netsuo
    6
Tout ce qui a été posté par netsuo
  1. netsuo
    FGS-223 Double Switch 2
    J'apprends peut-être rien à personne mais j'ai trouvé je ne sais plus où (à force de chercher partout des infos) que l'on peut spécifier dans l'entête l'événement à capturer. Par exemple avec mon code de changement d'ambiance Philips HUE ci-dessous. Le code se déclenche pour le bouton 1 du device 31, événement "Pressed2", pour double click. Ça permet de bien découper en scènes distinctes. --[[ %% properties %% events 31 CentralSceneEvent 1 Pressed2 %% globals --]] local trigger = fibaro:getSourceTrigger() local hue_bande_led = 6; local button = 33; local switched_on = fibaro:getValue(button, 'value') == "1" and true or false; local switch_text = switched_on and 'turnOn' or 'turnOff'; if (trigger["type"] ~= "other") then local pressSource = fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"]; fibaro:call(hue_bande_led, switch_text); fibaro:debug('Switch: '..switch_text); if (switched_on) then fibaro:call(hue_bande_led, "changeSaturation", 99); fibaro:call(hue_bande_led, "changeBrightness", 77); fibaro:call(hue_bande_led, "changeHue", 55963); fibaro:debug('Change Hue'); end end
  2. netsuo
    Detection De Présence
    merci ! J'ai bien vu et utilisé la version 2.1, mais je souhaitais voir la version un petit peu améliorée de mprinfo ci dessus
  3. netsuo
    Ca n'est pas que je ne veux pas, je comprenais pas en fait pourquoi ca n'était plus sceneActivation. Entre-temps j'ai contacté le support de Fibaro qui m'a répondu étonnement rapidement avec des exemples et tout. Par contre, dis-moi, pourquoi pour toi c'est mieux CentralSceneEvent ? Une raison particulière ?
  4. netsuo
    J'ai quelques soucis avec le FGS-223. Je n'arrive pas a faire déclencher des scènes avec ce module, sceneActivation n'est jamais appelé, quoique j'essaie. Par contre, CentralSceneEvent est bien appelé, mais c'est quand même moins pratique. Quelqu'un a réussi à faire fonctionner ses scripts avec sceneActivation ? C'est pourtant une des fonctionnalités listées dans les caractéristiques de ce module.. De la même manière, est-il possible de ne pas switcher la sortie 2 en appuyant sur le bouton 2, ou la sortie 1 en appuyant sur le bouton 1 ?
  5. netsuo
    Serait-il possible d'avoir le code de votre périphérique virtuel ? Merci
  6. Un nouveau dans le monde de la domotique ! J'ai récemment acheté et installé une box HC2 et commencé par équiper mon rez-de-chaussée avec des modules Single et Double Switch 2. Je m'arrache un petit peu les cheveux sur certaines fonctionnalités, mais j'apprends ! Peu-être que je trouverai ici réponse à mes questions. Au plaisir d'interagir avec vous.
