Crée Une Variable Globale Ou Une Variable Globale Predefinie En Lua
mprinfo
re à  tous,
j'ai créer la variable prédéfinis avec l'idée de chez moi
Sécurité (porte entrée et porte patio) ... bon !!
après j'ai créer un bouton virtuel ou j'ai intégrer le code et cela me donne bien deux bouton !
dans la boucle principale j'ai intégrer le code si c'est bien ça
Je continu ou je sort ? lol
Est ce que l'on peut remplacer le sendPush afin de recevoir un sms plutôt ?
%% autostart
local IdTel = 166
local heure = os.date("%R");
local date = os.date("%d/%m/%Y");
local Message = "Votre Home center 2 à  démarrée le " ..date .." à  " ..heure
fibaro:debug(Message)
fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message)
Modifié par cybersquat
Merci d'avoir pris le temps d'écrire ce tuto qui je pense servira à  beaucoup de monde.
Je complète avec une petite fonction pratique pour créer une variable si elle n'existe pas
La version pour un Virtual Device (avec Net.FHttp)
function createGlobalIfNotExists(varName, defaultValue)
  if (fibaro:getGlobal(varName) == "") then
	fibaro:debug("Création de la variable "..varName.." avec comme valeur par défaut "..defaultValue)
 	newVar = {}
        newVar.name = varName
        newVar.value = defaultValue
	HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
	HC2:POST("/api/globalVariables", json.encode(newVar))
createGlobalIfNotExists("Gazous", "Oui c'est moi")
La version pour une Scène (avec net.HTTPClient)
  if (fibaro:getGlobal(varName) == nil) then
 	newVar = {}
	local http = net.HTTPClient()
	http:request("http://127.0.0.1:11111/api/globalVariables", { options = { method = 'POST', data = json.encode(newVar)}})
  • Upvote 2
pour un scéne je pense qu'il y a plus simple pour utiliser l'api
%% globals
    local TousLesModules = api.get("/devices")
    local VoletsID = {}
    for i = 3, #TousLesModules do
       local theType = TousLesModules[i].type
       local Var_Name = TousLesModules[i].name
       -- Si égale à'blind'
       if (theType == 'com.fibaro.FGRM222') then
         table.insert(VoletsID, t_id)
         fibaro:debug('Volets ID ' ..i .." = "..Var_Name)
C'est un exemple pour scanner les FRGM222 dans une scène via l'api en v4 c'est très simple. J'ai eu l'info hier par un membre du forum que je remercie
--Creation de Variable ---
function VG_Creation(VG_Nom, VG_isEnum, VG_Value, VG_enumValues)
  if (fibaro:getGlobal(VG_Nom) == "") then
   	  newVar = {}
      newVar.name = VG_Nom
      newVar.isEnum = tonumber(VG_isEnum)
      if tonumber(VG_isEnum) == 0 then
         newVar.value = VG_Value
      --Ajout de x valeurs àla Variable Gazous et modification avec une des 2 valeurs
      if tonumber(VG_isEnum) == 1 then
          VG_Predefinie = '{"value":"'..VG_Value
          ..'","isEnum":true,"enumValues":'..'["'..VG_Value..'", '..VG_enumValues..']'
          fibaro:debug(VG_Predefinie)
          HC2:PUT("/api/globalVariables/"..VG_Nom, VG_Predefinie)
VG_Creation("MPRInfo", "1", "MPRInfo1", '"MPRInfo2", "TOTO"'
Ne fonctionne que dans un Module Virtuel
0 = Variable globale
1 = Variable prédéfinie
%% globals
    local VoletsID = {}
       -- Si égale à  'blind'
Il y a plus simple encore:
/api/devices?type=com.fibaro.FGRM222
comme cela ?
local text = api.get("/devices?type=com.fibaro.FGRM222")
  local VoletsID = {}
    for i = 1, #text do
       local theType = text[i].type
       local Var_Name = text[i].name
par contre tu fais comment pour faire cela via l'api ?
local theType = string.sub(fibaro:getType(i), 12,15)
je recupere avec string.sub FRGM c'est ce qui ressemble le plus left$ mid$ right$ lol
  • 3 semaines après...
Enfin, je prends le temps de mettre cela en place chez moi, mais je n'y arrive pas  :angry:
C'est parce que je serais en v3.600 ?
Car en fait cela m'aurait été bien utile pour préparer ma future ? migration vers 4.042 ou 4.1 ?
  • 4 semaines après...
voilà , je suis passé en v4.x, et bien sur j'ai essayé ceci !!!!
Afin de gagner 10 min lors d'un prochain recovery, je viens de passer 3 heures à  faire un VD de tout ceci. (vous commencez à  me connaître, c'est plus fort que moi ...)
Le principe (suivant l'idée de mprinfo) est de recréer les variables (si elles n'existent pas).
Il y a 2 boutons :
  • Variable Globale
  • Variable Prédéfinie
Variable Globale
remplir une table (VarGlob) avec un nombre PAIR d'entrées : d'abord le nom de la variable, puis sa valeur par défaut.
Variable Prédéfinie
remplir une table (VarPred) avec : d'abord le nom de la variable, ensuite les valeurs prédéfinies, et enfin entre chaque variable la valeur "NewVar487" (cette dernière précise que l'on a fini de lire des valeurs prédéfinies, et que l'entrée suivante est un nom de variable)
Il n'est donc PAS nécessaire de terminer par cette valeur.
Les deux boutons fournissent en début de code un exemple de table à  remplir pour définir les variables.
  • 1 an après...
   	  newVar = {}
      --Ajout de x valeurs à  la Variable Gazous et modification avec une des 2 valeurs
J'utilisai le code ci-dessus à  priori sans problème  ( on ne crée pas des VG tout les jours)
Je viens de passer en 4.1 et lors d'un test je me rend compte qu'il y a des erreurs bizarre dans le debug .. "Assertion ...
Le pb viens de:
 à  remplacer par
 if (fibaro:getGlobal(VG_Nom) == nill) then
Dans mon cas cela à  corriger le pb et tout re fonctionne normalement
  • Upvote 2
  • 4 ans après...
Je viens de voir ce sujet sur les variable prédéfinie
Je ne connais rien en lua
Mais j'ai un VD netatmo qui utilise les variable prédéfini en table
Je voudrais récupérer une variable vent max
Voir le sujet ci dessous que j'ai ouvert ici
Si l'un d'entre vous pouvait m'aider
Merci par avance
Modifié par flacon030
