971jmd Posté(e) le 24 février 2014 Signaler Posté(e) le 24 février 2014 bonjour à tous Grace au module virtuel de la HC2, vous avez la possibilité de commander tout appareille utilisant une telecommande IR, dans notre exemple nous allons commander un TV sony KDL-40W 5500. De quoi avez vous besoins: Une box HC2,Une télé, et bien sur d'un adaptateur WIFI vers IR de type ITACH de GLOBAL CACHE c'est quoi un adaptateur WIFI vers IR pour ceux qui ne savent pas? c'est un appareil électronique connecter au réseau Ethernet qui permet de faire transiter des ordres de contrôle au travers un réseau TCP/IP et vers des sorties infrarouge (IR). le voici en image Prés avoir configurer votre adapter IR sur votre réseaux on peut commencer. 1- Pour commencer nous allons connecter notre adaptateur WIFI sur notre HC2 en créant un bouton virtuel. nom: TV Pièces: Chambre Adresse IP: 192.168.0.6 (l'adresse de l'adaptateur WIFI) Port TCP: 4998 2- Création d'un ou des boutons selectioner le format de bouton souhaiter et valider une fois validée vous obtenez un tableau à compéter Label: On/Off ( bouton on off vous permettant de d'allumer ou éteindre votre TV) ID: vous pouvez le laisser comme il est, ID obtenu vous permettra exploiter votre bouton dans un scène Chaine à envoyer : (le code Hexa de votre bouton de votre telecommande ON OFF) 3- Comment trouver le code HEXA de votre bouton ON OFF de votre telecommande. Pour trouver le code HEXA, vous avez besoin d'un application ILEARN http://www.globalcache.com/files/software/iLearn.exe ce dernier vas permettre de copier le code de votre bouton de on off de votre telecommande. Une foi telecharger ouvrer l application, sélectionner le model de votre adaptateur IR et entrée l'adresse IP de ce dernier en suite configurer les options de capture: Module : 1 (sectionner le nombre de module que vous disposer sur votre réseau) pour notre exemple nous disposons que d'un seul module. connecteur: 3 (a L'arrière de votre module vous disposer de trois ports, utiliser le troisième pour connecter votre cellule IR (appeler Blaster) Repeat :1 (sert en général à doubler un code. Exemple: vous souhaiter crée un code correspondance a une chaîne TV n°88 il vous suffit de copier le code de la touche 8 de votre telecommande et de sélectionner Repeat :2 pour crée un code HEXA correspondant a la chaîne TV 88.) Offset :1 Un foi connecter et configurer, diriger votre telecommande vers le trous de réception IR 1 Cliquez sur Trim 2 Donner un nom à votre bouton (ON OFF) 3 cliquez sur SAVE DATA vous obtenez un code: [ONOFF]sendir,1:3,1,40192,1,1,17,103,3,69,4,44,5,67,3,45,4,68,3,45,5,43,5,67,4,44,7,41,7,41,8,1050,96,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,24,24,48,24,24,24,24,24,24,24,24,1033,96,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,24,24,48,24,24,24,24,24,24,24,24,1034,96,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,24,24,48,24,24,24,24,24,24,24,24,1033,96,24,48,24,24,24,48,24,24,24,48,24,24,24,24,24,48,24,24,24,24,24,24,24,24,4019 copier le a partir de sendir et coller le dans votre votre fenêtre (Chaine à envoyer) du HC2 et rajouter a la fin du code 0x0D0x0A 4 Sélectionner : En attente de la réponse du périphérique 5 Enregistrer 6 assurer vous que votre Blaster soit bien placée dans la pièce ou ce trouve la TV et depuis le HC2 ou votre tablette... appuyer le bouton ON OFF préalablement créé. J'aurais souhaité vous donner plus de détails mais malheureusement je n'ai pas assez d'espace pour ajouter d'autres images j'espère que TUTO vous donneras les base. et excusez lesquels fautes d’orthographe 3
i-magin Posté(e) le 24 février 2014 Signaler Posté(e) le 24 février 2014 Merci pour le tuto utile pour les appareils qui ne peuvent être pilotés que par IR Pour la TV Sony que tu donnes en exemple, il me semble bien qu'elle est connectable au réseau filaire Ethernet .... Et vraisemblablement pilotable de cette façon
Moicphil Posté(e) le 24 février 2014 Signaler Posté(e) le 24 février 2014 Merci pour le partage. Pourrais tu donner le model de la passerelle ir/wifi ? /edit/ pardon, j'avais mal lu, tu l avais spécifié ...il existe d.autres models ?
971jmd Posté(e) le 24 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2014 Le modèle wifi : http://www.globalcache.com/products/itach/wf2irspecs/ Le modèle RJ45 : http://www.globalcache.com/products/itach/ip2irspecs/ tous les autres modèles: http://www.globalcache.com/products/itach/models2/ 1
971jmd Posté(e) le 24 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2014 Merci pour le tuto utile pour les appareils qui ne peuvent être pilotés que par IR Pour la TV Sony que tu donnes en exemple, il me semble bien qu'elle est connectable au réseau filaire Ethernet .... Et vraisemblablement pilotable de cette façon Oui elle est bien connnectable mai n'ai pas la procédure ou je sais même pas si c'est possible de la commande via son adresse IP. Moi j'utilise ce principe pour toute les Clime de la maison
971jmd Posté(e) le 24 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2014 Pour la climatisation, j ai créé un scénario pour passer la clim de 22° A 24° Durant la nuit de 2 a 4H du matin, me permettant ainsi de créer des économies d'énergie. Et il me donne également la possibilité d'allumer la clim avant d'arriver àla maison ou de l'utiliser tout simplement un scénario Mais je souhaite quand même commander ma Clime via le panneau de climatisation du HC2 mai cela ne fonctionne pas pour le moment il y a visiblement un bug
Alexis S. Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Merci pour cette présentation. Est-il possible via le itach de récupérer un signal infrarouge. Par exemple pour détecter l'appuie sur pause d'une télécommande universelle et ainsi déclencher un scénario d'allumage de lumière? Merci.
CASINOS Posté(e) le 22 mai 2014 Signaler Posté(e) le 22 mai 2014 Bonjour a tous Je possede 2 SQ Connect - SQ Blaster + qui possède un API modifiable et fonctionne a la perfection sur IPAD, ce produit est compatible Vera mais quelqu'un aurait-il essayé de le faire fonctionné avec un HC2 ? Merci pour votre retour
971jmd Posté(e) le 23 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Merci pour cette présentation. Est-il possible via le itach de récupérer un signal infrarouge. Par exemple pour détecter l'appuie sur pause d'une télécommande universelle et ainsi déclencher un scénario d'allumage de lumière? Merci. Non àma connaissance le itach est uniquement un émetteur, la seul réception IR du itach est utiliser pour récupérer un code HEXA d'un bouton d une télécommande.
971jmd Posté(e) le 23 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Concernant API SQ BLASTER si tu peut récupérer un code HEXA pas de problème, À partir du moment ou on dispose d'une adresse IP d'un module IR et un CODE HEXA on peut créer un bouton virtuel sur le HC2.
Alexis S. Posté(e) le 23 mai 2014 Signaler Posté(e) le 23 mai 2014 Merci 971jmd ayant vu qu'il y avait un recepteur j'espérais que ce soit possible. Est-ce qu'il existe un autre produit qui fasse àla fois récepteur et émetteur et qui soit compatible avec la home center? Merci.
latoupie Posté(e) le 29 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2014 bonsoir, ce tuto serait il valable pour remplacer ma télécommande Logitec Harmony ? Si oui, est ce ok sur une HC lite ? merci
c-lol Posté(e) le 3 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 3 janvier 2015 Salut, je déterre le sujet, concernant le module Global caché. Je lorgnai pendant un temps autour de ce module, puis j'ai vu le keene 128 qui possède une mémoire pour stocker les codes hexa. Quelqu'un a une opinion sur les avantages et inconvénients des 2 produits? Hormis le prix qui pour rappel est d'environ 100€ pour le keene et 150€ pour le global caché
Gwendal Posté(e) le 4 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 4 janvier 2015 @c-lol regarde ce sujet http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1554-kira128-contr%C3%B4leur-ir-ethernet/?hl=keene
oldelvis Posté(e) le 24 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 24 septembre 2015 Bonsoir tout le monde, je déterre ce topic car je viens de faire l'acquisition du module Itach Ip2ir ... J'ai bien suivi le tuto et cela fonctionne.... plus ou moins.... c'est à dire que les premières commandes envoyées à divers éléments comme la tv et l'ampli ou le décodeur canal plus fonctionnent et puis plus rien..... Le module virtuel "plante" et ne fonctionne plus... Rien ne se passe quand je clique sur un quelconque bouton du module.... Pourtant , le reste du HC2 marche nickel... La seule solution est de redémarrer le HC2, ce qui devient vite insupportable et non fonctionnel dans une scène... Si vous avez des retours de cet ordre, ça m'intéresse fortement car je n'ai aucune autre solution pour domotiser mon coin télé... Merci d'avance...
971jmd Posté(e) le 24 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 24 septembre 2015 Essaye de créer un nouveau bouton Virtuel, juste pour tester L'idée est de tester un bouton virtuel avec un nouvelle ID Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
oldelvis Posté(e) le 25 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 Salut 971jmd, même problème avec un autre module virtuel... En fait , j'ai crée trois modules virtuels: 1 pour l'ampli, 1 pour la tv et 1 pour canalplus... Et quand un module virtuel déconne , les autres ne fonctionnent plus ,non plus.. Alors que par l'intermédiare de l'application Ilearn, ç a fonctionne.. Est ce que le itach refuse l'adresse ip du hc2 au bout d'un certain nombre de demande?
971jmd Posté(e) le 25 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 Débranche le itache et teste les boutons pour voir si le hc2 plante
971jmd Posté(e) le 25 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 en règle général il faut évite que les adresse soi différente. exemple: bonne configuration HC2 192.168.0.xx il que le itach soit 192.168.0.xx et pas : HC2 192.168.0.xx et Itach 192.168.1.xx ou HC2 192.168.1.xx et Itach 192.168.0.xx
oldelvis Posté(e) le 25 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 c'est bien le cas le hc 2 est en 192.168.0.26 et le itach en 192.168.0.69 avec des ip fixées au niveau du routeur... tu n'as jamais eu le même souci que moi? la réponse est elle toujours réactive?§ chez moi je trouve que c'est un peu lent.. et pour zapper sur la chaine 123 par exemple ,;ça ne marche pas... le temps que ça passe ,le decodeur m affiche la chaine 1 puis 3 en zappant le 2... peut etre faut il créer une scene avec des fibaro:sleep....
971jmd Posté(e) le 25 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 Exemple d'un bouton 88 pour le canal 8de ma TV pour 88 sendir,1:3,1,37993,1,1,341,171,21,64,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,64,21,22,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,22,21,64,21,22,21,22,21,22,21, 64,21,22,21,22,21,64,21,22,21,64,21,64,21,64,21,22,21,1527,341,86,21,379341,171,21,64,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,64,21,22,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,64,21,22,21,64,21,22,21,22,21,22,21,64,21,22,21,22,21,64,21,22,21, 64,21,64,21,64,21,22,21,1527,341,86,21,3799 1
oldelvis Posté(e) le 25 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 ok pour la méthode àplusieurs chiffres... Je ne suis pas chez moi et essaierai ça au plus vite.. Quant au plantage du virtual device , je ne sais pas ce qui se passe... Même souci en débranchant l'itach... et comme indiqué les adresses ip sont correctement fixées... j'ai quand même l'impression que le plantage du module se passe quand je lui en demande trop, du genre bouton vol+ ,15 fois de suite..
971jmd Posté(e) le 25 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 1- supprime tout les boutons VD 3- redémarre la HC2 2- crée un nouveau bouton chaine 1 sans oublier de sélectionné (En attente de la réponse du périphérique) 3- teste le bouton chaine 1 4-crée un deuxime bouton chaine 10 sans oublier de sélectionné (En attente de la réponse du périphérique) 5-teste le bouton chaine 10 6- et en dernier le bouton vol+
oldelvis Posté(e) le 25 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 je vais suivre ton conseil mais ça m'embete fortement..j'avais tellement bossé!! j'ai en effet fait trois virtual device avec a l'intereur de chaque device toutes les touches de chaque telecommande... Mais bon ..pas le choix..merci pour ton conseil..
oldelvis Posté(e) le 25 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2015 D autre part, je n'arrive pas a trouver le code du bouton Off de l'ampli... rien ne sort sur l'appli ilearn alors que tous les autres marchent... autre souci : la telecommande de la télé reclame un appuis long sur le bouton off pour fonctionner et ilearn ne prend pas cet appui long en compte...
