Moicphil Posté(e) le 22 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2013 Vision Security - Détecteur de Position (Porte de Garage) ZG8101 Entrée auxiliaire non gérée sur Home center Citation Ce capteur informe si une porte de garage est ouverte ou fermée. Il détecte la position horizontale ou verticale de la porte. Il est donc nécessaire de le monter sur la porte d'une manière qu'il puisse donner un ordre sur changement de position à la verticale ou à l'horizontale. L'installation peut être effectuée avec des vis ou adhésif double face. Le dispositif est alimenté par batterie et par conséquent en mode sommeil à moins qu'une action soit détectée. Après un temps de sommeil programmable l'appareil se réveille et envoie une information d'état. Les batteries peuvent être changées sans dévisser le dispositif de la porte ou du cadre. L'appareil émet un avertissement visuel sur le dispositif et envoie un avertissement au contrôleur Z-Wave lorsque les piles doivent être remplacées. Les unités envoient des informations à un contrôleur ou tout autre appareil Z-Wave associé. Jusqu'à 5 appareils peuvent être commandés à partir de cet appareil. Deux bornes permettent la connexion d'un contact sec externe en parallèle au capteur de position. La puissante batterie Lithium CR123 dure de 3 à 5 ans dans des conditions de fonctionnement normal. FONCTIONS : Détecteur de position pour porte de garage Bouton pour inclure/exclure le détecteur Détection pile faible Supporte un groupe d'association (5 périphériques maximum) Protection anti-sabotage Entrée filaire Utilise le SDK Z-Wave 5.02 Facilité d'utilisation et d'installation Installation par vis ou par scotch adhésif CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Type de périphérique Z-Wave : Esclave Alimentation : 1 pile Lithium 3V CR123A Fréquence: 868.42 MHz Distance de transmission : 30m Affichage : LED Température de fonctionnement : -15 à 60°C Dimensions : 75 x 42 x 26mm NOTICE : SVIS_ZG8101_M.pdf INCLUSION : appui sur bouton " Tamper " Interne Ne pas hésiter à nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...)
mprinfo Posté(e) le 27 mars 2014 Signaler Posté(e) le 27 mars 2014 bonjour fonctionne trés bien sur home center 2
Fredric Posté(e) le 28 mars 2014 Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 fonctionne très bien mais ne c'est que du ON ou OFF, il ne ne se déclenché que lorsque la porte est basculée complètement. si on ouvre la porte à demi, il ne voit rien. pour palier à ce problème, je lui ai créé une patte en biseau de façon qu'il se déclenche dés 20 cm d'ouverture.
Domodial Posté(e) le 28 mars 2014 Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 Tu peux mettre une photo de ton montage ? (patte) C'est très intéressant, car je trouve aussi qu'il pourrait se déclencher plus tôt mais pas penser par le constructeur.
Fredric Posté(e) le 28 mars 2014 Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 C'est tout bête, une équerre plate coupé, pliée pour qu'elle ai un angle de 30 degrés environ et voila, le tour est joué j'essai de faire une photo est de la poster ce week end, si je trouve le temps car j'ai reçu les deux 1To WD RED pour mon Nas Synology, mon I5 Nuc que j'ai commandé depuis 3 semaines pour Sarah et 14 devices qui m'attendent à la poste . autan te dire que le week end va être court... mais je trouverai une minute pour mettre une photo
Moicphil Posté(e) le 28 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 Ouai...tu as de quoi t'occuper en effet ce week-end !
Steven Posté(e) le 28 mars 2014 Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 Tout dépend comment est la porte. Dans mon cas, c'est une sectionnelle et en mettant le module tout en haut de la porte, il s'active dès que la 1ère section à basculé soit presque instantanément. Inversement, il indiquera que la porte est fermée lorsque la section la plus haute aura basculé. Il indiquera donc que la porte est fermée quand elle sera complètement fermée. En bref cela fonctionne très bien mais sur du sectionnel.
Moicphil Posté(e) le 28 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 J'ai une sectionnelle aussi, mais même en le collant "en haut", tu peux laisser la porte ouverte de 20 cm sans que le contact bascule...Pareil pour la fermeture...si tu arrête volontairement la porte avant, tu crois qu'elle est fermée mais non ! Le plus sur etant les contacts "ils" je pense, genre "sabot" àcoupler avec un FGK par exemple
BenjyNet Posté(e) le 28 mars 2014 Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 Moi je pense que je vais mettre un capteur de proximité capacitif (voir 2 pour savoir si c'est ouvert/entre ouvert/fermé). Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est utilisé dans l’industrie pour savoir si un objet est présent ou non devant le capteur et tout ça, sans contact donc sans usure, et ça ressemble àça :
Moicphil Posté(e) le 28 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 bonne idée. par contre tu vas être obligé de relayer car le contact t envoi une tension positive non ?
lolomail Posté(e) le 28 mars 2014 Signaler Posté(e) le 28 mars 2014 Tu as aussi la solution d'un switch qui fait contact ou pas. Moi j'ai fais cela pour une gache de fond de porte avec un microswitch, nickel pour savoir si la porte est correctement verouillée
Nico Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Ou alors tout simplement un détecteur d'ouverture de porte que tu places le plus bas possible sur le rail, cela fonctionne aussi parfaitement. Le mieux restant un détecteur type sabot, très utilisé pour les alarmes, mais bon faut rajouter un module contact sec en plus derrière pour devenir, Zwave, donc pas donné.
Fredric Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 Honnêtement, si j'avais su que c'était juste on off, c'est ce que j'aurais fait, un capteur d'ouverture, mais je pensé qu'il donnait la variation de l'angle.
Steven Posté(e) le 1 avril 2014 Signaler Posté(e) le 1 avril 2014 @Nico Ce module peux recevoir un contact sec donc pas besoin d'en rajouter (voir documentation). Il est quand même bien fait. Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
BenjyNet Posté(e) le 2 avril 2014 Signaler Posté(e) le 2 avril 2014 Ou alors un inclinometre avec solution SBS by mydomotique et RGBW. T'auras l'angle avec précision de ta porte... mais est-ce vraiment utile ?
Fredric Posté(e) le 2 avril 2014 Signaler Posté(e) le 2 avril 2014 lol pas vraiment utile, mais, je signalé la chose car, si comme moi, une autre personne veux mettre un détecteur d'ouverture à son garage, il faut qu'il sache que celui-ci c'est un détecteur d'ouverture ouverte à 100%
Lazer Posté(e) le 3 avril 2014 Signaler Posté(e) le 3 avril 2014 Je pense avoir trouvé une alternative pour une porte de garage sectionnelle : le nouveau Fibaro Motion Sensor et son accéléromètre intégré : The Fibaro Motion Sensor has a built-in accelerometer. When thevalue of parameter 24 is set to 2 or 3, Z-Wave networ controller willbe informed on the Sensor’s orientation in space.
BenjyNet Posté(e) le 3 avril 2014 Signaler Posté(e) le 3 avril 2014 Ah oui c'est pas mal ça mais bon toujours un soucis de batterie et comme je l'ai répété àplusieurs fois, chez moi c'est niet !
Fredric Posté(e) le 28 avril 2014 Signaler Posté(e) le 28 avril 2014 J'avais oublié de poster la photo de la patte pour ce module, grâce à l’inclinaison, dés que la porte du garage bascule de 20cm, le capteur ce déclenche. ps: là , la porte est ouvert
Moicphil Posté(e) le 9 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mai 2014 Plus besoin de patte pour corriger l'inclinaison !!! Je viens de m'apercevoir qu'en fait on a juste à corriger l'inclinaison du composant interne pour regler cela ! C'est tout bête, j'aurais du y penser avant ! Voir les photos jointes pour savoir quel composant régler: 1
Domodial Posté(e) le 9 mai 2014 Signaler Posté(e) le 9 mai 2014 Mouarf ! tu es trop balaise moicphil ! Hé hop tu as gagné un module de ton choix ! Non j'déconne PS : quel est le sens pour l'incliner ? Sur ta deuxieme photo ça montre la modif ou c'est sur la premiere ? Je pense la deuxieme...
Fredric Posté(e) le 9 mai 2014 Signaler Posté(e) le 9 mai 2014 j'y ai même pas pensé comme j'était obligé de la fixer sur une patte, mais c'est bon à savoir et c'est tout con bien vu Phil
Diuck Posté(e) le 9 mai 2014 Signaler Posté(e) le 9 mai 2014 Il suffit de l'installer sur ta porte et ensuite tu ajustes le petit cylindre que tu vois sur la photo moicphil ci-joint une photo de mon installation si cela peut aidé
fredo Posté(e) le 21 juin 2014 Signaler Posté(e) le 21 juin 2014 je viens de retomber sur ce vieux post. votre petit cylindre, on dirait un oscillateur àquartz !
