Stargabe Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Bonjour, j'ai installé le module FGRM 222 et lorsque je l'ai mis en route il a bien fonctionné. Par contre, il a surchauffé et il n'est plus utilisable. Suite à cet incident je me suis rendu compte que le moteur de mon volet dépasse le 1kW! Par conséquent, ce module-ci ne convient pas à mon installation électrique. Etant donné que je débute dans la domotique, est-ce le module FGS-211 "Relay Switch 1x3kW" conviendrait pour la domotisation de mes volets électriques? Dans la négative, auriez-vous une autre proposition de module? Merci beaucoup pour votre aide. Bonne journée, Gabriel
Did Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Salut Stargabe, Je n'avais pas vu que tu avais créer un sujet pour ton V.R mais c'est quoi ton volet, un rideau métallique? Le FGS n'est pas adapté, il t'en faudrait deux montée et descente et donc la possibilité de mettre en route les deux manoeuvres en même temps (à éviter). S'il consomme réellement plus de 1000W, je pencherais pour deux relais costauds en 220V branchés en sortie du module (à la place des marrons et noir du moteur).
Did Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Il y a d'autre modules chez Qubino et Aeons Labs mais je ne connais la puissance qu'ils encaissent.
Stargabe Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 j'ai créé ce topic-ci, par après. je pensais que ce serait mieux... je vais jeter un oeil sur les produits qubino et aeon. j'imagine que la compatibilité avec ma box ne posera pas de soucis...
Did Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Je viens de vérifier sur des sites de motorisation de volet roulant et en grandes largeurs et hauteur, c'est plutôt autour de 500W. Bizarre.
Did Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 As-tu un Wallplug afin de brancher le bleu et le noir ou le bleu et le marron dessus (pour vérifier la puissance du moteur)?
Fanou Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 @stargabe : nous t'avons répondu sur ce topic http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/172-fibaro-module-volet-roulant-roller-shutter-2-fgrm-221fgrm-222/page-8 , mais on va continuer la discussion ici maintenant...
Stargabe Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 merci pour vos réponses! franchement, je suis bluffé de votre réactivité et votre envie d'aider! lorsque le module a commencé à fumer, le moteur tournait toujours en fin de course. est-ce que le souci pourrait venir de là (réglage du fin de course)? il s'agit d'une nouvelle construction et l'accès au moteur est assez compliqué. je vais demander à l'installateur l'info concernant la puissance et le réglage des fins de course. merci!
Did Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Alors c'est peut-être les butées qui ne sont pas bien réglées et le moteur continue d'être alimenté. La maison est livrée?
Fanou Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 ouille.. ca sent pas bon cette affaire.. si il est grillé... pas sur qu'il fonctionne toujours si..? question bete mais... : es tu sur de tes branchements..??
Did Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Si ce sont les butées qui ne sont pas réglées, il faut attendre qu'il te les règle avant de remettre un nouveau module.
Stargabe Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 je pense avoir fait le bons branchements. d'ailleurs le volet montait/descendait... oui, la maison est livrée, mais l'installateur n'hésitera pas àpasser si je contacte mon constructeur... ;-)
Fanou Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 et tu es sur quil est mort ton module..? 1
Stargabe Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 sûr, non. mais vu qu'il y avait de la fumée qui en sortait et vu l'odeur...
Fanou Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 bon alors tu peux toujours essayer de le rebrancher mais sans volet.. juste le 220v.. s'il a cramé et cqu'il est mort, il risque pas de faire grand chose de plus..
Did Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Tu entends un ronflement quand il arrive en butée? Si oui, arrêtes le avant les extrémités pour ne pas flinguer le moteur aussi.
Stargabe Posté(e) le 21 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 c'est bien ça! j'ai demandé àl'installateur d'intervenir. j'espère qu'il le fera bientôt! d'ici làje vais déjàcommander un nouveau module fibaro. le problème vient très certainement des butées qui ne sont pas correctement réglées. je vous tiendrai au courant du résultat. encore merci pour votre aide!!!
MasterBT Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 Juste pour intervenir sur le coté branchement, les gens utilisent souvent les modules comme relais. Souvent ça passe mais il ne faut pas oublié que qu'il à puissance il est quand même conseiller de mettre un relais qui s'occupe de faire passer la puissance, et que les modules commandes simplement le relais. Un relais ça vaut pas grand chose et surtout ça évite de cramer les modules. Exemple: http://www.bis-electric.com/63-appareillage-modulaire/468-contacteur-25a-2f-230v Voila c'est juste en passant car je penses que certaines personnes n'ont pas toujours les notions électrique requise et en cas de problème qui parfois peut prendre de grande envergure peut se retourner contre cette même personne. 1
Fanou Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 @MasterBT : salut a toi, je pense que tu dois pas parler de la meme chose... le module volet roulant sont fait pour "les volets roulant".. j'ai pas memoire que quelqu'un ai deja cramé un module juste parce ke le moteur tirait trop... tu parle de relais mais ton lien pointe vers un contacteur... vu la taille du modele que tu presente jvois difficilement comment tu pourrais le mettre derrier ton BP de volet en plus du module... en plus tes relais ne gereraient pas le retour d'info de fin de course du volet... donc ta solution n'est pas valable ici...
MasterBT Posté(e) le 21 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2015 @Fanou oui oui tu as tout àfait raisoin, je venais de lire un autre topic sur un moteur plus gros pour je sais plus trop quoi, et régulièrement on lit des gens qui crame des modules car branché en direct. C'était donc une façon de parler plus large ou général que liée àce topic, mes excuses pour la mauvaise compréhension.
Fanou Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 Aucun soucis mais je souhaitait juste eviter la confusion pour stargabe... qui a visiblement assez de soucis avec son module seul.. a+
Stargabe Posté(e) le 22 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 L'installateur m'a expliqué qu'il n'y a pas de reglage de fin de course sur les volets, la fin de course est électronique. Il est normal que le moteur fonctionne encore quelques instants après la fin de montée et de descente c'est la résistance que rencontre le volet qui le fait arreter. Le moteur va mémoriser la course pour chaque volet et dans quelques temps il ralentira le volet àla fin de la montée. Pour la descente, le système anti-levage doit être tendu, il doit donc tourner encore quelques instants. Donc mon problème de module ne semble pas venir de la puissance. J'ai commandé un nouveau module étant donné que l'autre est mort. Je vais retenter mon coup et m'assurer du bon branchement. Merci àtous pour votre contribution. Je vous tiendrai au courant. A bientôt Gabriel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Fanou Posté(e) le 22 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 22 janvier 2015 Ok donc tu n'a pas d'explication pour le cramage du module.. mefiance a la 2e tentative... good luck..
Stargabe Posté(e) le 1 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 1 février 2015 Salut à tout le monde! Ce petit message pour vous donner un petit retour quant à ma mésaventure avec le module FGRM 222. Honte à moi! J'avais fait un mauvais branchement!! Mon voisin qui est électricien est passé vérifier et m'a branché mon module... et ça marche! Allez, à bientôt pour mes prochaines aventures! @+ Gabriel
Did Posté(e) le 1 février 2015 Signaler Posté(e) le 1 février 2015 C'est cool, mais je me demande quel branchement tu avais bien pu faire pour crâmer le module.
