J'ai 3 fenêtres et 3 portes fenêtres, tous équipés de VR.
J'ai une scène blocks qui ferme les 6 VR au coucher du soleil. Elle ne tient pas en compte la position ouvert/fermé des portes fenêtres.
Pour une porte fenêtre je fais une autre scène en LUA:
if (
 ( fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Nuit+10mn" )
and
 ( tonumber(fibaro:getValue(67, "value")) == 0 )
or
then
    fibaro:call(22, "close");
Comment me conseillez vous de faire pour intégrer deux autres VR à  fermer suivant la position ouvert/fermé des portes, et fermer les 3 VR de l'étage sans condition supplémentaire ?
Merki à  vous ;)
  • Réponses 58
  • Créé
  • Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
Images postées
@Lionel57
J'ai ça actuellement:
scene01
Je n'arrive pas à  avoir un entre deux :
Une seule scène avec:
3 VR sans condition pour FGK
3 VR avec condition pour FGK
Et ça fonctionne ?
Première remarque, pour les portes fenêtres, avant de fermer les volets, je vérifierais que les fenêtres sont fermées (ça serait trop bête d'être enfermé dehors à  la tombé de la nuit...)
@chrispec, lionel57 a raison, verifie si tes portes-fenetres sont ouvertes ou non avant de fermer les volets , imagine que tu sirotes une petite boisson desalterante a bulle ;-) au coucher du soleil et que tes volets se ferment....et hop dehors ;-)
Ma première étape était de domotiser les VR. Fait.
La seconde étape, créer une scène pour les fermer tous le soir. ça marche nickel.
La troisième ... installer des fgk aux 3 VR de portes fenêtres. Installés.
La quatrième ... objet de ce post 'besoin d'aide' ... une seule: 3 VR de l'étage sans FGK (vais pas rentrer par la fenêtre du premier :D ) + 3 VR aux 'portes-fenêtres' avec FGK ne se fermant que si portes fermées ...
Voili ;)
Bonjour Chrispec, peut tu éditer ton message et insérer les balises "code"   : <>
Désolé ... Je n'avais pas saisi ;)
Du taf, en accès distant, j'avais la V3.901. Par teamViewer ... 4.035
Et en rentrant ... erreur 503 ! :(
Une idée ?
Il faut que tu récupère la valeur du fgk
Si fgk = fermer alors je ferme le volet
Sinon la porte et ouverte
Mais regarde le tuto que j'ai fais ca te doonera une idée en une seul scene j ouvre et je ferme les volets apres je peux t aider pour ajouté les fkg
Voici une mise à  jour pas encore testée. Vous semble t-elle correcte ? Le code peut-il être optimisé ?
Nuit+10mn = au couché du soleil + 10 minutes
84 value -- id FGK Salon
67 value -- id FGK Cuisine
%% globals
Jour_Nuit
if (
or
then
	fibaro:call(32, "turnOn"); -- lumière entrée
	fibaro:call(28, "turnOn"); -- lumière cuisine
	fibaro:call(26, "close"); --volet séjour
	fibaro:call(20, "close"); -- volet Chambre fille
	fibaro:call(18, "close"); -- volet Chambre fils
	fibaro:call(16, "close"); -- volet Chambre parents
if (
( tonumber(fibaro:getValue(84, "value")) == 0 )  --FGK salon
and
or
then
	fibaro:call(24, "close"); --volet salon
if (
( tonumber(fibaro:getValue(67, "value")) == 0 ) -- FGK cuisine
and
or
then
	fibaro:call(22, "close"); -- volet cuisine
Suis pas un expert en LUA mais ca me semble pas mal, tu testes bien tes FGK et ta variable globale. Pour moi ca devrait fonctionner
local J_N = fibaro:getGlobalValue( "Jour_Nuit" );
local Id = {}
local IdValue = {}
Id = {32, 28, 28, 20, 18, 16} -- Id des volets roulants
IdValue = {"turnOff", "turnOff", "close", "close", 0, 0} -- Valeur 0=Fermer - 99 = Ouvert
for i = 1,#Id do
local TestName = fibaro:getName(Id)
local TestValue = fibaro:getValue(Id, "value")
if IdValue == "open" or IdValue == "close" or IdValue == "turnOn" or IdValue == "turnOff" then
fibaro:call(Id, IdValue);
else
fibaro:call(Id, "setValue", IdValue); -- Commande Module
fibaro:debug("---------------------")
fibaro:debug("Nom = " ..TestName)
fibaro:debug("Valeur = " ..TestValue .." - Valeur demander = " ..IdValue)
tu peux mettre 0 ou close cela dépend si tu utilises "setValue" dans le call
cela peut te permettre de fermer ou d'ouvrir tes volets avec la valeur que tu veux
il ne te restre plus qu'a ajouter les volets et FGK que tu veux
Merci mrinfo.
Du coup quelques questions:
Quelle différence entre:
%% globals
Jour_Nuit
et
local Id = {}
local IdValue = {}
Pourquoi déclarer J_N  ainsi ? sans l'utiliser ensuite ?
fibaro:call(Id[i], IdValue[i]);
et
fibaro:call(Id[i], "setValue", IdValue[i]);
Et à  quoi sert:
fibaro:debug("Valeur = " ..TestValue .." - Valeur demander = " ..IdValue[i])
1 - c'est pas différent c'est complémentaire
on récupère la valeur de Jour_Nuit dans J_N
cela permet par exemple dans la même scénes d'ouvrir et de fermer les volets grâce a J_N
regarde ce poste http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3959-ouverture-fermeture-allumer-eteindre-volets-lumi%C3%A9re-en-une-sc%C3%A9me/
la tu récupere la source du déclancheur
  • local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
local Id = {} -- je déclare une table
exemple :
local Id = {15, 33, 44}
Id[1] = 15
Id[2] = 33
Id[3] = 44
#Id = 3 -- Nombre d'objet dans la table
- tu envoies une valeur comme open, close, turnOn etc....
- tu envoies une valeur de 0 à  99
0 = volet fermer ou lampe fermer avec un FGD
Pour le debug ca me permet de savoir quel module sont actionnés
merci de tes explications!
debug pour savoir ... tu le vois où ?
Donc:
C'est comme pour une valeur de slider ... de 0 à  99%.
Et pourquoi pas 100 ?
De 0 a 99 ca fait bien 100
Debug permet de voir ce qui ce passe lors de l execution d un script
Dans la fenetre du bas tu vois les infos du debug
@mprinfo
Que penses tu de ce code ? Optimisable pour cuisine salon et séjour ?
%% globals
Jour_Nuit
-- Recupération de la valeur de la variable global Jour_Nuit
local num = fibaro:countScenes () -- nombres d'instances en cours d'excution de la sceme
fibaro:debug("Nombres de Scéme en cours = " ..num)
if (num == 1) then
fibaro:debug("Jour_Nuit = " ..J_N)
-- Fermeture des volets des chambres et allumage lumieres rdc
local Id = {}
local IdValue = {}
if J_N == "Nuit" then
Id = {16, 18, 20, 28, 34} – id des volets roulants et lampes rdc
IdValue = {0, 0, 0, TurnOn, TurnOn} -- Valeur 0=Fermer - 99 = Ouvert
fibaro:debug("Nuit")
--Fermeture volet cuisine si porte fenetre fermee
if J_N == "Nuit"
and
( tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) == 0 )
then
--Fermeture volet salon si porte fenetre fermee
if J_N == "Nuit"
and
( tonumber(fibaro:getValue(115, "value")) == 0 )
then
--Fermeture volet sejour si porte fenetre fermee
if J_N == "Nuit"
and
( tonumber(fibaro:getValue(111, "value")) == 0 )
then
if (num == 1) then
local Id = {}
local IdValue = {}
VoletPorte = {22, 24, 26} -- Volet si porte fermée
Detecteur = {107, 115, 111} -- detecteur d'ouverture
for i = 1,#Id do
else
if i <= #VoletPorte and (tonumber(fibaro:getValue(Detecteur, "value")) == 0 ) then
fibaro:call(Detecteur, "close");
else
fibaro:debug("Nombre de Scénes en cours " ..num)
