J'ai un module universel Fg-001 qui reçoit parfaitement deux commandes distinctes par 2 relai : un franchissement de barrière infrarouge et un détecteur Obscurité / Clarté.
Tout va bien ca fonctionne  mais je me rend compte ( en faisant des essais ) qu'après un Reboot de la box, les deux scènes liés à  ces deux modules sont déclenchés.
Je trouve bizarre que je n'ai pas de trace dans le journal alors qu'en fonctionnement naturel les traces sont bien présente.
Comment éviter ou traiter ce déclenchement non désiré ? En testant une VG positionnée lors du démarrage de la HC2 ??
C'était idem dans la zipabox, et je pense que d'autres types de module peuvent être concerné
Merci de vos lumières avisées
---------------------------------------- je ne sais pas encore comment vous transférez le code de la fenêtre HC2 en couleur ici  -----------------
69 value
%% globals
                    -- Signaler franchissement escaliers Terrasse
-- Voir si franchissement escaliers terrasse
if ( ( tonumber(fibaro:getValue(69, "value")) > 0  )
or startSource["type"] == "other" ) then
    --Un coup de ding dong
   fibaro:call(32, "pressButton",  "17")
  --Allumer voyant Escalier
  fibaro:call(32, "pressButton",  "23")
  fibaro:sleep( 5 * 1000)
  --Eteindre voyant Escalier
  fibaro:call(32, "pressButton",  "24")
A mon avis c'est ton "startSource["type"] == "other" ) then" qui fait ça.
Tu devrais mettre en début de scène:
if (startSource["type"] == "other" ) then
 fibaro:abort();
Merci j'ai modifié et je teste cela demain
69 value
%% globals
	fibaro:debug (os.date ("Le %d/%m/%Y à  %H:%M:%S")  .."  Start Source : " .. startSource["type"]  )
	fibaro:debug ("Value ID69 : " ..fibaro:getValue(69, "value")  )
  		fibaro:abort();
	if (tonumber(fibaro:getValue(69, "value")) > 0  ) then
il y a une erreur dans ton lien : le display est bon mais il pointe vers ce sujet ci, et pas làoù il devrait
J'ai mis des traces sur les scènes et j'ai pu constater qu'on reçois AU Reboot un trigger type Property et la value de l'état du module.
Ceci pour 2 Fibaro  module universel Fg-001 ( donc 4 scenes )  et pour une prise AN57 Everspring.
Je n'ai pas constaté cela sur everspring SP103 et sur Fibaro détecteur de fumée ou de température qui sont aussi attendu sur le trigger value.
Pour info c'est la même chose après une sauvegarde.
