arnog23
    93
Tout ce qui a été posté par arnog23
  1. Merci pour ton setup ;-) Dommage, je n'ai pas vu ton message plus tôt et j'ai tout remis avec le KUX. Des que je peux, je test avec les valeurs que tu donné et je vous tiens au courant. Au passage, j'ai vérifier au voltmètre, j'ai bien du +/-24V quelques secondes aux bornes du moteur lorsque j'appuie sur les boutons de l'inter. Mon câblage me semblent donc correcte.
  2. Bonjour, J'ai tenté le reset et connecté le moteur avec le Qubino mais aucune réaction de celui ci. Je serai tenté de dire que le reset a fonctionné car si je rebranche le moteur sur le kux, il faut de nouveau que j'appaire la télécommande. Cela dit, peut être que le reset n'a un effet que sur l'appairage. J'ai mesuré la tension entre Q1 et Q2 et j'ai bien -23V ou + 23V pendant quelques secondes suivant que j'appuie sur le bouton haut ou bas de l'interrupteur.
  3. Bonjour, J'ai reçu mon alimentation et le module est inclus sur ma box. Avant de brancher le velux dessus (Je testerai au passage le reset et vous dirai ce qu'il en est), je voudrais être sur des paramètres du module pour éviter de griller le moteur. Quelqu'un pourrait-il indiquer les valeurs des paramètres du module pour que cela fonctionne ? D'après ce que je comprend, il faut jouer avec les paramètres 85, 86 et peut être aussi 90 mais au fil de mes recherches, je ne suis pas sur des valeurs à utiliser. Merci.
  4. Pour info, voici le retour du support Velux qui est en contradiction avec les docs ... Je fais suite à votre mail du 24.10.2018 concernant nos volets roulants électrique (SML). Je vous informe que nos volets roulants fonctionnent en 24V continu, et consomme 30W en utilisation. Il vaut mieux donc prendre de la marge pour les alimentations.
  5. Comme à terme j'en aurai 3 à alimenter, je pense que je vais partir sur celle ci que je devrai pouvoir installer à côté de mon tableau : https://www.amazon.fr/LED-Alimentation-151W-MeanWell-LPV-150-24/dp/B01CGQRYZY même si les fils apparant ça ne me plait pas trop ...
  6. Effectivement, mais la doc étant un peu contradictoire, je m’étais dit qu'il valait mieux prendre une alim d'au moins 25W pour être sur.
  7. Merci pour l'info. Ils ont effectivement ce type d'alimentation mais elle va être trop juste au niveau puissance, seulement 24W :-( et les moteurs font 25W. Celle qui doit sortir chez Powerdin doit faire 36W. Dommage.
  8. N'ayant pas de place dans mon tableau et ne voulant par mettre l'alimentation dans les combles (trop chaud l'été), je suis en attente de la sortie d'une alimentation miniature (ORH3624Y de chez powerdin) qui est prévu pour les boîtes d'encastrement dont la sortie était prévu à l'origine au mois de mai mais toujours rien. Vous ne connaîtriez pas un équivalent par hasard qui tiendrai aussi dans une boite d'encastrement ?
  9. Bonjour, Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester mais je compte bien remplacer mon boitier KUX par un Qubino. Il me manque encore l'alim 24V pour le moment. J'avais trouvé cette méthode (je ne sais plus sur quel forum mais je l'avais mise de côté) pour reseter un volet dejà utlisé avec un boitier KUX. Est-ce que quelqu'un aurait déjà tester cela ?
  10. il faut absolument que je trouve ou va ce cable de neutre qui ne fonctionne pas. C'est pas gagné même si j'ai une petite idée de son cheminement.
  11. Oui, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Il doit y avoir une différence entre les deux modules mais quoi ...
  12. C'est le différentiel sur lequel est connecté la prise sur laquelle le neutre est repiqué.
  13. Bonjour, J'ai actuellement un FGS-221 que j'utilise pour gérer les 3 états de ma VMC (Arret, Petite Vitesse, Grande Vitesse) qui est connecté comme sur le schéma joint. Afin de pouvoir passer en ZWave PLUS et benéficier de la mesure de conso, j'ai tenté de remplacer mon FGS-221 par un FGS-223 avec le même câblage à l'exception de l'entrée IN qui n'existe plus sur le FGS-223 mais qui est relié directement à la phase en interne d'après ce que j'ai compris et dès que je met le jus, mon différentiel saute. J'ai bien vérifié mes câblages qui me semblent correcte. Du coup, j'ai essayé en connectant uniquement la phase et le neutre et j'ai le même comportement (mon différentiel saute). Ce module a quand même la particularité d'avoir le neutre qui est repiqué sur une prise (car le neutre qui arrive dans le même fourreau que la phase, la petite vitesse et la grande vitesse ne fonctionne pas. Je n'ai pas encore réussi à trouver ou allait ce câble de neutre qui ne fonctionne pas). Néanmoins, je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela fonctionne actuellement avec le FGS-221 et pas avec le FGS-223. J'ai testé les 2 entrées de mon FGS-223 avec un éclairage et il fonctionne bien. Merci. PS : mon installation est en triphasé.
  14. Bonjour, Ma domotique fonctionnant sous Jeedom avec quasiment que des modules Fibaro, je viens chercher de nouvelles idées / solutions. A+
