bib60
    45
À propos de bib60
  • Date de naissance 23/02/1968
    Gisors
    4.120
1 350 visualisations du profil
bib60's Achievements
  1. Bonjour Je suis un peu perdu avec ma HC2 J'aimerai au moyen d'un bouton virtuel déclencher l'ouverture ou la fermeture de tous mes volets roulants. J'ai bien crée une scène avec tous mes volets roulant mais dans les conditions pour déclencher cette scène je n'ai pas de bouton, que des températures, des intervalles, des heures, etc etc Merci pour votre aide
  2. Bonjour Des nouvelles concernant l'intégration des caméras Arlo IFTTT dans notre HC2 ? Merci
  3. bib60
    GetValue avec http
    Bonsoir Voila où j'en suis avec mes recherches http://user:pass@192.168.0.27/api/callAction?deviceID=139&name=getValue&arg1=value Cela me retourne un json avec : {"id":0,"jsonrpc":"2.0","result":{"result":0}} Vous l'aurez compris, mon capteur de température est le 139 et la valeur à retourner se trouve dans properties.value Je ne vois même pas le résultat de la lecture de la valeur dans le json ? La syntaxe n'est pas bonne ? J'aimerai juste avoir la la valeur de la température qui s'affiche dans mon navigateur
  4. bib60
    GetValue avec http
    Pas d'autres tuyaux ? C'est si compliqué de recuperer une valeur avec un Get ?
  5. bib60
    GetValue avec http
    Bonjour Ta reponse ne m'avance pas puisque tu ne me donnes pas la marche a suivre !!! Que faut il ecrire dans la barre d'adresse pour obtenir la valeur désiré ? J'ai juste besoin de recuperer la valeur de mon capteur au moyen d'une requete http du genre : http://hc2:getvalue id:157 et que ca me retourne 26.00 dans mon navigateur Merci
  6. bib60
    GetValue avec http
    Bonsoir J'aimerai récupérer la température d'un de mes modules avec une requête http, comment faire ? J'ai essayé plein de différentes façon en vain, bon, je suis une quiche Je vous glisse le json de mon module, la valeur recherchée actuelle dans le json est 26.00 Merci pour votre aide. devices.json
  7. bib60
    [Help] Piloter un Poêle Palazzetti
    Merci Steven Alors j'ai supprimé les boutons où je voulais afficher une information, par un label. J'ai un message d'erreur : [ERROR] 19:05:42: line 8: Expected value but found T_END at character 1
  8. bib60
    Donc je vais débuter avec un Virtual Device constitué de deux afficheurs avec en dessous 4 boutons (-) (+) (-) (+) pour faire varier les deux paramètres au dessus, qui sont température de consigne et puissance du poêle. Donc dans le premier boutons en haut à gauche, j'aimerai afficher la consigne température, que j'obtiens avec la commande suivante depuis un navigateur : http://IP/sendmsg.php?cmd=GET+SETP La réponse à cette requete est la suivante : { "Info": { "RSP": "OK", "TS": "2017-02-28 14:35:31" }, "Setpoint": { "SETP": 24.0 } } Vous l'aurez compris, il me faut récupérer l'info SETP avec la valeur 24 que je dois afficher dans mon bouton 1. Est il judicieux d'utiliser une variable pour stocker et utiliser cette information ? Je pense que oui puisque je vais m'en servir. En dessous, les deux autres boutons pour augmenter ou diminuer cette valeur par incrément de 1. On envoi la commande suivante : http://IP/sendmsg.php?cmd= SET+SETP+20 (le 20 est la consigne, je pense qu'il faudra extraire la valeur de la variable pour l'incorporer dans la ligne html) Comment faire ? Je suis un cake en LUA mais ça va venir
  9. bib60
    Comment envoyer une commande HTML ?
    Salut Ah pardon j'avais pas vu Merci, je vais y jeter un œil Mais le chemin semble être difficile pour arriver à mes fins --> https://www.domotique-fibaro.fr/topic/10054-help-piloter-un-poêle-palazzetti/
  10. bib60
    Merci mais je ne vois rien avec mon portable !!! Tu peux me mettre le lien ?
  11. Bonjour Comment envoyer une commande html à un périphérique au moyen d'un script ? Merci
  12. Bonjour J'aimerai pouvoir piloter mon Poêle Palazzetti avec une Box Fibaro, je me suis donc procurer une Cbox pour pouvoir le connecter en ligne. Tout fonctionne à merveille avec l'application dédié mais ça serait encore mieux si je pouvais avoir le contrôle via la Fibaro. Voici les informations que j'ai trouvé sur le net. Visiblement il est assez facile de lui envoyer des commandes GET et SET via son IP. Je me suis dis qu'avec ça, il devrait être assez facile de concevoir un plug virtuel ou une interface mais je n'y comprend rien en programmation !!! Si quelques uns pouvait m'aider à créer ma petite interface, je leur en serait très reconnaissant. Le but serait d'avoir un graphique qui indique en temps réel la température de consigne et ambiante, la puissance du poêle, la vitesse de la ventilation, la quantité de pellet restant et de pouvoir les modifier en temps réel et à termes de gérer automatiquement la température via la Fibaro D'autres possesseurs de Palazzetti ? Merci par avance pour votre aide.
  13. J'ai extrait le code LUA de la scène cité plus haut et qui ne fonctionne pas. --[[ %% properties %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( false ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(47, "turnOn"); end Je ne vois pas apparaitre le trigger 58 (ma télécommande) ni que faire quand j'appuie un court instant sur le bouton pour envoyer le code 1 ??? Une idée ? Merci
  14. Bonsoir J'ai essayé de créer un script avec les blocs mais ça ne fonctionne pas ? En cherchant un peu, j'ai écris un petit script LUA qui fonctionne à merveille. --[[ %% properties 58 sceneActivation -- 58 est l'ID de ma télécommande -- %% globals --]] local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(58, "sceneActivation")) -- 58 est l'ID de ma télécommande -- if (NumScene == 1) -- le 1 est le numéro que renvoie ma télécommande quand j'appuie sur le bouton, un appui long envoie le numéro 2 -- then fibaro:call(47,'turnOn') -- 47 est l'ID du module à piloter -- -- Ou alors : fibaro:startScene(10) -- pour appeler la Scène avec l'ID 10 -- end C'est quand même compliqué pour l'utilisateur lambda non ? Pourquoi avec les blocs ça ne fonctionne pas ? Merci
  15. Bonjour Suite à mes déboires pour faire fonctionner une MyKey de Qees, je me suis retourné vers une AEON LABS DSA38, un seul bouton, modèle "PANIC" Association OK mais impossible de m'en servir, décidément !!!! Quelqu'un utilise t-il cette télécommande ?
