil
Laurent2a's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
5
  1. Bonjour à tous et merci pour vos réponses ! c'est bien une solution en LUA que je cherche afin de simplifier un script et éviter de multiplier les call. @Lazer je vais regarder fibaro:callGroupAction() qui en effet semble correspondre à ce que j'aimerais faire. merci à vous trois pour votre partage de connaissance à bientôt
  2. Bonjour à tous, ma question du jour est : est il possible de fermer tous les volets roulants d'un seul coup en une seul ligne de commande ? ces modules sont tous pilotés individuellement mais pour une fermeture totale a une certaine heure, faut il obligatoirement passer par fibaro:call (id, "close") pour chacun ou existe il quelque chose du genre fibaro:call (allrollershutter, "close') ? merci à vous
  3. Laurent2a
    besoin de votre aide en LUA svp
    @jjacques68 c'est bon j'ai trouvé ! encore merci pour ton bon conseil, bonne soirée.
  4. Laurent2a
    Bonsoir jjacques68 et merci beaucoup pour ta réponse! En effet je peux utiliser un tableau, les 6 valeurs sont pour l'exemple, il y en a bien plus mais en effet un tableau balayé par une boucle peut parfaitement fonctionner, par contre comment puis-je stocker le résultat dans un nouveau tableau ? je suis novice en Lua désolé. l'idée générale est la suivante. j'ai une série d'heures correspondants à des mouvements de volets. je veux modifier ces heures en y ajoutant un nombre de minute aléatoire mais ces nouveaux horaires doivent être mis à jour soit dans des variables soit dans un tableau (c'est plus propre) afin d'être utilisés comme déclencheurs dans ma scène de gestion de volets. j'ai testé avec le tableau que tu m'as conseillé, tout fonctionne jusqu'au moment où je doit sauvegarder l'heure calculée avant de passer à la suivante. donc saurais tu comment changer le nom de la variable contenant l'horaire calculé à chaque tour de boucle ou comment sauvegarder cela dans un tableau ? encore merci pour ton aide.
  5. Laurent2a
    personne n'a d'idée ?
  6. Bonjour à tous ! J'essaie désespérément d'incrémenter le nom d'une variable pour en utiliser le contenu et modifier en série une liste de variables. pour l'exemple j' ai les variables mvt1H qui contient l'heure d'une mouvement de volet, mvt1M contient les minutes du même mouvement et ainsi dessuinte pout le second mouvement qui sera représenté par mvt2H et mvt2M... à partir de là je fais une boucle où je vais modifier en série les heures de mouvement. Dans une variable (mvtH pour les heures ou mvtM pour les minutes) je recompose le nom de ma variable cible ce qui me permettra ensuite de pouvoir incrémenter la partie numérique de la variable pour passer à la suivante (mvt1H à mvt2H par exemple) une fois le mouvement 1 modifié. mvtH contient bien pour le premier mouvement "mvt1H" et contiendra bien "mvt2H" pour le second mouvement mais comment faire pour utiliser cela pour récupérer LA VALEUR de la variable dont j'ai recomposé le nom... pour le mouvement 1 il me faut récupérer le 08 de mvt1H et le 12 de mvt1M pour lancer mes modifications et passer au mouvement 2. je plante complètement... merci d'avance pour vos idées et bonne journée local i = 1 local TotalVar = 4 -- pour les 6 variables de mouvement pour le test mvt1H="08" --heure mouvement 1 mvt1M="12" --minute mouvement1 mvt2H="08" --heure mouvement 2 mvt2M="30" --minute mouvement2 mvt3H="09" --heure mouvement 3 mvt3M="40" --minute mouvement3 while i < TotalVar do mvtH="mvt" ..i .."H" -- c'est là que je ne sais pas faire comprendre que je veux la valeur 08 pour le premier mouvement et pas mvt1H mvtM ="mvt" ..i .."M" -- et puis là du coup ou je souhaite récupérer 12 quand j'appelle mvtM qui doit me remonter la valeur de mvt1M fibaro:debug (mvtM) fibaro:debug (mvtH) -- à partir de la comment récupérer la valeur de mvt1H et mvt1M pour lancer mes modifications ? i=i+1 end
  7. Bonjour à tous j’ai installé ce capteur dans mon jardin mais il me remonte la température, l’humidité, la luminosité et la pression atmosphérique mais la vitesse du vent reste à zéro.. j’ai tenté d’exclure et réintégrer mais c’est pareil… quelqu’un a une idée svp ?
  8. Laurent2a
    Jour Chômé
    @kioneoranga merci beaucoup de ta réponse, cela fonctionne très bien maintenant ! Bonne journée à tous
  9. Laurent2a
    Jour Chômé
    Bonjour à tous, Merci pour ce module très interressant, mais j'ai un petit soucis sur le fonctionnement pour le calcul du jour de pâques, je ne comprends pas la série de calcul et je n'arrives donc pas à corriger. Il semble manquer des arguments pour le calcul de f et k (pas de valeur après les opérateurs + avant la virgule). j'ai essayé de tâtonner mais je n'y arrives pas et je préférerais comprendre. local f=math.fmod((5*a+,19); local k=math.fmod((60*(5-d)+,4); quelqu'un peu m'aider stp ?
  10. Laurent2a
    température
    @Lazer merci de ton aide. tu ne rêves pas ma question est vraiment basique mais je me sens quiche ++ parce que je n'ai pas trouver en cherchant... as tu un lien ou je peux trouver ces notions basiques ? merci de ton aide
  11. Laurent2a
    température
    merci jojo, je n'ai pas de sonde et je vais en prendre dès mon retour de congés car ce sera bien mieux. Pour l'instant j'ai besoin de récupérer la température extérieure chez moi sans sonde. la hc2 m'affiche les données météo en haut de la page principale, je voudrais récupérer cette donnée de température qui n'est pas forcement hyper précise mais me permettrais de de faire la gestion de volets que je vous mettre en place... une idée ?
  12. Laurent2a
    température
    Bonjour à tous, je cherche à savoir comment récupérer la donnée de température extérieure dans ma hc2. en fait j'ai besoin cette donnée pour la gestion de mes VR et je ne sais pas comment la trouver. merci de votre aide Laurent
  13. Bonjour à tous, je viens de recevoir un raspberry pi 3 B+ et un module enocean pi avec lequel je souhaite récupérer les informations de thermostats Enocean et piloter les commandes de vannes d'un plancher chauffant sur raspberry ce serait via chem ou Domoticz. Ensuite j’aimerais gerer tout ça par ma hc2... (je me suis peut être lancé dans quelque chose qui me dépasse pour l’instant mais peut être qu’avec votre aide cela peut devenir possible...) J'ai suivi les informations que j'ai trouvé sur la page suivante :https://domotique34.com/blog/2013/10/04 ... element14/je ne parviens pas à désactiver le GPIO pour le débogage afin de l'utiliser pour le module enocean comme indiqué dans la partie "connexion raspberry pi avec Enocean" j'ai un message d'erreur : /etc/inittab is missing D'après ce que je trouve, ce fichier a disparu sur le Raspberry pi 3, que dois-je faire pour que mon module enocean pi fonctionne.Dans FHEM rien ne se passe quand j'active les thermstats,aucune reconnaissance, aucune action...là je suis complètement perdu...Merci d'avance
  14. oui j'ai essayé, rien ne se passe pas un seul mouvement, rien de rien... je vais essayer de remplacer le module pour voir mais bon j'aimerais bien comprendre, tout les paramètres me semblent ok
  15. Bonsoir @Nico merci pour ta réponse, oui j'ai bien mis le mode vénitien et j'ai bien la partie montée/descente et le second bloc pour l'orientation des lames. c'est cette partie là qui est inactive, quand je clique absolument rien ne se passe...
