  • Réponses 58
  • Créé
  • Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
Images postées
%% globals
local num = fibaro:countScenes () -- nombres d'instances en cours d'excution de la scene
fibaro:debug("Nombre de scènes en cours = " ..num)
if (num == 1) then
local J_N = fibaro:getGlobalValue( "Jour_Nuit" );
fibaro:debug("Jour_Nuit = " ..J_N)
-- Fermeture des volets des chambres et allumage lumieres rdc
local Id = {}
local IdValue = {}
if J_N == "Nuit" then
local Id = {16, 18, 20, 28, 34} -- id volets et lumieres
local IdValue = {0, 0, 0, "turnOn", "turnOn"} -- Valeur 0=Fermer - 99 = Ouvert
local VoletPorte = {22, 24, 26} -- Volet si porte fermée
local Detecteur = {107, 115, 111} -- detecteur d'ouverture
fibaro:debug("Nuit")
for i = 1,#Id do
local TestName = fibaro:getName(Id)
local TestValue = fibaro:getValue(Id, "value")
fibaro:debug(TestName)
if IdValue == "open" or IdValue == "close" or IdValue == "turnOn" or IdValue == "turnOff" then
fibaro:call(Id, IdValue);
else
fibaro:call(Id, "setValue", IdValue); -- Commande Module
-- porte avec detecteur
if i <= #VoletPorte and (tonumber(fibaro:getValue(Detecteur, "value")) == 0 ) then
fibaro:call(VoletPorte, "close");
fibaro:debug(fibaro:getName(Detecteur).." - Status = "..fibaro:getValue(Detecteur, "value"))
else
fibaro:debug("Nombre de scènes en cours " ..num)
dodo 0h00 a 06h00 comme dab lol
tu peux faire des essais tu remplaces la ligne 20
par
if J_N == "Jour" then
comme cela tu peux tester le jour lol, il faudrait améliorer le code mais en ce moment pas trop le temps
J'ai testé chez moi ça fonctionne
tiens moi au courant
Bon .... ce soir pas de fermeture de volets ??? :blink:
Je reprends depuis le début.
J'ai une variable prédéfinie:
JN00
J'ai deux scènes:
JN04
Pour la scène "jour_nuit" comme code:
%% autostart
%% globals
Jour_Nuit
-- Envoi d'un Push pour avertir que le box à  démarrer ou redémarrer --
--local IdTel = 181
--local Message = string.format("La box a démarré le %s a %s", os.date("%d/%m/%Y"), os.date("%R"))
--fibaro:debug(Message)
--fibaro:call(IdTel, "sendPush", Message)
-- Mise a jour d'une variable global             --
function UpdateVG(NomVG, Valeur)
        fibaro:debug("VariableGlobale = "..NomVG.." - Valeur = "..Valeur)
        fibaro:setGlobal(NomVG, Valeur);
-- Voir si une variable existe ou non          --
--               By STEVEN                     --
function VericationVG(nom)
	if (fibaro:getGlobalValue(nom) == nil) then
	   fibaro:debug("il faut cree la variable "..nom)
           fibaro:abort()
	else
	   fibaro:debug("La variable existe le programme peut s'exécuter")
-- Mise a jour de la variable VG Jour_Nuit au Démarrage de la Box   --
-- Ou lors de la sauvegarde de la scène                             --
local OsHeure = os.date("%H:%M", os.time())
local NOMVG = "Jour_Nuit"
VericationVG(NOMVG) -- verification de la VG existe
local Lever = fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
local Coucher = fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
local Valeur = "Nuit"
-- test si on est le jour ou la nuit
if (OsHeure) >= Lever and (OsHeure) < Coucher then
  Valeur = "Jour"
UpdateVG(NOMVG, Valeur) -- mise a jour de la VG Jour_Nuit
-- Controle si 1 Scène et déjà  en cours                             --
local NbreScene = fibaro:countScenes()
fibaro:debug("Nombre de scéne : "..NbreScene)
if (NbreScene ~= 1) then; fibaro:abort(); end
-- Test toute les minutes pour savoir si c'est jour ou nuit         --                      --
while true do
  -- Mise a jour de la VG Jour_Nuit --
  if ( OsHeure == Lever ) or ( OsHeure == Coucher ) then
     NomMVG = "Jour_Nuit"
     if ( OsHeure == Lever ) then
         Valeur = "Jour"
     else
         Valeur = "Nuit"
  fibaro:debug(string.format("Lever Soleil : %s - Coucher Soleil : %s", Lever, Coucher))
  fibaro:sleep(60*1000);
Avec son DEBUG:
JN02
Pour la scène de fermeture des volets:
%% autostart
%% globals
Jour_Nuit
if (num == 1) then
   local Id = {}
   local IdValue = {}
    for i = 1,#Id do
       local TestName = fibaro:getName(Id[i])
       local TestValue = fibaro:getValue(Id[i], "value")
       if IdValue[i] == "open" or IdValue[i] == "close" or IdValue[i] == "turnOn" or IdValue[i] == "turnOff" then
 	  fibaro:call(Id[i], IdValue[i]);
       else
          fibaro:call(Id[i], "setValue", IdValue[i]); -- Commande Module
       if i <= #VoletPorte and (tonumber(fibaro:getValue(Detecteur[i], "value")) == 0 ) then
          fibaro:call(VoletPorte[i], "close");
          fibaro:debug(fibaro:getName(Detecteur[i]).." - Status = "..fibaro:getValue(Detecteur[i], "value"))
else
Son DEBUG:
JN01
Où est l'erreur ? :15:
