kiwi Posté(e) le 15 février 2014 Signaler Posté(e) le 15 février 2014 Bonjour, Vous l'avez peut-être vu ailleurs, j'ai créé un p'tit script qui me permet de lancer ma VMC simple flux selon l'humidité de la maison. Pratique en hivers pour éviter de balancer la chaleur dehors. J'ai mis sur mon bloc VMC un FGS-221 : O1 allume la VMC, O2 mets la grande vitesse. Evidement ceci dépends de votre modèle de VMC. D'autre part, je calcule dans ce script la moyenne d'humidité sur les 4 ST814 que j'ai dans le salon / chambre / sdb / douche et si l'un d'entre eux a +5% d'humidité que la moyenne alors la vitesse lente démarre, si c'est 70% de plus que la moyenne la grande vitesse se lance. Et on attends 10minutes et on voit si on doit changer la solution. Voici le code, il y a encore du debug dedans, les variables suivantes sont a changer : hum_cap : les capteurs d'humidité... vmc_low : VMC low speed vmc_high : VMC high speedLe code est sous licence MPL 1.1, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez, mais vous devez laisser mon nom dessus. A noter que je suis preneur de toute idées et ou modifications pour rendre ce code plus intelligent. Changements : Version 1.0.2 : Version initiale Version 1.0.4 : Ajout du support de déclenchement manuel de la scène ou lorsque la sonde d'humidité se déclenche (ne pas oublie de mettre id value en haut du script). Le code est disponible sur mon GIT, si vous avez des bugs il y a aussi un tracker pour cela : https://redmine.oav.net/projects/kiwi/repository/changes/fibaro/lua/vmc/vmc.lua Xavier 3
Gregory Posté(e) le 15 février 2014 Signaler Posté(e) le 15 février 2014 très bonne idée ce script; j'étais justement en train de réfléchir àcomment réduire la facture d'électricité ...
q.philippe Posté(e) le 1 mars 2014 Signaler Posté(e) le 1 mars 2014 bonsoir je voulais savoir si votre script a evoluer, mon probleme passager est que je n'ai pas encore de detecteur d'humidité encore (fibaro???) ,mais ma VMC j'ai fais plusieurs variables petite/grande vitesse, on off , jour nuit , et que je gere la gde vitesse avec eclairage (porte reste toujours ouverte, donc pas le detecteur de porte). je crois que j'ai reussi le final. VMCjour + h pleine = VMC on = VMCvitesse1 , VMCnuit + h creuse = off , Eclairage SbD allumer 120sec + VMC jour = VMC on vitesse2 , SdB eteint 60sec + VMC jour + VMCvitesse2 = VMCvitesse1. Variable: heures pleines/hrs creuses ,,,vmc jour/vmc nuit ,,,vmc vitess1/vmc vitess2 . ( apres j'envoie des Pushinbox Karotz, Karotz VMC on ,,,= VMC off....une pour entendre le lapin et deux verifies que ca fonctionne bien... Date : 01/03/2014 firmware 3.590 --[[%% autostart%% properties%% globalsVMCVMCspeed --]]local delayedCheck0 = false;local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(100, "value");if (( tonumber(fibaro:getValue(100, "value")) == 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 60) then delayedCheck0 = true;endlocal startSource = fibaro:getSourceTrigger();if ( ( delayedCheck0 == true and fibaro:getGlobalValue("VMC") == "ON" and fibaro:getGlobalValue("VMCspeed") == "Vitesse2" )orstartSource["type"] == "other")then fibaro:call(36, "turnOn"); fibaro:setGlobal("VMCspeed", "Vitesse1");local startSource = fibaro:getSourceTrigger();if ( ( fibaro:getGlobalValue("HORAIRE_JourNuit") == "JOUR" and fibaro:getGlobalValue("HEURE_PleineCreuse") == "Pleine" or fibaro:getGlobalValue("HORAIRE_JourNuit") == "SOIR" and fibaro:getGlobalValue("HEURE_PleineCreuse") == "Pleine" )orstartSource["type"] == "other")then fibaro:call(34, "turnOn"); fibaro:setGlobal("VMC", "ON"); fibaro:call(169, "pressButton", "1"); fibaro:call(116, "sendDefinedPushNotification", "34"); fibaro:call(20, "turnOff"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger();if ( ( fibaro:getGlobalValue("HORAIRE_JourNuit") == "NUIT" or fibaro:getGlobalValue("HEURE_PleineCreuse") == "Creuse" )orstartSource["type"] == "other")then fibaro:call(54, "turnOff"); fibaro:call(34, "turnOff"); fibaro:call(36, "turnOff"); fibaro:setGlobal("VMC", "OFF"); fibaro:call(169, "pressButton", "2"); fibaro:call(20, "turnOn"); fibaro:call(116, "sendDefinedPushNotification", "35"); local delayedCheck0 = false;local tempDeviceState0, deviceLastModification0 = fibaro:get(100, "value");if (( tonumber(fibaro:getValue(100, "value")) > 0 ) and (os.time() - deviceLastModification0) >= 90) then delayedCheck0 = true;local startSource = fibaro:getSourceTrigger();if ( ( delayedCheck0 == true and fibaro:getGlobalValue("VMC") == "ON" and fibaro:getGlobalValue("VMCspeed") == "Vitesse1" )orstartSource["type"] == "other")then fibaro:call(36, "turnOn"); fibaro:setGlobal("VMCspeed", "Vitesse2"); fibaro:sleep(90000);end je le ferai evoluer quand j'aurai detecteur Hygrometrique. les heures creuses je les ferai evoluer en fonction de hiver et ete, et de la temperature exterieur, {15 °C = stop. La VMC est le premier vapoteur de la maison,,,,faut pas en abuser. Aussi si vous voulez une source fiable de la temperature chez vous c'est ici,,,,, 1 FGK-101 dans la gaine et hops. valeur sure. 1
latoupie Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 Bonjour, J'aimerai domotiser ma VMC à partir de la HC lite: la configuration est la suivante : 2 salles de bain (à l'étage et au rdc), 1 VMC et un interrupteur (petite vitesse et grande vitesse) dans une seule sdb à l'étage !!! La vmc fonctionne donc en petite vitesse 24/24 1/ j'aimerai pouvoir commander la vmc à partir du bas sans avoir à monter au premier pour appuyer sur l'inter 2/ et soyons fou, pouvoir la basculer sur OFF dans la journée (déperdition énergétique) Que me conseillez vous d'installer ? merci
kiwi Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 @latoupie De mon coté j'utilise un module FGS221 qui me permet : Allumer la VMC (par défaut en petite vitesse) Mettre la grande vitesse Ceci dit, ça dépends de ta VMC, as-tu regardé le mode d'emploi du commutateur normal / grande vitesse. D'autre part, mon script LUA ne peux pas fonctionner sur l'HCL, mais tu peux asservir allumage de la SdB avec la grande vitesse par un simple script en bloc + ajout d'une tempo pour l'extinction. Pour l'allumage / extinction : 2 scènes matin / soir suffisent a mon avis.
latoupie Posté(e) le 30 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 ok merci mais pourquoi "as-tu regardé le mode d'emploi du commutateur normal / grande vitesse" ?
kiwi Posté(e) le 30 novembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 novembre 2014 @latoupie parce certaines VMC ne supportent pas d'envoyer la phase sur l'entrée grande vitesse. Dans ce cas il te faut 2 modules.....
cseb62 Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Bonjour, ou puis je trouver les sources pour ce projet ? Merci d'avance
