couillerot Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2015 (modifié) salut à tous, D'ici quelques jours/semaines, j'aurais fini l'installation de mon portail coulissant Il s'agit d'un modèle Cadiou équipé d'un moteur 24v BFT Deimos. http://www.bft-automation.com/fr_FR/products/detail-famille/world/home-access-automation/family/deimos/ j'aurais besoin d'un petit coup de main pour domotiser cette petite chose (carte électro ci-dessous) afin d'éviter une combustion spontanée à savoir qu'il y aura une paire de cellules et que je ne peux pas tirer de câbles du moteur au tableau de la maison (pas glop). J'ai bien compris qu'il fallait un fgs-221 (222?) pour l'ouverture/fermeture totale + piéton ainsi qu'un fgbs pour le retour d'état : c'est à partir de là que tout se complique !!! quid des branchements ? merci par avance pour votre aide Stef Modifié le 17 juillet 2015 par couillerot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2015 Salut Stef, D'après ta carte, 21 sur In et 26 sur Q1, je ne vois pas l'ouverture partielle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2015 merci Did ! pour l'ouverture partielle ce ne serait pas le 20 (PED) ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2015 Peut-être, àvérifier dans ta notice mais si s'est ça, il faudra s'assurer que les communs (19 et 21) sont bien reliés entre eux (continuité électrique) pour en raccorder un des deux sur le In. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2015 voici ce qu'il est dit sur la doc : 1-2 > connexion moteur 3-4 > secondaire transfo 24v 5-6 > fin de course fermeture SWC 5-7 > fin de course fermeture SWO 8-9 > clignotant 24v 10-11 > antenne 12-13 > alimentation des accessoires 14-15 > contact libre (NO) 16-17 > sortie alim dispositifs de secu (émetteur photo et émetteur linteau) 18 > entrée verif de sécu ERREUR - PHOT 19-20 > touche commande piétonne (NO) 21-22 > touche de commande START CLOSE (NO) 21-23 > entrée STOP (NF) 21-24 > entrée Photocellule (NF) 21-25 > entrée linteausensible BAR (NF) 21-26 > Touche de commande OPEN (NO) 27 > entrée vérif dispositif de sécu ERREUR-BAR 31-32 > primaire transfo 230v 33-34 > alim monophasée 230v un vrai tableau de bord d'avion !!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2015 je viens de m'apercevoir que la doc de la carte en PJ n'est pas la bonne version... je tâcherai de faire un scan que de la changer ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2015 voilàj'ai édité le pcb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 17 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2015 Il te faudra un petit multimètre pour tester (carte hors tension) 19 et 21, puis avec la carte sur le 220V, si 12 et 13 te délivre bien du 24V redressé avec un + et un - pour alimenter ton FGBS. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 17 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2015 j'aurais bon avec ce branchement ? (pour le moment) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 20/20. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 18 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 non, ce n'est pas vrai tu me fais marcher !!!!!!!!!! c'est pas possible !!!!!!!! merci beaucoup Did pour ton aide ! Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 Si 33 et 34 sont doublés sur 31 et 32 (bien pratique), c'est tout bon. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 18 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 voilà ce que donne les borniers 31-34 NB: les 12-13 ça m'a l'air du 24v VAC donc alimentation en 12v DC à prévoir pour le fgbs, non ? Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 C'est pour cela que je te conseille de tester avec un multimètre si c'est bien du continu. @Manu85 a fait le test du 24VAC et le 1-wire de son FGBS n'a pas aimé (message #115). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4951-quel-module-pour-automatisme-came-fast/page-6 Sinon oui, l'alim 12V DC est plus secure. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 18 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 En effet, rien de mieux que de tester oui, j'ai lu la mésaventure de Manu avec son fgbs !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 18 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 un autre conseil Did, je compte prendre un interphone du style "intercom" de Fibaro (si celui-ci est de bonne qualité bien-sà»r!), que me conseilles-tu comme câble ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2020-fibaro-intercom/ - 7 * 1mm² ? - 5 * 1mm² ? - 5 * 1,5mm² ? - .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 Avec du 5 ou 7x1mm, ce sera suffisant a moins que la rue soit à plus de 50m de ton combiné intérieur mais j'attendrais plus de précisions sur l'intercom de Fibaro car comme pour une caméra IP, je verrais bien une liaison avec un câble réseau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 18 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 je vais partir sur un 7 * 1mm² pour être "tranquille" car qui peut le plus, peut le moins Stef Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 Si tu ne peux pas tirer de câble, il va aller où ce 7x1mm? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 18 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 c'est pour me repiquer sur l'alimentation du portail (donc de l'intercom (peut-être) au moteur du portail) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 Ah, donc si pas de Wi-Fi ou de Zwave sur l'intercom, il va te falloir un plan B. Mais prévoies une ou deux gaines vides dans le socle béton de ton moteur (que tu pourras manchonner). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 18 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 pas de soucis avec le Wifi et le z-wave, les deux passent sans soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 Tant mieux mais je parlais des specs de l'intercom. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
couillerot Posté(e) le 18 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 ah ok! le wifi est prévu pour l'intercom, mais bon avec Fibaro, vaut mieux se méfier de leurs annonces, tu as raison ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2015 Je pensais bien avoir la mesure de puissance sur les nouveaux FGS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
