Rem's Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Posté(e) le 12 avril 2014 (modifié) Cher Krikoff, J'ai lu dans un de tes posts que l'on pouvait déclencher le titre en cours ou peut être faire appel à d'autres .... Déclencher un sons, une sonnerie. Tu parles d'utiliser la fonction "setAVtransportURI" Pourrais tu m'en dire plus, voir me filer le code en question. D'avance merci pour ton aide, je suis sur que d'autres "fibariste" seront également intéressés. Modifié le 5 mars 2015 par Krikroff Modification du titre 1
Krikroff Posté(e) le 12 avril 2014 Signaler Posté(e) le 12 avril 2014 Sur la base de mon code pour le TTS, une nouvelle fonction "playFile" ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- -- SONOS Play stream... -- Copyright (C) 2014 Jean-Christophe Vermandé ------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- selfId = fibaro:getSelfId(); ip = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); port = fibaro:get(selfId, 'TCPPort') or 1400; currentTransportState = ""; lastTransportState = ""; currentVolume = 0; lastVolume = 0; ttsVolumeIsDifferent = false; urlencode = function(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n"); str = string.gsub (str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end); str = string.gsub (str, " ", "+"); end return str; end createRequestBody = function(action, schema, data) return string.format("<u:%s xmlns:u=\"%s\">%s</u:%s>", action, schema, data, action); end reponseCallback = function(fnc, args) if (fnc == nil) then return nil; end return fnc(args); end createSocket = function() -- Check IP and PORT before if (ip == nil or port == nil) then fibaro:debug("You must configure IPAddress and TCPPort first"); return; end local socket; local status, err = pcall(function() socket = Net.FTcpSocket(ip, port); socket:setReadTimeout(1000); end); if (status ~= nil and status ~= true) then fibaro:debug("socket status: " .. tostring(status or '')); end if (err ~= nil) then fibaro:debug("socket err: " .. tostring(err or '')); return; end return socket; end disposeSocket = function(socket) if (socket ~= nil) then socket:disconnect(); socket = nil; return true; end return false; end sendSoapMessage = function(url, service, action, args, callback, retry) local socket = createSocket(); if (socket == nil) then return; end retry = retry or 0 -- prepare data local url = "POST " .. url .. " HTTP/1.1"; local soapaction = "SOAPACTION: \"" .. service .. "#" .. action.name .. "\""; local body = createRequestBody(action.name, action.service, tostring(args or "")); local envelope = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\"><s:Body>" .. body .. "</s:Body></s:Envelope>"; local ctl = "Content-Length: " .. string.len(envelope); local payload = url .. "\r\n" .. ctl .. "\r\n" .. soapaction .. "\r\n" .. "\r\n" .. envelope; -- write data local bytes, errorcode = socket:write(payload); if (errorcode == 0) then local state, errorcode = socket:read(); if (errorcode == 0) then if (string.len(state or "") > 0) then -- callback if (callback ~= nil) then reponseCallback(callback, state); end -- dispose ... disposeSocket(socket); return true; else fibaro:debug("Error: Invalid response. response length: " .. string.len(state or "")); end else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end elseif (errorcode == 2) then fibaro:debug("Error: You must check your IP and PORT settings."); else if (retry < 5) then fibaro:debug("retry #"..retry.." action: " .. action.name); return sendSoapMessage(url, service, action, args, callback, (retry + 1)); else fibaro:debug("Error: Code returned "..tostring(errorcode or "")); end end -- dispose ... disposeSocket(socket); -- default response return false; end stop = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Stop", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("stop sent"); end); end unMute = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetMute", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>0</DesiredMute>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("unMute sent"); end); end play = function(duration) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "Play", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed>", -- callback (options) function(response) if (duration ~= nil) then fibaro:debug("play sent for " .. duration .. " seconds"); fibaro:sleep(duration); stop(); else fibaro:debug("play sent"); local n = 0; currentTransportState = "TRANSITIONING"; while (currentTransportState == "TRANSITIONING") do if (n > 10) then break end; getTransportState(); fibaro:debug(currentTransportState); fibaro:sleep(5000); n = n + 1; end local i = 0; currentTransportState = "PLAYING"; while (currentTransportState == "PLAYING") do if (i > 10) then break end; getTransportState(); fibaro:debug(currentTransportState); fibaro:sleep(2000); i = i + 1; end fibaro:sleep(1000); stop(); end -- update volume with value before tts if different if (ttsVolumeIsDifferent == true) then setVolume(lastVolume); ttsVolumeIsDifferent = false; end end); end setVolume = function(value) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1", -- action { name = "SetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>" .. tostring(value) .. "</DesiredVolume>", -- callback (options) function(response) fibaro:debug("Volume set: " .. value); end); end getVolume = function() fibaro:log("Get volume, please wait..."); return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/RenderingControl/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetVolume", service = "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel>", -- callback (options) function(response) currentVolume = tonumber(response:match("<CurrentVolume>(.+)</CurrentVolume>") or 0); end); end getTransportState = function() return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "GetTransportInfo", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>", -- callback (options) function(response) currentTransportState = response:match("<CurrentTransportState>(.+)</CurrentTransportState>") or ""; end); end playFile= function(file, volume) return sendSoapMessage( -- control url "/MediaRenderer/AVTransport/Control", -- service type "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1", -- action { name = "SetAVTransportURI", service = "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1" }, -- soap body data (options) "<InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-file-cifs:" .. file .. "</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData>", -- callback (options) function(response) -- retrieve current transport state getTransportState(); lastTransportState = currentTransportState; -- unmute before unMute(); -- retrieve volume getVolume(); lastVolume = currentVolume; -- set tts volume if <> with current if (volume ~= nil and volume ~= currentVolume) then setVolume(volume); ttsVolumeIsDifferent = true; end play(); end); end -- en paramètres: le fichier, puis le volume... playFile("//HOME-SERVER/Musique/CD/Dream Theater/A Change of Seasons/01-A Change of Seasons [Medley].flac", 20); Voilou
Rem's Posté(e) le 12 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 12 avril 2014 J'ai mis ce code dans un module virtuel, j'ai renseigné l'adresse IP et le Port J'ai renseigné l'IP de l'iPad mais cela me retourne un message d'erreur. Une idée
diabolo Posté(e) le 13 mai 2014 Signaler Posté(e) le 13 mai 2014 Salut Krikoff, J'utilise ta fonction PlayFile pour lire des annonces vocales synthétisées qui sont enregistrées sur mon nas (alarme activée, arrosage en cours, sortir les poubelles, etc.). C'est vraiment très pratique Je préfère cette fonction au TTS qui est finalement pas très agréable au quotidien (temps de latence, la voix pas terrible, problème des accents, fin de phrase tronquée) Par contre, penses-tu qu'il est possible d'adapter le code pour reprendre la lecture en cours (radio, playlist...) ? Merci ! @+
CASINOS Posté(e) le 16 mai 2014 Signaler Posté(e) le 16 mai 2014 Bonjour J'ai le même problème qu Rem'S ci-dessus avec le message d'erreur mais en mettant l'adresse IP du SONOS et 1400 ou IP du PC ou se trouve la chanson ? Une idée Merci
Rem's Posté(e) le 7 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 Bonjour Krilkroff, Merci encore pour ton plugin SONOS, ça marche nickel. Je me régale avec ton TTS. Grâce à toi je revis l'ambiance quai de gare et ses annonces si ....... belles ! (lol) Dans un autre module, j'ai mis le script du dessus, mon soucis est ce message qui apparait dans Sonos : "Impossible de lire ... mon fichier... car serveur introuvable. //Home_synology/volume1/music/03_LAST_NIGHT_(DIDDY_feat_KEYSHIA_COLE).mp3 (avec un autre fichier en ".flac" c'est pareil) Aurais tu une idée, d'avance merci
stevengva Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Bonjour a tous, tout d'abord je voudrai te remerrci Krilkroff (ou JC, je ne sais pas trop bien encore) pour tout ce que tu m'as apporté afin de pouvoir commencer à installer mon nouveau matos. j'ai un Fibaro HC2 et une bar sons SONOS. j'ai reussis sans soucis à utiliser ta solution de TTS mais je n'arrive pas à utiliser ta fonction pour lire des PM3... est ce que je dois ajouter cette fonction dans un device virtuel existant (le SONOS player)? ou dans un nouveau device virtuel? ou dans une scene? ou quelque part d'autre??? merci beaucoup pour ton aide et l'aide de toute la communauté. Steven
Krikroff Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Il faut utiliser le code dans le bouton d'un module virtuel par exemple, avec des modifications du code dans une scène en V4 mais attendons une V4 stable
stevengva Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Merci beaucoup pour ta réponse. je vais essayer avec un bouton mais je ne pense pas que je puisse simuler le click d'un bouton avec une scene... sinon je vais essayser de modifier le code pour le mettre dans une scene (j'ai la version 4.030 qui est stable de ce que j'ai compris ...)
Krikroff Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Depuis une scène tu peux faire un call sur un bouton d'un vd fibaro:call(VD_ID, "pressButton", BT_NUMBER);
stevengva Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Excellent, tu es vrai trop fort toi!!!!
Shad Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 tout d'abord je voudrai te remerrci Krilkroff (ou JC, je ne sais pas trop bien encore) tu as plusieurs choix dispo: - Krikroff - JC - Dieu - Tu peux essayer trou du cul mais je suis pas sur qu'il te réponde
Krikroff Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Ben si tu vois En revanche Dieu non ce n'est pas mon truc. Par contre toi tu peux m'appeler chaton des bois si tu veux mon biquet Évidemment je plaisante, même pas en rêve pour chaton des bois Envoyé de mon smartphone 2
Shad Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Ho mon chaton des bois, c est ti pas mignon sa xd.
stevengva Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Cher Krikroff CdB (Chaton des Bois), tout fonctionne ou presque... le bouton fonctionne et je peux jouer des sons de mon NAS (conseil pour ceux qui veulent faire la même chose, le MP3 dans le NAS doit faire partie de la librairie du SONOS pour que ca fonctionne...). j'ai ensuite créé une nouvelle scene et mis ce code: fibaro:call(VD_ID, "pressButton", Button481); ca me fait cette erreur: Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) je suis malin et j'ai donc changé et testé avec ce code: fibaro:call(VD_ID, "pressButton", "Button481"); mais ca me refait de nouveau cette erreur.. Runtime error: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:252: attempt to concatenate local 'deviceID' (a nil value) maintenant je ne suis plus malin du tout et je viens pleurer vers toi.... qu'ai je fait faut encore... aussi il y a t il quelque part une doc sur LUA et le fonction methode ect qui existe? merci encore 1000 fois pour ton aide. Steven 1
Shad Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Le problème ne vient pas du Button481 mais d'une variable. D'où sort tu ton VD_ID.
stevengva Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 salut Shad.... Heuuuu... je ne sais pas trop... j'ai assez bêtement copié le code de Krikroff... je ne trouve pas beaucoup de doc sur LUA donc j'avance assez aveuglément... je devrai mettre qqch dans VD_ID? merci
Krikroff Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 VD_ID c'est l'ID de ton vd module virtuel et pour le bouton il faut passer le numéro de l'élément correspondant... En fait tu comptes juste les éléments jusqu'au bouton. Envoyé de mon smartphone
stevengva Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 merci pour cet info en effet ca fait du sens! je continue avec mes questions (betes).... au moins ca fera de la documentation pour les autres.... mais je trouve le device ID de mes senseurs Fibaro mais pas le device ID des device virtuel... comment faire???? merci merci merci
Did Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Quand tu cliques sur la clé (en haut à droite de ton module virtuel) pour en modifier le contenu, tu le retrouves dans l'adresse du navigateur (à la fin).
stevengva Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Woho!!! merci les gars... j'en apprend toutes les heures avec vous :-)
stevengva Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 en fait... je suis assez nul et ca ne marche toujours pas... et j'ai mis comme code dans la scene: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:call(16, "pressButton", 16); ca devrait donc jouer... mais evidemment ca ne joue pas... merci au Ninja et au super héro pour votre aide.... Steven
Shad Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 ouais mais avant de faire une scène, vérifie que ton virtual device fonctionne. Regarde les debug.
Krikroff Posté(e) le 9 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 9 janvier 2015 @stevengva, il faut vraiment compter les éléments et ne pas faire attention au numéro qui correspond au groupe d’éléments et pas à l’élément
