Je voudrais envoyer cette commande àmon pc test SARAH, j'y arrive de tout mes devices connectés mais pas de la HC2.
http://192.168.1.102:8080/sarah/parle?phrase= Alarme active, seulement les capteur d ouvertures
j'ai essayé ça:
HC2 = Net.FHttp("http://192.168.1.102:8080/sarah/parle?phrase= Alarme active, seulement les capteur d ouvertures");
sans résulta...
Remplace "Home Center 2" par "HC2" pour voir, les espaces dans les noms de variables ça fait pas bon ménage
Édit: le forum corrige automatiquement le terme HC2, c'est ennuyeux pour les posts avec du code :-/
HC2 = Net.FHttp("192.168.1.102", 8080);
response = HC2:GET("/sarah/parle?phrase= Alarme active, seulement les capteur d ouvertures");
j'ai essayé ça, mais toujours rien...
clarkkent609
Oui, il faut qu'on modifie, ça pose problème pour les scripts ( même dans les balises, la correction automatique fonctionne )
Bonjour Fredric,
Non, j'ai pas essayé...désolé...
Je vois que tu as des pb avec le plugin "parle"
J'utilise le TTS avec sonos pour les retours vocaux.
Non pas de retour, je t'ai dis que j'ai fais fonctionné Sarah que "dans un sens" à  savoir, pc>hc2
Mais je pense que ça doit être possible, ya pas de raison...le plugin "parle" a été créé pour l'eedomus il me semble...donc pas de raison avec la hc2.
Faut juste trouver le code qui va bien . ;)
L'envoi de message vocal depuis mon HC2 vers SARAH (et le plugin "parle") fonctionne bien
Supprime le premier espace entre "phrase=" et "Alarme" et remplace tous les autres espaces de ton message par le caractère +
C'est résolu ;)
