bess.2502 Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 Bonjour Je souhaiterai connaitre vos différentes façon de désactiver votre alarme. Je le fais grâce à mon smartphone mais mon fils de 11 ans vient de rentrer au collège et il ne possède pas encore de ce genre de téléphone. Comment pourrait il désactiver l'alarme en rentrant à la maison ? En sachant que j'avais regardé un clavier RFID ne fonctionne pas sous home center lite. Merci pour votre aide.
fab971 Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 J'avais pensé mettre une tablette accrochée au mur àcoté de l'entrée vu que maintenant l'application fibaro android pour tablette est dispo. Cela peut être une solution mais je n'ai pas encore réalisé ce montage concrètement.
jojo Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 J'ai un ami qui a mis un boitier RFI, avec un binary sensor pour la communication avec la fibaro
bess.2502 Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2015 Il me faut quelque chose de très facile d'utilisation. J'avais pensé àun interrupteur zwave caché àl'extérieur .Celui permettrait de désactiver l'alarme. Qu'en pensez vous?
jojo Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 je ne trouve pas cela safe. Le boitier RFI est très simple ? et secure
trainkill666 Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 J'utilise une télécommande Zwave (DSA22) accrochée àla clé de maison pour l'activation et la désactivation de l'alarme.
Fredric Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 j'utilisais la DSA22 mais, le fonctionnement était trop aléatoire et la distance trop court, il fallait que je colle la télécommande au vitre de la porte d'entrée ou que je fasse le tour de la maison pour qu'elle capte mieux. je pense que malheureusement, cette télécommande ne va pas pour toutes les maison. donc, j'ai pris des télécommande SATEL jumelées avec un FGBS-001. déjà , le coup est raisonnable, 35€ pour deux télécommande + leur boitier, résistante,sécurisées, qui portent et consommant très peux. un FGBS-001 qui coà»te 39€ pour les ordre à la HC2. un bouton rouge, un bouton vert, on et off, quoi de plus WAF!! et vraiment prévu pour être accroché au clé, pas fragile.
trainkill666 Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 La DSA22 est en effet "trop fragile" pour un enfant . Elle consomme également beaucoup de piles (3 par an) . La version 1.11 est capricieuse, mais la 1.12 est très fiable en 3.60, je ne sais pas pour la dernière version. Elle fonctionne très bien entre 5 à 15m autour de la maison (pas pire que mes télécommandes d'alarmes précédentes). En effet, comme dit Fredric ça dépend de la configuration de la maison et surtout du réseau Zwave de celle-ci. @Fredric : Comment procèdes-tu stp ? Je suis intéressé par ton système si le jumelage ne passe pas par une alarme SATEL ou autre que je n'ai pas. Seule la HC2 gère l'alarme de la maison, je ne peux donc pas relier de boîtier d'alarme au FGBS-001 par contact sec.
jojo Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 et d'un point de vue sécurité ? Est-il facile de déautoriser une télécommande volée ou perdue. Je suis têtu, mais un badge RFI n'est pas plus simple et moins cher ? (se glisse dans portefeuille, pas de pile, ...) 1
trainkill666 Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 C'est une question d'utilisation, dans mon cas lorsque je rentre, qu'il fait noir et que je désactive l'alarme à distance, l'éclairage extérieur s'allume, ainsi que la lumière du hall. J'ai moins de mal à trouver la serrure, ou de risque de marcher dans un cadeau qu'un compagnon domestique d'un voisin a laissé devant l'entrée. Cette télécommande gère également l'ouverture de la porte de garage (que je n'ai pas encore d'ailleurs ). Si je perds une télécommande dans mon cas, comme c'est la box fibaro qui fait fonction alarme (je sais c facile à brouiller, mais c'est un autre débat), il suffit de la supprimer simplement et de changer l'ID pour la nouvelle dans le scénario. Quoi que l'idée du lecteur RFI de badge au niveau du muret de la boîte aux lettre à l'entrée du terrain serait pas mal .
jojo Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 avec le RFId tu fais la même chose, car comme il est connecté àla box via un binary sensor, la box fait ce que tu veux ...
trainkill666 Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 @jojo Je reformule, actuellement l'extérieur devant chez moi est en chantier sur 10m avant d'arriver à la porte. L'intérêt de la télécommande est d'allumer à distance l'éclairage extérieur lorsque je désactive l'alarme, pour ne pas me retrouver "face contre terre" lorsque je parcours cette zone. De plus une caméra se trouve sous le porche d'entrée avec détection de mouvement lorsque l'alarme est activée. Si je m'avance, elle déclenche. Par contre le fait que tu en parles m'as donné l'idée de tirer un câble d'alimentation jusqu'au futur muret de la boîte au lettre à l'entrée du terrain (pas de la porte) pour placer le RFId. . Je pense comme toi que les badges sont plus pratiques et plus résistants. Il restera le problème d'ouverture et de fermeture de la porte de garage sans sortir de la voiture. (bah une télécommande que je laisse dans la voiture ainsi qu'un RFId à côté de la porte sectionnelle )
Fredric Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 Alors, oui, ce sont des télécommandes sécurisées, si tu en perds une, tu la désactive du boitier et tu ne peux pas la ré-associer sans accéder au boitier à l’intérieur de chez toi. http://www.planete-domotique.com/systeme-telecommande-2-canaux-satel.html je les avais acheté l'an dernier en solde et je vais certainement passer à la 4 bouton pour plus d'option. je connais le point de vu sur "Alarme" et "vrai alarme", j'ai fais au mieux de mes possibilité et de mes moyen, j'habite pas une région trop mal famé et surtout, j'avais rien, donc c'est mieux que rien donc moi aussi la HC2 me sert d'alarme, mais vraiment poussé à l’extrême. Donc ces télécommandes active un FGBS-001, à toi d'écrire tes scénarios avec, par exemple: je sort de chez moi pour aller bosser, le matin très tôt, il fait nuit, j'allume mes lumières extérieure avant de sortir le temps d'aller à la voiture (le temps que je veux et pas minuté) et quand je suis dans la voiture et que je le décide, j'active l'alarme qui éteint en même temps les lumières et effet inverse les soir ou je rentre qu'il fait nuit, avant même l'ouverture du portail (qui et pour le moment manuel ), je désactive l'alarme qui allume mes lumières extérieur et je peux me garer et rentrer a la maison sans marcher dans la boue (ou pire, vilain le chien!! ). tu peux bien entendu donner libre cours à ton imagination... 2
trainkill666 Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 @ Fredric Merci, c'est exactement ce qu'il faut, car il est vrai que les DSA22 ne sont pas très solides ou plutôt moi (et ma femme ) qui ne suis (sommes) pas tendre(s), c'est un gros reproche. A 39,80€ c'est donné, et le récepteur est compris (c'est ce que je voulais savoir). Les scénarios sont déjà prêts, ils ne manque que l'ID déclencheur. Y a-t'il un contact sec en sortie du récepteur pour que je puisse utiliser un FGK-101 qui ne me sert pas pour remplacer le FGBS-001 ? (remarque je peux lire la notice, mais c'est en anglais )
Fredric Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 oui pour le contact, deux par bouton et j'ai choisi un FGBS-001 vu que le récepteur des Satel doit être alimenté, ça l'alimente en même temps, tout ça branché sur une ligne ondulé. et aussi pour WAF, rouge, désactivé, vert activé, simple et solide était le contrat, par ce qu'un seul bouton aurait suffit mais ce que femme veux.... (tu le fais!!! )
trainkill666 Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 C'est la loi du plus fort qui gagne toujours
bess.2502 Posté(e) le 17 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2015 Je serais donc intérréssé par un mini keypad RFID,celui-ci ferait il l'affaire ? http://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-alarme-securite/claviers-a-codes-et-lecteurs-rfid-domotique-sans-fil/188-zipato-mini-keypad-clavier-a-codes-rfid-z-wave-equiv-benext-tagreader-ou-wintop-irfid-6131r.html Ensuite,pourriez vous m'indiquer le montage à réaliser afin d'y connecter un FGBS-001 ? Merci pour votre aide précieuse .
trainkill666 Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 C'est à jojo qu'il faut demander cela : ----------------------------------------------- Citation dans un autre sujet http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3180-armerd%C3%A9sarmer/?hl=rfid#entry44263: sur le binary sensor de Fibaro, tu as les 2 fils d'alimentation, à connecter (Dans le bon sens !!) sur une alimentation continue comprise entre 9 et 30 V DC (tu trouves des transfos sur amazone à 5 €, et il pourrait également alimenter ton rfid) Ensuite si tu pontes (sur le binary sensor) le fil jaune (IN1) et le bleu (le négatif de l'alimentation du sensor), le contact se ferme, et tu vois le résultat sur ta box. Au niveau de ton rfid (il faut regarder la doc) ils doivent sà»rement fournir un "contact sec". Cela veut dire que les 2 bornes référencées sont "courcircuitées" lorsque le contact est fermé , et pas s'il est ouvert. Donc tu branches également le fil bleu (négatif) de ton binary sensor sur une des bornes du contact de ton rfid, et le fil jaune, sur l'autre borne. Ainsi, lorsque le rfid fermera le contact, les fils bleu et jaune de ton binary sensor seront en court-circuit et ta box aura l'info. ----------------------------------------------- Quand Fibaro (ou autre) sortira un modèle compatible et étanche je serait preneur. @jojo : par contre le système de touche 1 à 4 ne fonctionne pas ?
jojo Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 @jojo : par contre le système de touche 1 à4 ne fonctionne pas ? je ne comprends pas ta question. Quitte àtirer des cables jusqu'àton portail, ne soit pas radin. Je pense à: un câble d'alim pour ton RFId un câble réseau pour un éventuel futur portier avec caméra et tout le bordel un autre câble multibrin (réseau, tél, ...) pour ??? (je pense aux contacts (min 2 : alarme activée, sabotage) entres le RFId àton portail et le binary sensor qui serait dans ta maison (portée du signal z-wave))
trainkill666 Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 @jojo : Ne fait pas attention à la question, c'est moi qui ai mal lu l'autre sujet de forum, je pensais que tu utilisais le Zipato "minikeypad". Quel RFId utilises-tu ? existe-t-il un modèle étanche ?
jojo Posté(e) le 17 février 2015 Signaler Posté(e) le 17 février 2015 je n'utilise pas de RFId, c'est un ami àmoi (qui a une HCL) qui en a acheté 1 dans un magasin électronique spécialisé. Si tu veux, j'essaye de ne pas oublier de lui demander àson retour de vacances la semaine prochaine 1
pepite Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 je crois que le mini kepypad n'est pas compatible HC ;-) sinon @Frederic, ton recepteur de telecommande SATEl est ou ? dans l'entree ? ou ailleurs ? Tu as quelle portée ? Je trouve ca WAF+ et, question c..avec une alarme autre que celle deHC2, jouable ?
Fredric Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 le récepteur et dans un placard à 2m de la porte d'entrée, ça porte environ 30m/40m de l’intérieur de la voiture. ça commande des relais, alors tout est envisageable
Rocketlud Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Super intéressant les gars, que ce soit Fredric pour son recepteur Satel avec telco ou encore les retours de trainkill666 ça me donne plein d'idée;) Merci les gars
