labomatik Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Exact... Surtout aussi un moyen de sauver les lua en groupes, trouver la définition de l'API. Puis aussi par curiosité savoir comment est géré le front end (templates,...)...
Krikroff Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Pour sauver les LUA en groupes tu peux utiliser le Toolkit en attendant ... Idem pour voir les templates ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Steven Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Tu sais que j'ai toujours pas installé le Toolkit... J'ai honte
Moicphil Posté(e) le 22 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Oui, ça c'est pas bien !... Ma HC2 peut claquer tranquille, m'en fout, j'ai toutes mes scenes et dv sauvegardés...
Domodial Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Salut JC ! Concernant la fonction de sauvergarde en groupe je ne trouve pas. Je peux afficher les scripts un par un, mais les options "ouvrir" "enregistrer" "enregistrer sous" sont grisés. Comment faut-il s'y prendre pour enregistrer les scénarios en groupe ? Merci Pour sauver les LUA en groupes tu peux utiliser le Toolkit en attendant ... Idem pour voir les templates !Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Krikroff Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Salut ! Data / Scene -> Get scenes data puis Save All Data / VD -> Get VD puis Save All
Domodial Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Effectivement c'est tellement simple que je cherchais ailleurs ^^ pfff Merci JC
Steven Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Installé hier soir ... super outil. Merci Krikroff.
Krikroff Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Quelques précisions: Attention: le Toolkit est toujours en bêta, notamment un problème de stabilité lors du Dump global du HC2, rien de grave ! Le plus chiant c'est la structure complète qui change avec la V4.xx, le Toolkit reste compatible mais remonte beaucoup moins d'informations. Pas de nouvelle version du Toolkit prévue avant la sortie officiel de la V4. Le Toolkit est pleinement compatible avec le Home Center Lite cependant . 1
labomatik Posté(e) le 4 juin 2014 Signaler Posté(e) le 4 juin 2014 Quelqu'un a déjà tenté l'update vers la 3.902?
fab971 Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 v3.902 alpha est enfin là . A quand la beta?????????
Shad Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Putain, faut que je retourne au bureau allumer ma box de test pour essayer les hue et xbmc ^^
