d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Bonjour à tous, Pour faire suite aux sujet sur les associations de modules RGBW je but sur un script me permettant de changer la couleur d'un ruban LED branché sur un module RGBW suivant différente action (ouverture de porte, détection présence, etc..) ET qui puisse revenir à sa couleur avant action quelle qu'elle soit. J'avais abandoné! Alors ne rier pas mais à force de retouche il s'est chargé en ligne de code et est devenu un gros bordel mais voici le script: --[[ %% autostart %% properties 33 value 5 value 5 color %% globals --]] fibaro:debug('______start_____') local colorSetA = fibaro:getValue(5, "lastColorSet"); fibaro:debug('Set en début programme :'..colorSetA); if ( tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) == 0 ) then fibaro:debug('Porte fermé'); if ( tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) == 1 ) then fibaro:debug('Porte ouverte'); end end if ( tonumber(fibaro:getValue(5, "value")) == 220 ) then fibaro:debug('LED Vert'); goto A end if ( tonumber(fibaro:getValue(5, "value")) > 0 ) then fibaro:debug('LED On'); local colorSet = fibaro:getValue(5, "lastColorSet"); fibaro:debug('Set en ON :'..colorSet); goto B end if ( tonumber(fibaro:getValue(5, "value")) == 0 ) then fibaro:debug('LED eteintes'); end ::A:: fibaro:debug('A'); if (tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) == 1 ) then fibaro:debug('Porte ouverte en OFF ou vert'); -- lance le vert fibaro:call(5, "setColor","0","220","0","0"); fibaro:debug('lance le vert'); fibaro:sleep(3000) -- apres 3 secondes, relance la couleur fixe fibaro:call(5, "turnOff") fibaro:debug('Estinction led'); fibaro:sleep(2500) end ::B:: fibaro:debug('B'); if (tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) == 1 ) then fibaro:debug('Porte ouverte en ON'); -- lance le vert fibaro:call(5, "setColor","0","220","0","0"); fibaro:debug('lance le vert'); fibaro:sleep(3000) -- apres 3 secondes, relance la couleur fixe fibaro:call(5, "setColor", colorSet); fibaro:debug('reprise couleur led'); fibaro:sleep(2500) end fibaro:debug('______end_____') Un extrait du débug parle de lui même: [DEBUG] 12:18:30: ______start_____ [DEBUG] 12:18:30: Set en début programme :120,18,0,0 [DEBUG] 12:18:30: LED On [DEBUG] 12:18:30: Set en ON :120,18,0,0 [DEBUG] 12:18:30: B [DEBUG] 12:18:30: Porte ouverte en ON [DEBUG] 12:18:30: lance le vert [DEBUG] 12:18:30: ______start_____ [DEBUG] 12:18:30: Set en début programme :0,220,0,0 [DEBUG] 12:18:30: LED Vert [DEBUG] 12:18:30: A [DEBUG] 12:18:30: Porte ouverte en OFF ou vert en gros il veut pas revenir à la couleur iniciale, il recommance trop vite et prend en compte la couleur verte à la place!
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Avec mes vieux goto venu de mes cours de basic en CE2, j'essayais de filtrer en début de scrip l'état vert afin de concerver les valeurs du bandeau
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Rofl pas du dur quand même . Je regarde sa.
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Euh ton script est une vrai usine àgaz quand même la Xd. Tu veux faire quoi exactement?
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 mdrrr. Attend, regard, ça c'est celui qui m'avais servi de base: ---[[ %% autostart %% properties 33 value 5 value 5 color %% globals --]] local ETATporte = tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) --get last color local colorSet = fibaro:getValue(5, "lastColorSet"); --set old color local RGBWTable= {}; local i = 1; for value in string.gmatch(colorSet,"(%d+)") do RGBWTable[i] = value; i = i + 1; end if ( tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) == 0 ) then fibaro:debug('Porte fermé'); if ( tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) > 0 ) then fibaro:debug('Porte ouverte'); end end fibaro:debug('R:'..RGBWTable[1]); fibaro:debug('G:'..RGBWTable[2]); fibaro:debug('B:'..RGBWTable[3]); fibaro:debug('W:'..RGBWTable[4]); if (tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) > 0) then -- lance le vert fibaro:call(5, "setColor","0","220","0","0"); fibaro:debug('lance le vert'); fibaro:sleep(3000) fibaro:debug('Porte:'..ETATporte) -- apres 3 secondes, relance la couleur fixe fibaro:call(5, "setColor", RGBWTable[1], RGBWTable[2], RGBWTable[3], RGBWTable[4]); fibaro:debug('reprise couleur led'); end Donc en reprenant ma situation, ce que je voudrais c'est que mon module RGBW id5, se mette en vert pendant 3 sec quant la porte id33 s'ouvre et se reteigne s'il etait éteint (ca je sais faire simplement) mais aussi que s'il est dans une couleur X ou Y choisie avant l'ouverture de la porte, il revienne à cette couleur et là je bug!!!
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 essaye sa --[[ %% properties 33 value %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local porte = 33; local RGBW = 5; function split(s, pattern, maxsplit) local pattern = pattern or ' ' local maxsplit = maxsplit or -1 local s = s local t = {} local patsz = #pattern while maxsplit ~= 0 do local curpos = 1 local found = string.find(s, pattern) if found ~= nil then table.insert(t, string.sub(s, curpos, found - 1)) curpos = found + patsz s = string.sub(s, curpos) else table.insert(t, string.sub(s, curpos)) break end maxsplit = maxsplit - 1 if maxsplit == 0 then table.insert(t, string.sub(s, curpos - patsz - 1)) end end return t end local result = split(fibaro:getValue(RGBW, "color"), ',') local ProgramID = fibaro:getValue(RGBW, "currentProgramID") function callLastState () if (result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0" and (ProgramID > "0")) then fibaro:call(RGBW, "startProgram", ProgramID); else fibaro:call(RGBW, "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4]); end end if (startSource['type']=='property') then -- door trigger if (startSource['deviceID']==tostring(porte)) then if (tonumber(fibaro:getValue(porte, "value")) > 0) then fibaro:debug('Porte ouverte'); fibaro:call(5, "setColor","0","220","0","0"); fibaro:sleep(3000); callLastState(); end end end
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Yessss, merci de te pencher sur ce script Shad! Je viens de rentrer, je vais test... faut que je refasse le paramètre d'association du module avant (sans HC2 coché je vais vers un résultat faussé comme sur la box de ce matin!).
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Pas de soucis, j'ai déjàchanger tes id, perso pour moi sa marche. Mais je te conseille tous de même de faire une scène globale d'association pour au moins tous des modules RGB. Sa évitera d'avoir plusieurs fois le même script.
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Ouai j'ai vu les id...c'est cool...Thank's! Bon, j'ai remis la HC2 sur le paramétre d'association du module... + petit redémarage pour la forme. Làle module ne réagis pas àl'ouverture
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 --[[ %% properties 33 value %% globals --]] fibaro:debug("________start________"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local porte = 33; local RGBW = 5; fibaro:debug("étape 1"); function split(s, pattern, maxsplit) local pattern = pattern or ' ' local maxsplit = maxsplit or -1 local s = s local t = {} local patsz = #pattern while maxsplit ~= 0 do local curpos = 1 local found = string.find(s, pattern) if found ~= nil then fibaro:debug("étape 1.1"); table.insert(t, string.sub(s, curpos, found - 1)) curpos = found + patsz s = string.sub(s, curpos) else fibaro:debug("étape 1.2"); table.insert(t, string.sub(s, curpos)) break end fibaro:debug("étape 2"); maxsplit = maxsplit - 1 if maxsplit == 0 then fibaro:debug("étape 2.1"); table.insert(t, string.sub(s, curpos - patsz - 1)) end end return t end fibaro:debug("étape 3"); local result = split(fibaro:getValue(RGBW, "color"), ',') local ProgramID = fibaro:getValue(RGBW, "currentProgramID") function callLastState () if (result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0" and (ProgramID > "0")) then fibaro:call(RGBW, "startProgram", ProgramID); fibaro:debug("étape 3.1"); else fibaro:call(RGBW, "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4]); fibaro:debug("étape 3.2"); end end fibaro:debug("étape 4"); if (startSource['type']=='property') then -- door trigger fibaro:debug("étape 4.1"); if (startSource['deviceID']==tostring(porte)) then fibaro:debug("étape 4.2"); if (tonumber(fibaro:getValue(porte, "value")) > 0) then fibaro:debug("étape 4.3"); fibaro:debug('Porte ouverte'); fibaro:call(5, "setColor","0","220","0","0"); fibaro:sleep(3000); callLastState(); end end fibaro:debug("________END________"); end [DEBUG] 21:14:08: ________start________ [DEBUG] 21:14:08: étape 1 [DEBUG] 21:14:08: étape 3 [DEBUG] 21:14:08: étape 1.1 [DEBUG] 21:14:08: étape 2 [DEBUG] 21:14:08: étape 1.1 [DEBUG] 21:14:08: étape 2 [DEBUG] 21:14:08: étape 1.1 [DEBUG] 21:14:08: étape 2 [DEBUG] 21:14:08: étape 1.2 [DEBUG] 21:14:08: étape 4 [DEBUG] 21:14:08: étape 4.1 [DEBUG] 21:14:08: ________END________ [DEBUG] 21:14:13: ________start________ [DEBUG] 21:14:13: étape 1 [DEBUG] 21:14:13: étape 3 [DEBUG] 21:14:13: étape 1.1 [DEBUG] 21:14:13: étape 2 [DEBUG] 21:14:13: étape 1.1 [DEBUG] 21:14:13: étape 2 [DEBUG] 21:14:13: étape 1.1 [DEBUG] 21:14:13: étape 2 [DEBUG] 21:14:13: étape 1.2 [DEBUG] 21:14:13: étape 4 [DEBUG] 21:14:13: étape 4.1 [DEBUG] 21:14:13: ________END________
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Le truc c'est que je comprend 1/5ème du script, mais je vois pas le débug 4.3 placé avant le lancement de couleur.
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Sachant que cela fonctionne de ton côté, je vais enquêter ailleur que dans la scène
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Flute à bec! J'avais de sérieux doute sur le module du fait de mon traffic ds ses paramètre d'association, et je viens de teste avec un autre... même résultat
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Juste pour essayer: if (tonumber(fibaro:getValue(porte, "value")) > 0) then remplace porte par l'id de ta porte.
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Fait + restart (ca coute rien!), c'est la même.. Et j'ai réuni les 2 scènes sur un script (avec le jumelage)
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Tu ouvres bien la porte pour essayer quand même . On sait jamais hein xd
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 j'avais mi un débug juste avant la condition d'ouverture (le 4.2) on le vois pas passer non plus
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 mdrrr, non! ...ma chérie le faisait pour moi !!!mais elle en a marre, va falloir que je me lève
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Oui essaye d enlever toute les porte par l id de ta porte. Tu utilise une version 4.X toi de mémoire.
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Vii, c'est ca! avec un bon gros reboot fais semaine dernière
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 par contre tu veux dire quoi par enlever toute les porte par l'id de la porte !?
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Dans le script par endroit au lieu de remettre l id j ai utiliser une local porte. Peut être qu avec ta version il aime pas. Remplace donc les portes par l id de ton module
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Je viens de réouvrir ma porte par acquis de conscience et sa fonctionne nickel :/
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 harg! J'ai envie de revenir en 3.xx rien que pour ça! le remplace de la local ne change rien, surtout que la box les prend bien en compte pour le jumelage RGBW vu ensemble ce matin
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Bon il y a moyen que j ai accès àta box ? Parce que je veux vraiment comprendre.
