SimonT Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Bonjour, j'ai 2 modules Fibaro RGBW contrôlant des rubans led, et j'aimerai faire fusionner les 2 zones d'éclairage pour avoir une seul interface de contrôle de couleur identique à celui qui permet de contrôler 1 seul moduleQui connait un tuto sur le net ou qui serait comment faire?j'ai beau essayer de mettre une croix sur le 2ème module RGBW dans associations groupe mais rien n'y fait c'est comme si je cochais dans le videMerci
SimonT Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Je viens de voir ce post http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5051-coupler-le-pilotage-de-plusieurs-modules-figaro-rgbw/?hl=associer#entry78079 donc je ne suis pas le seul à galèrer
d@m!Ch94 Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 As-tu essayé les réglages donnés dans ce post?
SimonT Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 pas encore je regarde ca dès que je rentre ce soir
SimonT Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Non leur methode ne marche pas c'est une honte que fibaro ne corrige pas ce probleme
Shad Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Perso, j ai fais mon script pour les synchroniser. Mais faut savoir qu'il y a un soucis. En effet lors du démarrage d'un programme, entre plusieurs modules il y a un écart de l'ordre de 0.5 secondes et ce décallage s'amplifie au fil du temps.
SimonT Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 pour l'instant impossible d'associer de module RGB donc je aimerai bien du decalage si ca marchait je veux pouvoir piloter sur un seul emplacement d'icon dans imperihome la gestion des 2 modules RGB en meme temps moi Pourquoi dans groupe rien ne bouge sauf si je coche HC2 qui prend le chiffre 1 et rien d'autre ne marche au double enregistrement Qu'est ce que j'ai fait de mal pour mériter ca je suis pas le seul de cette planette a avoir besoin d'associer 2 modules RGBW
Shad Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Je te passes mon script de synchro tout a l heure
SimonT Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Merci j attend avec impatience il y aura quoi a faire avec (des modif ID)?
Shad Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Alors voici mon code, j'espère que je ferais pas d'errer car il dans un script complet d'association. --[[ %% properties 91 color %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); local RGBW_master = 91; local RGBW_slaves = {191,197,203}; function split(s, pattern, maxsplit) local pattern = pattern or ' ' local maxsplit = maxsplit or -1 local s = s local t = {} local patsz = #pattern while maxsplit ~= 0 do local curpos = 1 local found = string.find(s, pattern) if found ~= nil then table.insert(t, string.sub(s, curpos, found - 1)) curpos = found + patsz s = string.sub(s, curpos) else table.insert(t, string.sub(s, curpos)) break end maxsplit = maxsplit - 1 if maxsplit == 0 then table.insert(t, string.sub(s, curpos - patsz - 1)) end end return t end if (startSource['type']=='property') then if (startSource['deviceID']==tostring(RGBW_master)) then local result = split(fibaro:getValue(RGBW_master, "color"), ',') for i = 1, #RGBW_slaves do if (result[1] == "0" and result[2] == "0" and result[3] == "0" and result[4] == "0" and (tonumber(fibaro:getValue(RGBW_master, "currentProgramID")) > 0)) then fibaro:call(RGBW_slaves[i], "startProgram", fibaro:getValue(RGBW_master, "currentProgramID")); else fibaro:call(RGBW_slaves[i], "setColor", result[1], result[2], result[3], result[4]) end end end end
SimonT Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Désolé je suis un peu débutant, pourrais tu me dire ou je dois copier ce script, en faite ce que je dois faire
d@m!Ch94 Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Yo! J'avoue que c'est une vrai galère ce paramètre avec les rgbw! Je viens de voir le code je laisse shad (qui doit être en train de te rédiger sa réponse) t'expliquer. Nan mais recommence un peu avant(c'est triste de l'ecrire comme ça, on a l'impression d'attendre un miracle!). ça doit marcher, même si là je viens de le refaire en sens inverse (décoche du module esclave et cochage home center 2) et bah le numéro du module est resté au premier essais (de 2 clic sur sauvegarde). Pourtant je me suis retrouvé en haut de page comme si la box avais pris l'ordre (ce qui doit arrivé au 2de clic, au premier coup on reste à la même hauteur). C'est très aléatoire comparé aux paramètres des autres modules si ça peu te rassurer, c'est peu être pas le moment de t'ecrire que c'est une bonne box
SimonT Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Quand je copie ton script dans une scène lua j'ai ce message en rouge [ERROR] 22:15:12: line 35: attempt to index global 'startSource' (a nil value)
d@m!Ch94 Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Salut Shad, Est-ce que ton soucis de décalage n’apparaît qu'avec les programmes (de couleur c'est ça)!? Avec les slid et les preset il n'y en a pas?
Shad Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Voilà je savais que j'avais oublier un truc. Met sa dans les local en haut local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); Tu dois modifier l'id RGBW_master par celui que tu veux utiliser. Et le slaves pour les autres. Il faut que tu le colles dans une scène en lua.
SimonT Posté(e) le 2 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Désolé mais je demarre le script maintenant il n'y a plus erreur mais aucun message après quand j'allume mon module rgbw master l'autre ne s'allume pas du tout avec
Shad Posté(e) le 2 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2015 Tu as modifier l'Id ici --[[%% properties 91 color %%globals --]]
SimonT Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 j'ai juste modifié ici ca local RGBW_master = 91; local RGBW_slaves = {191,197,203}; par ca local RGBW_master = 35; local RGBW_slaves = 42; c'est tout ce à faire non?
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Non l'id en haut du script aussi. C'est lui qui permet d'activer la scène.
SimonT Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 mais je choisi comment cette ID? et c'est le le chiffre 91 qu'il faut modifier? --[[%% properties 91 color %%globals --]]
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Oui c'est l'id 91 àmodifier par ton Id du rgbw qui doit commander tous les autres.
SimonT Posté(e) le 3 juillet 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Ok je tente ca ce soir dès que je rentre du taff l'attente va être longue ) Si le script marche, il suffira de le lancer une seul fois pour que quand je commande le master il fasse la meme chose sur le slave (et à chaque démarrage de la box, il faudra relancer le script) et j'aurai juste à stopper le script si je veux plus que le master commande le slave, c''est bien ca? ? PS:j'ai également ecrit dans le bugtracker pour leur dire que quand on coche les modules dans les groupes ca ne prend pas en compte la case cochée
Shad Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Tu n'as rien a faire sur le script. Il tourne en tache de ton fond. Dès que tu changes les lumières du RGB master , le ID(91 pour moi) color le détecte et modifie les valeurs des autres RGB.
d@m!Ch94 Posté(e) le 3 juillet 2015 Signaler Posté(e) le 3 juillet 2015 Bonjour à vous, Là je suis sur une autre installe que la mienne et je tente ton code Shad, Dès que je change l'état du master, j'ai droit à un 403 acces forbittenn, une idée du pourquoi (bien sà»r avant cette tentative et pour tester, j'ai réessayer la manipe dans les paramètre association tel que je l'ai moi même décrit comme fonctionnant à la maison..ben ça marche pas!!!).
