arnog23
93 -
arnog23 a gagné pour la dernière fois le 20 janvier 2019
arnog23 a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Nantes
Box
Autre
arnog23's Achievements
topic unique Fibaro RGBW Controller 2
arnog23 a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Modules Fibaro
Renseignements pris auprès du support Legrand, la LED peut être utilisée en DC malgré que cela ne soit pas indiqué dans leur doc. -
Je vais tester avec un fil 432mm en 1,5mm2. En revanche, compte tenu de la longueur, ça va être compliqué de le faire rentrer dans le bloc moteur sans avoir à l’enrouler ou à le plier. Je suppose que l’idéal serait de pouvoir le garder à la verticale en le faisait dépasser du bloc moteur ?
- 66 réponses
Pour le moment, j’ai juste fait un test de quelques secondes, une minute tout au plus, avec une autre alimentation que celle du module et du bandeau led. Sinon, il faudrait que je trouve une petite alimentation 12VAC à encastrer dans le boîtier et utiliser un inter 67034 avec les bornes libres de potentiel. -
Moi aussi je trouve que la portée de l'OXIBD n'est pas terrible avec le bout de fil noir directement connecté dessus. La portée était meilleure avec mon ancien moteur MHouse. J'ai tenté en connectant le fil d'antenne qui va au boitier EDLC sur l'OXIBD mais je trouve que c'est encore pire qu'avec le bout de fil noir connecté directement sur l'OXIBD. Quand tu dis d'essayer avec un fil de 432mm de longueur directement sur l'OXIBD, peut importe le type de fil ? Dans la doc du Robus 500, il indiquent d'utiliser 1 câble blindé 52 Ω type RG58 pour l'antenne. Je n'avais pas fait attention à la spécification du câble d'antenne dans la doc du Robus et l'installeur m'avait dit que l'on pourrait réutiliser les anciens câbles en place. Je n'aurai pas du l'écouter et le remplacer car maintenant je ne pense pas qu'il me soit possible de passer un nouveau cable dans le fourreau. Du coup, le câble d'antenne entre le moteur et le boitier EDLC est l'ancien cable 1 paire blindée. En plus, mon cable d'antenne passe dans le boitier de l'interphone à partir duquel l'installateur l'a prolongé avec des wagos avec un autre type de cable ... Je me trouve donc avec : Moteur <=> ancien cable 1 paire monobrin blindé <= boitier interphone => nouveau cable 1 paire multibrin <=> EDLC Je comptais essayer de remplacer le nouveau cable 1 paire multibrin entre le boitier de l'interphone et l'EDLC (car facilement accessible) pour avoir le même type de cable sur toute la longueur mais est-ce que cela en vaut vraiment la peine si de toute façon le type de cable utilisé n'est pas le bon ?
- 66 réponses
A défaut d'avoir trouvé une LED Legrand en 24VDC, j'ai tenté d'alimenter une LED 67687 (https://www.materielelectrique.com/content/fichiers_produits/legrand/F01956FR-01.pdf) avec une alimentation 24VDC et la LED s'allume bien. Y-a-t-il un risque de l'utiliser en VDC alors que la doc indique du VAC ? -
Bonjour, J’ai récemment installé deux modules Bidi. Un sur ma porte de garage (Spin6021) et un sur mon portail (Robus500HS). Ils sont inclus en non sécurisé avec Jeedom. J’arrive bien à les faire fonctionner (ouverture, fermeture, stop), en revanche, j’ai remarqué une différence de comportement du retour d’état (0 fermé, 254 en cours d’ouverture/fermeture ou stoppé, 99 ouvert) selon la façon dont on effectue les actions. J’arrive également à récupérer la notification de coupure du faisceau des cellules lorsque le moteur est mouvement . En utilisant les boutons physiques open,stop,close,sbs, sur les cartes ou les télécommandes Nice, le retour d’état passe à bien a 254 lors de l’ouverture, fermeture, stop. En revanche, en utilisant les commandes (open, stop, close) Zwave du module, le passage par la valeur 254 ne se fait pas. Pour l’ouverture, il passe de directement de 0 à 99 et de 99 à 0 pour la fermeture. Avez-vous le même comportement avec une Box Fibaro ? D’autre part, d’après le doc du module, il est censé remonter 5 états (fermé, fermeture, stop, ouverture, ouvert). Est-ce que cela fonctionne avec une Box Fibaro ?
- 66 réponses
J'ai pris celui-ci : https://www.maison-du-cable.com/Prix/Cable-RJ45-Cat-5e-S-FTP-100M-1617.html J'ai récupéré une autre pince. Je vais voir ce que cela donne. Pourtant quand j'utilise le testeur de câble, tout semble ok. Sinon, je vais essayer avec d'autres connecteurs.
Cable installé aujourd'hui. Les premiers tests semblent OK. Pas de pertes de paquets. L'installation de l'interphone se fera d'ici quelques jours lorsque la maconnerie sera terminée. En revanche, j'ai galéré avec les connecteurs RJ45 mâles de ce type que j'avais déjà. J'en ai testé plusieurs (et vérifié avec un testeur) et à chaque fois je voyais des erreurs sur le switch et impossible de pinger l'interphone malgré que le port soit bien up et qu'il soit bien alimenté par le PoE. J'ai aussi testé avec un autre interphone PoE et même souci ce qui me laissait penser que le souci ne venait pas de l'interphone. En attendant, j'ai mis deux connecteurs femelles Legrand (67345) que j'avais et utilisé deux petits câbles à chaque extrémité et là plus de soucis. Je n'avais pas raccordé le blindage pour mes tests avec les connecteurs mâles. Est-ce que cela pourrait être la source de mon souci ? Sinon, il va falloir que je trouve les bons connecteurs ... Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Merci pour vos retours. Je vais donc partir sur du 5e avec un blindage pour assurer le coup. En revanche, comment expliquer de telles différences de prix ? https://www.touslescables.com/b.php?a=A5LLbo-ac5&c=Voi&h=1947 AWG 24. Diamètre externe : 6,0 mm. Rayon de courbure : 2,5 cm (le câble doit être courbé autour d'un axe de 5 cm de diamètre). Impédance 100 Ohm. Double blindage SF / UTP. Contrôlé 3P. Gaine rigide. Code couleur afin de faciliter l'identification des paires. Cordon de rupture facilitant le dénudage de la gaine. RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) est une directive européenne pour la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Tous les produits de marque Roline, dont notamment ces câbles, sont garantis RoHS (absence de plomb, mercure, chrome hexavalent, etc.) et peuvent donc être considérés comme « écologiques ». Norme RPC (Réglementation des produits de construction) : Eca. https://www.maison-du-cable.com/Prix/Cable-RJ45-Cat-5e-S-FTP-100M-1617.html - Câble certifié Catégorie 5e, 100 Mhz - Impédance 100 Ohms - Conducteur Cuivre - Câble en 4 x 2 AWG 24/1 - Blindage par film et tresse - Norme de câblage EIA / TIA 568-B2 - ISO / IEC 11801 - Câble Monobrin - Gaine PVC - livré sous forme d'anneau dans une boite en carton D'après les fiches, les 2 produits semblent très similaires.
Je vais être dans le même cas avec mon interphone. Il est en 100Mbit/s et je vais devoir connecter directement un connecteur RJ45 côté interphone dans lequel l'espace est restreint. Du coup, le Cat6a (https://www.touslescables.com/b.php?a=A5L3bo-cd6-asl-csf^50&c=Voi&h=2530) qu'il m'a conseillé doit être largement suffisant pour cette usage. En espérant qu'il n'y aura pas trop de perturbation avec mon arrivée électrique qui passe dans un fourreau parallèle.
Sacré projet dis donc. Merci pour ton retour. Ca confirme que le CAT7 peut être compliqué à passer. Au tel, le gars de chez touslescables.com me dit que celui-ci serait largement suffisant pour mon utilisation : https://www.touslescables.com/b.php?a=A5L3bo-cd6-asl-csf^50&c=Voi&h=2530 et que le Grade 3 serait surdimensionné. Mais bon, qui peut le plus, peu le moins. Je préfère y mettre un peu plus cher maintenant et ne pas avoir à le changer dans quelques années ... @Lazer, le Grade 3 que tu as installé (http://www.touslescables.com/b.php?a=A5L2bo-gts-asl-cfs&c=Voi&h=1730) ne semble plus dispo et je ne vois pas d’équivalent sur le site. Celui que j'ai trouvé semble ovale (https://www.touslescables.com/a.php?reffab=R7900A-C100&ch=Ok&a=) et pas rond ce qui n'est peut être pas top pour le passer ...
arnog23 a commencé à suivre Z-Wave Long Range promet d’améliorer grandement la portée et l’autonomie , Quel Câble Choisir Pour Mon Réseau? , Intégration NICE-Fibaro BiDi-ZWave et 2 autres
Bonjour, Le sujet date un peu mais je voudrais avoir votre avis sur l'achat de câble. Je vais remplacer mon vieille interphone 2 fils par un nouvel interphone PoE (2N IP Verso) dont les caractéristiques sont les suivantes : PoE: PoE 802.3af (Class 0–12.95 W) LAN: 10/100BASE-TX with Auto-MDIX, RJ-45 Recommended cabling: Cat-5e or higher Le fabricant recommande au moins du 5e mais ayant 50m de câble à passer entre mon tableau et mon portail et celui-ci passant dans un fourreau parallèle à mon arrivée EDF (triphasée), je me dis qu'il est préférable de partir sur un blindage suffisant. J'ai vu celui-ci en Grade 3 : https://www.touslescables.com/s.php?a=%2CA5LLbo-gts&c=Fic&h=R7900A-C100 Et celui-ci en Cat7 : https://www.maison-du-cable.com/Prix/cable-monobrin-s-ftp-CAT7-violet-LS0H-33442.html Le premier semble plus souple que le deuxième, donc probablement plus facile à passer et à raccorder avec un connecteur mâle côté Interphone. J'ai peur que le deuxième soit plus compliqué à connecter côté interphone car il n'y a pas beaucoup de place. En revanche, le deuxième possède deux blindages, un par paire et un général tressé. Je pense partir sur une bobine de 100m et utiliser le restant pour passer quelques câbles dans la maison ou les contraintes seront moindre. Merci.
Merci pour ton retour. Et dans le cas ou je trouverais une LED 24VDC adaptée, est-ce que sur le principe cela serait faisable avec le FGRGBW-442 ? Oui cela m'a surpris également en l'ouvrant aujoud'hui. Pas d'antenne non plus. -
Bonjour, Je compte utiliser un FGRGBW-442 avec un bouton poussoir Celiane 67031 pour controler un ruban LED blanc dimmable alimenté en 24VDC qui sera installer à l'extérieur dans ma Pergola. J'ai fourni les spécifcations du FGRGBW-442 au fabricant de la Pergola qui m'a confirmé que celui-ci pourrait controler le bandeau LED. En revanche, je me demande s'il serait possible d'utiliser un voyant témoin afin de connaitre l'état de la lumière car l'interrupteur sera à l'intérieur ? Dans la gamme Celiane, je ne trouve que des voyants lumineux (67687) en 24V, pas de voyant témoin et en plus ils sont en alternatifs. -
[Pergola Brustor B600S] Teleco Automation
arnog23 a répondu à un(e) sujet de arnog23 dans Périphériques et matériels autres
J'ai envie de dire que si c'est un fonctionnement "classique", je supose que ces sorties doivent envoyer une impulsion pour l'ordre de montée et de descente et ensuite c'est le moteur qui gère tout seul avec ses fins de courses, c'est bien ca ? Je fais essayer de voir avec Teleco pour savoir ce qui sort du boitier de commande sur les bornes 3 et 5.
