LE top du TOP, merci maitre.
Je mets ca ce soir, couplé au Générateur d'IDs, top !!
J'ai pas pu attendre ;-) un petit home.fibaro, vite fait ;-)
Marche superbement bien, trouve un id ;-) qui est dans un Vd test, mis dans "ignored" : Nickel :-)
La 1ère question du boulet :
 j'utilise par exemple 2 tableau d'ids supplementaires dans GEA : users, et mobile ;-)
Je les mets plutot dans mostUseVariables ou dans "ids ?
Si c'est dans Ids si je comprends bien, je comprends pas la syntaxe à  utiliser :-( .. Je remets tout mon tableau d'ids "users" et tout mon tableau d'ids mobile ?
Modifié par pepite
Si tu souhaites contrôler tes tableaux d'ID, il faut les mettre dans "ids" comme ceci :
local ids = {
	USER1 = 141, USER2 = 8, USER3 = 12,
        MOBILE1 = 100, MOBILE2 = 32,
OK compris maitre ;-) J'avais déjà  fait le "mauvais choix" en mettant dans Most_UseVariables lol
J'utilise pas Pushbullet encore et concernant le HomeCenterPopup ca tourne chez vous ? L'appli doit toujours être en 1er plan ? ca fait longtemps que j'ai pas essayé ;-)
Bon,je viens de tester :
 - Tableau d'ids supplementaire, nickel surtout que j'ai les mêmes noms et aps les memes ids, TOP
 - PopUP :
      --> En arrière plan : la petite enveloppe avec la bulle rouge "info" sur le nombre de notification apparait et on peut aller lire les notifications, dingue non ? Mais je ne sais pas encore comment on les supprime lol, elles restent toutes, si quelqu'un a l'info ;-) merci
     --> En 1er plan, cela apparait nickel ;-)
Super TOP
Petit HS : couplé au push qui ne reste pas ce POPUP est TOP. Je rate parfois des notifications "push", et là  je n'en raterais pas..
Maitre : ce serait beaucoup de boulot à  coupler avec GEA, que le message de GEA soit le contentBody du push ?
Modifié par pepite
Le vieux ménage de .. d'automne que je vais faire, ça déchire! Merci Monsieur Steven  :60:
Par contre Steven le script tombe chez moi avec [DEBUG] 20:55:54: line 333: attempt to concatenate a nil value sur un VD. Si tu veux je te passe le fichier qui le fait se bananer.
Invité chris6783
Si GT mauvaise langue je dirais ´encore un truc fait parce que la HC2 ne sait pas faire ´ mais comme je ne le suis pas je dis bravo @Steven et merci pour le partage :-)
C'est moi qui est merdoyé je n'avais pas mis à   jour l'id de mon tel et laissé celui d'origine. Mais Monsieur Steven l'a vu tout de suite enfin ça lui a pris 14 secondes et des poussières ...
ça marche de la balle !!
Très joli travail.
ça m'a permit de corriger deux, trois erreurs.
Un truc marrant:
J'ai dans une scène : id = 0
puis dans une boucle j'assigne une valeur à  id.
Cette ligne est signalée comme "à  vérifier"
found id=0 in code and 0 is not a device, please check [ignored = {id=24, field="id", value="0"}]
PS: Si seulement il y avait un truc du genre $insert ça simplifierait bien la vie :)
Salut
j'ai un message d'erreur a l'instalation
: malformed vfid file (en rouge)
je fais quoi ?
merci
Corruption du fichier?
Essaye de le re-telecharger du premier post
Sent from my Note4
Purée mais t'es vraiment un flemmard :-)
J'ai déjàmis en fin de ligne la commande a utiliser pour simplifier. La prochaine fois, je passe directement chez toi pour l'installer :-)
  • Upvote 3
Pareil, je t'envoi l'accès à  ma Box par MP, comme ça tu te charges de l'installation... D'ailleurs ce serait bien que tu passes par ma box de test avant mise en PROD, ok ?
Je ne sais pas si on parle de la même chose.
Je pense à  une facilité comme en language C ou d'autres.
Créer un fichier unique qui contient tous les IDs des devices et on l'insert automatiquement dans les scènes.
Fichier du genre:
Lampe_salon = 25
VMC_cuisine = 124
etc ...
et dans les scènes il suffit d'utiliser les noms.
De plus, ce fichier peut être générés automatiquement, il y a déjà  des exemples sur le forum.
En cas de changement, on tourne la scène qui génère les Ids.
Reboot et hop !!! tout est à  jour.
Mais je rêve ... :6:
Il faudrait voir si on pourrait stocker tout dans un label ou une VG et l'appeler en début de script.
Quitte àcompresser.
Mais àmon avis ça risquerait de ralentir
Sent from my Note4
