Récupérer Le Flux Vidéo Dvr
Domodial
Hello,
J'ai un système de vidéosurveillance 16 cams DVR de marque Dahua.
Relié au réseau ethernet, il est possible de voir a distance via un navigateur (avec activex), ou à  l'aide d'une appli mobile, les caméras connectés.
Hors, il est impossible d'utiliser le flux autrement.
En investigant, j'ai trouvé une solution qui ne m'avance pas à  grand chose, mais permettant de voir le flux des caméras à  l'aide du protocole rtsp
Sous la forme suivante :
rtsp://192.168.1.233:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=00&authbasic=YWRtaW46YWRtaW4=
Le truc de tordu, c'est qu'il faut que je mette mon mot de passe admin à  admin (super interessant c'est vrais ^^)
Et bien entendu, lisible avec VLC et pas grand chose d'autre...
Si quelqu'un a une idée pour utiliser se protocole avec la HC2 ?
Pour le moment je sèche.
Bonne soirée.
Et en passant par Synology Surveillance Station ? Il me semble qu'ils gèrent les flux RTSP.
Et comme il y a une API exploitable, tu peux piloter le tout depuis la HC2, et tu dois même pouvoir ensuite récupérer des screenshots
  • 3 mois après...
@Domodial
Hello,
j'ai enfin commencé d'entrevoir un début de solution:
AVIOSYS IPVIDEO 9100 BNC
http://www.aviosys.com/9100bnc.html
Ce boitier permet de transformer 4 signaux analogiques en 4 flux IP via un serveur web intégré.
il suffit de mettre des T BNC entre les CAM, le DVR et le IVIOSYS et ça doit normalement le faire !
il y a un gros test du boitier ici:
http://perso.haeflin...d=20&Itemid=38
Cédric Locqueneux en a parlé ici:
http://maison-et-dom...o-surveillance/
Et Pascal Stephany ici (au sujet de l'install de cédric):
http://domotique-inf...ique-de-cedric/
T'en penses quoi?
  • 1 an après...
  • 11 mois après...
