chrispec Posté(e) le 29 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2015 Et le débug en appuyant toujour sur bouton 1 télécommande 3 'parents': [DEBUG]: Valeur startSource: property [DEBUG]: On allume la lumière de Marie Avec le code modifié: --[[ %% properties 184 sceneActivation 245 sceneActivation 248 sceneActivation 255 sceneActivation %% globals --]] -- Id des MINIMOTES local TelcoMarie = 184; local TelcoMael = 245; local TelcoParents = 248; local TelcoEntree = 255; -- Id des LUMIERES des chambres local LightMarie = 138; local LightMael = 143; local LightParents = 130; local LightEntree = 34; -- Id des VD HUE local VdHueMarie = 240; local VdHueMael = 246; local VdHueParents = 249; local VdHueEntree = 256; -- Choix de la télécommande MINIMOTE local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if (startSource['type']=='property') then print('Valeur startSource:' ..startSource["type"]) if (startSource['deviceID']==tostring(TelcoMarie)) then fibaro:debug("Numéro telco Chambre Marie: " ..NumSceneMarie) elseif (startSource['deviceID']==tostring(TelcoMael)) then fibaro:debug("Numéro telco Chambre Maà«l: " ..NumSceneMael) elseif (startSource['deviceID']==tostring(TelcoParents)) then fibaro:debug("Numéro telco Chambre Parents: " ..NumSceneParents) elseif (startSource['deviceID']==tostring(TelcoEntree)) then fibaro:debug("Numéro telco Entree: " ..NumSceneEntree) end end --------------------------------------- -- DEBUT CODE MINIMOTE CHAMBRE MARIE -- --------------------------------------- local EtatLightMarie = fibaro:getValue(LightMarie, "value"); local NumSceneMarie = fibaro:getValue(TelcoMarie, "sceneActivation") if (tonumber(NumSceneMarie) == 1) then local IntensiteMarie= 50 -- si égal à 0 (lumière éteinte) alors on allume if (EtatLightMarie == "0") then fibaro:call(LightMarie, "turnOn") fibaro:debug("On Allume la lumière de Marie!") else -- dans le cas contraire (lumière allumée) on éteint fibaro:call(LightMarie, "turnOff") fibaro:debug("On éteint la lumière de Marie") fibaro:debug("Minimote Marie bouton 2 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 2) then -- si égal à 50 if IntensiteMarie == 50 then fibaro:call(VdHueMarie, "setSlider", "3", "50") fibaro:debug("On allume à 50% la lumière de Marie!") else -- dans le cas contraire 25 fibaro:call(VdHueMarie, "setSlider", "3", "25") fibaro:debug("On allume à 25% la lumière de Marie") fibaro:debug("Minimote Marie bouton 2 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 3) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "12") -- rouge fibaro:debug("Minimote Marie bouton 3 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 4) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "13") -- orange fibaro:debug("Minimote Marie bouton 4 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 5) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "16") -- ciel fibaro:debug("Minimote Marie bouton 5 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 6) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "17") -- bleu fibaro:debug("Minimote Marie bouton 6 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 7) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "18") -- violet fibaro:debug("Minimote Marie bouton 7 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 8) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "19") -- rose fibaro:debug("Minimote Marie bouton 8 appuyé") -- end --------------------------------------- -- FIN CODE MINIMOTE CHAMBRE MARIE -- --------------------------------------- --------------------------------------- -- DEBUT CODE MINIMOTE CHAMBRE MAEL -- --------------------------------------- local EtatLightMael = fibaro:getValue(LightMael, "value"); local NumSceneMael = fibaro:getValue(TelcoMael, "sceneActivation") --if elseif (tonumber(NumSceneMael) == 1) then local IntensiteMael = 50 -- si égal à 0 (lumière éteinte) alors on allume if (EtatLightMael == "0") then fibaro:call(LightMael, "turnOn") fibaro:debug("On Allume la lumière de Maà«l!") else -- dans le cas contraire (lumière allumée) on éteint fibaro:call(LightMael, "turnOff") fibaro:debug("On éteint la lumière de Maà«l") fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 1 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneMael) == 2) then -- si égal à 50 if IntensiteMael == 50 then fibaro:call(VdHueMael, "setSlider", "3", "50") fibaro:debug("On allume à 50% la lumière de Maà«l!") fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 2 appuyé") else -- dans le cas contraire 25 fibaro:call(VdHueMael, "setSlider", "3", "25") fibaro:debug("On allume à 25% la lumière de Maà«l") fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 2 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneMael) == 3) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "12") -- rouge fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 3 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMael) == 4) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "13") -- orange fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 4 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMael) == 5) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "16") -- ciel fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 5 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMael) == 6) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "17") -- bleu fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 6 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMael) == 7) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "18") -- violet fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 7 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMael) == 8) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "19") -- rose fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 8 appuyé") --end --------------------------------------- -- FIN CODE MINIMOTE CHAMBRE MAEL -- --------------------------------------- --------------------------------------------- -- DEBUT CODE MINIMOTE CHAMBRE DES PARENTS -- --------------------------------------------- local EtatLightParents = fibaro:getValue(LightParents, "value"); local NumSceneParents = fibaro:getValue(TelcoParents, "sceneActivation") --if elseif (tonumber(NumSceneParents) == 1) then local IntensiteParents = 50 -- si égal à 0 (lumière éteinte) alors on allume if (EtatLightParents == "0") then fibaro:call(LightParents, "turnOn") fibaro:debug("On Allume la lumière de la chambre des Parents!") fibaro:debug("Minimote Parents bouton 1 appuyé") else -- dans le cas contraire (lumière allumée) on éteint fibaro:call(LightParents, "turnOff") fibaro:debug("On éteint la lumière de la chambre des parents") fibaro:debug("Minimote Parents bouton 1 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneParents) == 2) then -- si égal à 50 if IntensiteParents == 50 then fibaro:call(VdHueParents, "setSlider", "3", "50") fibaro:debug("On allume à 50% la lumière de la chambre des parents!") fibaro:debug("Minimote Parents bouton 2 appuyé") else -- dans le cas contraire 25 fibaro:call(VdHueParents, "setSlider", "3", "25") fibaro:debug("On allume à 25% la lumière de la chambre des parents") fibaro:debug("Minimote Parents bouton 2 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneParents) == 3) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "12") -- rouge fibaro:debug("Minimote Maà«l bouton 3 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneParents) == 4) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "13") -- orange fibaro:debug("Minimote Parents bouton 4 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneParents) == 5) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "16") -- ciel fibaro:debug("Minimote Parents bouton 5 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneParents) == 6) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "17") -- bleu fibaro:debug("Minimote Parents bouton 6 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneParents) == 7) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "18") -- violet fibaro:debug("Minimote Parents bouton 7 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneParents) == 8) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "19") -- rose fibaro:debug("Minimote Parents bouton 8 appuyé") --end ------------------------------------------- -- FIN CODE MINIMOTE CHAMBRE DES PARENTS -- ------------------------------------------- -------------------------------- -- DEBUT CODE MINIMOTE ENTREE -- -------------------------------- local EtatLightEntree = fibaro:getValue(LightEntree, "value"); local NumSceneEntree = fibaro:getValue(TelcoEntree, "sceneActivation") local VoletsTous = {16, 18, 20, 22, 24, 26}; local VoletsRDC = {22, 24, 26}; local VoletsJardin = {18, 20, 22, 24, 26}; --tous sauf chambre parents local LumieresToutes = {32, 28, 237, 138, 143, 130, 34, 194, 19, 36}; local LumieresRDC = {32, 28, 34}; local VoletMarie = 18; local VoletMael = 20; local LumiereMarie = 138; local LumiereMael = 143; local VdMarie = 240; local VdMael = 246; --if ... elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 1) then for i = 1, #LumieresToutes do fibaro:call(LumieresToutes[i], "turnOff") fibaro:debug("On éteint toutes les lumières de la maison") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 1 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 2) then for j = 1, #VoletsTous do fibaro:call(VoletsTous[j], "turnOff") fibaro:debug("On ferme tous les volets") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 2 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 3) then fibaro:debug("MiniMote button 3 appuyé: DEBUT ALERTE") fibaro:call(LumiereMarie, "turnOn") fibaro:call(LumiereMael, "turnOn") fibaro:call(VoletMarie, "close") fibaro:call(VoletMael, "close") fibaro:sleep(2000) fibaro:call(VdMarie, "pressButton", "12") fibaro:call(VdMael, "pressButton", "12") fibaro:call(VdMarie, "pressButton", "8") fibaro:call(VdMael, "pressButton", "8") fibaro:sleep(29000) fibaro:call(LumiereMarie, "turnOff") fibaro:call(LumiereMael, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 3 - FIN ALERTE ") elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 4) then fibaro:call(LumiereMarie, "turnOff") fibaro:call(LumiereMael, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 4 appuyé: lumières enfants éteintes") elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 5) then for m = 1, #VoletsRDC do fibaro:call(VoletsRDC[m], "close") --fermeture volets RDC fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 5 appuyé: FERMETURE volets RDC") end elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 6) then for n = 1, #VoletsRDC do fibaro:call(VoletsRDC[n], "stop") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 6 appuyé: STOP fermeture") end elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 7) then for o = 1, #VoletsRDC do fibaro:call(VoletsRDC[o], "open") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 7 appuyé: OUVERURE volets RDC") end elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 8) then for p = 1, #VoletsRDC do fibaro:call(VoletsRDC[p], "stop") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 8 appuyé: STOP ouverture") end end ------------------------------ -- FIN CODE MINIMOTE ENTREE -- ------------------------------ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Berale64 Posté(e) le 30 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2015 Fais un essai avec ça: --[[ %% properties 184 sceneActivation 245 sceneActivation 248 sceneActivation 255 sceneActivation %% globals --]] -- Id des MINIMOTES local TelcoMarie = 184; local TelcoMael = 245; local TelcoParents = 248; local TelcoEntree = 255; -- Id des LUMIERES des chambres local LightMarie = 138; local LightMael = 143; local LightParents = 130; local LightEntree = 34; -- Id des VD HUE local VdHueMarie = 240; local VdHueMael = 246; local VdHueParents = 249; local VdHueEntree = 256; local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local telcoID = tonumber(startSource['deviceID']); if (startSource['type']=='property') then --------------------------------------- -- DEBUT CODE MINIMOTE CHAMBRE MARIE -- --------------------------------------- if (telcoID == TelcoMarie) then local NumSceneMarie = fibaro:getValue(TelcoMarie, "sceneActivation") local EtatLightMarie = fibaro:getValue(LightMarie, "value"); fibaro:debug("Numéro telco Chambre Marie: " ..NumSceneMarie) if (tonumber(NumSceneMarie) == 1) then local IntensiteMarie= 50 -- si égal à0 (lumière éteinte) alors on allume if (EtatLightMarie == "0") then fibaro:call(LightMarie, "turnOn") fibaro:debug("On Allume la lumière de Marie!") else -- dans le cas contraire (lumière allumée) on éteint fibaro:call(LightMarie, "turnOff") fibaro:debug("On éteint la lumière de Marie") fibaro:debug("Minimote Marie bouton 2 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 2) then -- si égal à50 if IntensiteMarie == 50 then fibaro:call(VdHueMarie, "setSlider", "3", "50") fibaro:debug("On allume à50% la lumière de Marie!") else -- dans le cas contraire 25 fibaro:call(VdHueMarie, "setSlider", "3", "25") fibaro:debug("On allume à25% la lumière de Marie") fibaro:debug("Minimote Marie bouton 2 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 3) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "12") -- rouge fibaro:debug("Minimote Marie bouton 3 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 4) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "13") -- orange fibaro:debug("Minimote Marie bouton 4 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 5) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "16") -- ciel fibaro:debug("Minimote Marie bouton 5 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 6) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "17") -- bleu fibaro:debug("Minimote Marie bouton 6 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 7) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "18") -- violet fibaro:debug("Minimote Marie bouton 7 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMarie) == 8) then fibaro:call(VdHueMarie, "pressButton", "19") -- rose fibaro:debug("Minimote Marie bouton 8 appuyé") end --------------------------------------- -- FIN CODE MINIMOTE CHAMBRE MARIE -- --------------------------------------- -- Choix de la télécommande MINIMOTE MAEL elseif (telcoID == TelcoMael) then local NumSceneMael = fibaro:getValue(TelcoMael, "sceneActivation") local EtatLightMael = fibaro:getValue(LightMael, "value"); fibaro:debug("Numéro telco Chambre Maël: " ..NumSceneMael) --------------------------------------- -- DEBUT CODE MINIMOTE CHAMBRE MAEL -- --------------------------------------- if (tonumber(NumSceneMael) == 1) then local IntensiteMael = 50 -- si égal à0 (lumière éteinte) alors on allume if (EtatLightMael == "0") then fibaro:call(LightMael, "turnOn") fibaro:debug("On Allume la lumière de Maël!") else -- dans le cas contraire (lumière allumée) on éteint fibaro:call(LightMael, "turnOff") fibaro:debug("On éteint la lumière de Maël") fibaro:debug("Minimote Maël bouton 1 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneMael) == 2) then -- si égal à50 if IntensiteMael == 50 then fibaro:call(VdHueMael, "setSlider", "3", "50") fibaro:debug("On allume à50% la lumière de Maël!") fibaro:debug("Minimote Maël bouton 2 appuyé") else -- dans le cas contraire 25 fibaro:call(VdHueMael, "setSlider", "3", "25") fibaro:debug("On allume à25% la lumière de Maël") fibaro:debug("Minimote Maël bouton 2 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneMael) == 3) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "12") -- rouge fibaro:debug("Minimote Maël bouton 3 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMael) == 4) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "13") -- orange fibaro:debug("Minimote Maël bouton 4 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMael) == 5) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "16") -- ciel fibaro:debug("Minimote Maël bouton 5 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMael) == 6) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "17") -- bleu fibaro:debug("Minimote Maël bouton 6 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMael) == 7) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "18") -- violet fibaro:debug("Minimote Maël bouton 7 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneMael) == 8) then fibaro:call(VdHueMael, "pressButton", "19") -- rose fibaro:debug("Minimote Maël bouton 8 appuyé") end --------------------------------------- -- FIN CODE MINIMOTE CHAMBRE MAEL -- --------------------------------------- -- Choix de la télécommande MINIMOTE PARENTS elseif (telcoID == TelcoParents) then local NumSceneParents = fibaro:getValue(TelcoParents, "sceneActivation") local EtatLightParents = fibaro:getValue(LightParents, "value"); fibaro:debug("Numéro telco Chambre Parents: " ..NumSceneParents) --------------------------------------------- -- DEBUT CODE MINIMOTE CHAMBRE DES PARENTS -- --------------------------------------------- if (tonumber(NumSceneParents) == 1) then local IntensiteParents = 50 -- si égal à0 (lumière éteinte) alors on allume if (EtatLightParents == "0") then fibaro:call(LightParents, "turnOn") fibaro:debug("On Allume la lumière de la chambre des Parents!") fibaro:debug("Minimote Parents bouton 1 appuyé") else -- dans le cas contraire (lumière allumée) on éteint fibaro:call(LightParents, "turnOff") fibaro:debug("On éteint la lumière de la chambre des parents") fibaro:debug("Minimote Parents bouton 1 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneParents) == 2) then -- si égal à50 if IntensiteParents == 50 then fibaro:call(VdHueParents, "setSlider", "3", "50") fibaro:debug("On allume à50% la lumière de la chambre des parents!") fibaro:debug("Minimote Parents bouton 2 appuyé") else -- dans le cas contraire 25 fibaro:call(VdHueParents, "setSlider", "3", "25") fibaro:debug("On allume à25% la lumière de la chambre des parents") fibaro:debug("Minimote Parents bouton 2 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneParents) == 3) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "12") -- rouge fibaro:debug("Minimote Maël bouton 3 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneParents) == 4) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "13") -- orange fibaro:debug("Minimote Parents bouton 4 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneParents) == 5) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "16") -- ciel fibaro:debug("Minimote Parents bouton 5 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneParents) == 6) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "17") -- bleu fibaro:debug("Minimote Parents bouton 6 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneParents) == 7) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "18") -- violet fibaro:debug("Minimote Parents bouton 7 appuyé") elseif (tonumber(NumSceneParents) == 8) then fibaro:call(VdHueParents, "pressButton", "19") -- rose fibaro:debug("Minimote Parents bouton 8 appuyé") end ------------------------------------------- -- FIN CODE MINIMOTE CHAMBRE DES PARENTS -- ------------------------------------------- -- Choix de la télécommande MINIMOTE ENTREE elseif (telcoID == TelcoEntree) then local NumSceneEntree = fibaro:getValue(TelcoEntree, "sceneActivation") local EtatLightEntree = fibaro:getValue(LightEntree, "value"); fibaro:debug("Numéro telco Entree: " ..NumSceneEntree) -------------------------------- -- DEBUT CODE MINIMOTE ENTREE -- -------------------------------- local VoletsTous = {16, 18, 20, 22, 24, 26}; local VoletsRDC = {22, 24, 26}; local VoletsJardin = {18, 20, 22, 24, 26}; --tous sauf chambre parents local LumieresToutes = {32, 28, 237, 138, 143, 130, 34, 194, 19, 36}; local LumieresRDC = {32, 28, 34}; local VoletMarie = 18; local VoletMael = 20; local LumiereMarie = 138; local LumiereMael = 143; local VdMarie = 240; local VdMael = 246; if (tonumber(NumSceneEntree) == 1) then for i = 1, #LumieresToutes do fibaro:call(LumieresToutes[i], "turnOff") fibaro:debug("On éteint toutes les lumières de la maison") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 1 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 2) then for j = 1, #VoletsTous do fibaro:call(VoletsTous[j], "turnOff") fibaro:debug("On ferme tous les volets") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 2 appuyé") end elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 3) then fibaro:debug("MiniMote button 3 appuyé: DEBUT ALERTE") fibaro:call(LumiereMarie, "turnOn") fibaro:call(LumiereMael, "turnOn") fibaro:call(VoletMarie, "close") fibaro:call(VoletMael, "close") fibaro:sleep(2000) fibaro:call(VdMarie, "pressButton", "12") fibaro:call(VdMael, "pressButton", "12") fibaro:call(VdMarie, "pressButton", "8") fibaro:call(VdMael, "pressButton", "8") fibaro:sleep(29000) fibaro:call(LumiereMarie, "turnOff") fibaro:call(LumiereMael, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 3 - FIN ALERTE ") elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 4) then fibaro:call(LumiereMarie, "turnOff") fibaro:call(LumiereMael, "turnOff") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 4 appuyé: lumières enfants éteintes") elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 5) then for m = 1, #VoletsRDC do fibaro:call(VoletsRDC[m], "close") --fermeture volets RDC fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 5 appuyé: FERMETURE volets RDC") end elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 6) then for n = 1, #VoletsRDC do fibaro:call(VoletsRDC[n], "stop") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 6 appuyé: STOP fermeture") end elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 7) then for o = 1, #VoletsRDC do fibaro:call(VoletsRDC[o], "open") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 7 appuyé: OUVERURE volets RDC") end elseif (tonumber(NumSceneEntree) == 8) then for p = 1, #VoletsRDC do fibaro:call(VoletsRDC[p], "stop") fibaro:debug("MiniMote Entree: bouton 8 appuyé: STOP ouverture") end end ------------------------------ -- FIN CODE MINIMOTE ENTREE -- ------------------------------ end end 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrispec Posté(e) le 31 octobre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2015 Testé et approuvé ! Merci de ton intervention EFFICACE !! Je commençais à m'arracher les cheveux ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
