nettrust
    46
Tout ce qui a été posté par nettrust
  1. Bon j'ai regardé ton code php et je ne vois pas d'erreur àpremière vue, mais n'ayant pas de station Netatmo je ne peux pas pousser plus loin l'analyse. Essaye de voir avec une personne qui utilise l'API Netatmo. Peux tu placer un var_dump ($json_devices); aprés la ligne 45 et lancer dans ton navigateur : monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=ext
  2. Je pourrais me pencher dessus que mardi...
  3. Pas de quoi mais je pense que la solution de jojo seras la plus abordable.
  4. Donc si tu n'as aucune données ton code lua ne peut pas les traiter ... Regarde du côté de ton code php voir si tu n'as pas une erreur...
  5. Lance cette ligne la dans ton navigateur pour voir ce qu'il te retourne ==> /monfichierserveur/netatmo-home-center-2.php?intext=ext
  6. Bonjour, Tout d'abord bienvenue !!! Donc concernant ta demande,à ma connaissance il n'existe pas de module Fibaro filaire puisque le principe de la homecenter et de communiquer en Zwave. Il existe une autre solution si c'est encore possible et de passer un bus KNX à la place de ton fil 2 paires et ensuite d'installer des modules KNX (attention car ce n'est plus du tout le même budget et il faut avoir quelques connaissances pour prendre en main le logiciel ETS). Aprés il te reste peut être la solution à base d'IPX mais je connais pas du tout ce système. Bon courage..
  7. Bonjour, Question bête mais on ne sait jamais as tu vérifié le json que te retourne ta page php ?
  8. nettrust
    Api Fibaro
    Bonsoir, Je viens de me mettre un peu à l'api HC2 pour faire quelques tests, malheureusement en utilisant ta solution razowski j'obtiens toujours une erreur ?? .. je fais juste appel au GET pour me retourner les variables globales et il me retourne erreur:JQuery11116333_66555 was not called... une idée ?
  9. nettrust
    Portail Astrell
    Donc pour te résumé si tu prend un fgs-221 : I sur GND O1 sur O/C1 O2 sur O/C2 Comme sa tu peux gérer soit l'ouverture totale soit l'ouverture piétonne.
  10. nettrust
    Volet Roulant Somfy
    Bonjour, Donc si j'ai bien compris tu peux commander tes volets par télécommande somfy ou par un interrupteur à côté de tes fenêtres ? Si tel est le cas tu as quoi comme type d'interrupteur au niveau de tes fenêtres ?
  11. nettrust
    Portail Astrell
    Bonsoir, Je viens de lire la notice et oui tu peux commander ton portail avec un module zwave du genre FGS-221.
  12. Borne I sur borne 3 et borne O sur borne 4 et il faut paramétrer ton module en impulsion..
  13. nettrust
    Bug Thermostat Secure
    Bon j'ai supprimé mes 3 modules (thermostat, radiateur et volet roulant), j'ai tout ré inclus, le problème du volet roulant est réglé mais par contre malgré que mon radiateur soit lié avec le thermostat impossible de le commander ... Edit : Une fois le panneau de chauffage réglé et bien j'arrive à commander mon module directement avec le thermostat .... bizarre en tout cas c'est bon pour l'instant... Merci
  14. Bonjour !!! J'ouvre un sujet sur mon petit soucis de thermostat (j'ai commencé à en parler sur le sujet V4.03), je vous remet mon message : Bon un petit bug marrant au début mais la sa devient lourd à force, mon thermostat viens de faire copain copain avec un de mes volets roulants, en gros lorsqu'il le thermostat donne l'ordre de chauffer le volet se ferme et vice versa ..... Pour info thermostat secure SCS317 avec module volet roulant fibaro... voili voilo.. Donc après plusieurs tests et vérifications mon thermostat est lié avec mon module qui contrôle mon sèche serviette (jusque la tout va bien) mais également avec mon module volet rouant et même si je supprime cette liaison elle revient automatiquement... Une idée ? Version de HC2 V4.031... Merci d'avance !!
  15. Je crois que je vais supprimer le module et le reinclure mais je vais attendre que ma femme soit couchée .. Edit 1 :Aprés verif mon thermostat commande toujours mon volet roulant ... Chauffe ouverture arret fermeture sa fait une belle telecommande pour mon volet roulant ..... Je continu à chercher je vous tiens au jus au cas ou sa interesse du monde ... Edit 2 : Bon j'aurais bien un probléme d'id quand même car mon thermostat ne commande plus le seche serviette.... mais la ou je coince c'est que les id n'ont pas changés...
  16. @PITP2 deja effectué 2 reboot .... pas de changements ....
  17. @Gwendal ... Bah moi sa va mais ma femme elle va finir par craquer ... Bon sinon nouveau bug ce n'est plus le thermostat qui pilote le volet mais esprit maléfique qui me le ferme toute les 30 min.. Pas de soucis d'id et mes scenarios sont désactivés ... Une idée ??
  18. Bonjour !!! Bon un petit bug marrant au début mais la sa devient lourd àforce mon thermostat viens de faire copain copain avec un de mes volets roulants, en gros lorsqu'il le thermostat donne l'ordre de chauffer le volet se ferme et vice versa ..... Pour info thermostat secure SCS317 avec module volet roulant fibaro... voili voilo..
  19. Et c'est parti !!!!
  20. Toujours : Update in progressUpgrade Error: 9 :-(
  21. Bonjour à tous et une bonne année !! Inscrit depuis quelques mois je n'avais pas encore eu le temps de me présenter donc je profite de ces quelques jours de congés pour me mettre à jour :-) J'ai 36 ans et suis passionné d'informatique et nouvelles technologies, j'ai commencé à domotiser ma maison depuis un peu plus d'un an, je suis équipé tout en Fibaro. Je participe également au projet Sarah que je trouve trés interessant. Voila dans les grandes lignes c'est moi !! A très bientôt sur le forum.
