maestrea
    23
maestrea a gagné pour la dernière fois le 8 mai 2016
maestrea a eu le contenu le plus aimé !
1 939 visualisations du profil
maestrea's Achievements
8
  1. maestrea
    Mon Test Jeedom
    Ok
  2. maestrea
    Mon Test Jeedom
    J'ai une Odroid C2 avec Jeedom dans le systeme en prod. Le systeme global et le zwave est estable. Je ne change pas une autre fois par HC2. J'ai 40 modules, 2 virt., 10 scenarios, 2 cams foscam, 2 tablets avec design format et 2 smartphones avec dashboard. Plugins: email, camera, mode, alarme, androidnotify, remote tasker, energie, etc, etc. Pour le moment je prefere jeedom.
  3. maestrea
    Mon Test Jeedom
    Bonsoir, Je vous propose d'installer Jeedom sur le HC2. Nous pouvons garder la clé USB avec les dates et garder le chip Zwave por retourner quelque jour a Fibaro. Aprés, installer un SSD, une cle USB Zwave+ et Debian avec Jeedom.
  4. Bonsoir, Est-ce que vous avez des problemes avec le declenchement des scenes avec le nouveaux firmware 4.082 Beta? Chez moi le module n'execute pas les scenes.Merci.
  5. Si vous avez des problemes avec l'espagnol... vous pouvez poser quelque question. Je ne parle pas très bien les français, mais on peut comprendre... Deux modules: 1. Le thermostat pour controler le chauffage 2. Le module configuration seulement pour l'admin. Merci.
  6. Salut, Je vous presente une VD avec un thermostat virtuel. Caractéristiques: - Modes: Auto, Manuel, Off - Panneaux de température en mode automatique - Thermostat virtuel multiple - Soutien aux différents switchs - Plusieurs capteurs de température - Capteur virtuel de la température - PID Des liens: http://www.domoticadomestica.com/termostatos-inteligentes-control-pid/ http://www.domoticadomestica.com/foro/index.php?topic=1155.0 Merci.
  7. maestrea
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Ok... connaisez vous le système danalock circle v3? (NON PolyLock) Est-ce que le système danalock CIRCLE est compatible avec HC2? Et avec serrures 3 points? NFA2P?
  8. Alors... est-ce que c'est la meme API?
  9. Bonjour Steven, La version de firmware: 3.60 Merci.
  10. Salut Steven, J'ai des problemes: [ERROR] 21:55:05: line 12: attempt to index global 'api' (a nil value) ??? Merci.
  11. Oui, biensà»r.
  12. Salut Indyana, Je ne sais pas oຠest l'erreur, mais avec cette scene: --[[ %% properties %% globals --]] -- Récupération de vos id en début de vos scripts idCocina=json.decode((fibaro:getGlobal('idCocina'))); -- Exemple d'utilisation fibaro:debug(idCocina.NFC); Le debug: [ERROR] 22:40:09: line 10: attempt to index global 'json' (a nil value) Et le code du Virtual Device: -- Declaracià³n de la tabla idCocina={}; -- Definicià³n de los ID's idCocina.Persiana=7; idCocina.Estor=49; idCocina.Tecla=17; idCocina.NFC=76; -- Guardar datos fibaro:setGlobal('idCocina',json.encode(idCocina)); fibaro:debug("Actualizando ID");
  13. Fredo, Si nous voulons vendre la box, nous pouvons installer Linux dans la HC2 et apres JEEDOM jajajajaja
  14. Ok, Steven. Merci.
  15. Steven, Est-Ce que cette version a les ancients bugs du 4.024? P.E: Breached sensor with Arm Delay causes instant alarm after being armed
