florentdu16 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Bonjour, Je souhaite acheté ce type d'ecran de projection motorisé de marque ORAY référence ORIO2B1169300 http://www.intelware.fr/catalog/pdf/ORI02B1169300.pdf Quelqu'un a t'il déja eu ce matériel ? Je cherche à l'intégrer sur ma HC2 pour pouvoir controler avec des scénarios les monter et descente de l'ecran avec l'allumage du vidéo projecteur. Par avance merci et bonne année a tous
PITP2 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 En lisant la doc il semble possible avec le kit OPTCOMVPRAD http://www.home-projection.com/Prix/Telecommande-Radio-Trigger-505.html d'avoir un contact sec vu qu'un vidéoprojecteur semble pouvoir piloter la montée et descente de l'écran. Le kit n'est pas donné ... tu pourrais quand meme demander à auray le schéma de cablage du moteur pour voir si tu peux t’affranchir de ce kit radio.
florentdu16 Posté(e) le 11 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 merci pour ton info cela fait cher pour commander seulement l'ouverture ou la fermeture de l'ecran motorisé .... je ne sais meme pas si de base ils fournissent un bouton poussoir ou autres pour le commander ? J'ai une box Tahoma de somfy, je ne sais pas si elle est compatible avec ce systéme....
PITP2 Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Ah fallait tout dire Dans ce cas il te faut ce récepteur 1MOT03012 et cet émetteur si tu veux conserver un pilotage sans box 1MOT03016 Je pense que c'est du RTS donc dans ce cas pas de retour d'état. Mais à confirmer avec ORAY. Par contre avec les possibilités actuelles de Tahoma je ne sais pas si tu vas pouvoir piloter l'écran aussi finement qu'avec une HC2 à partir de ton projecteur.
Did Posté(e) le 11 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 11 janvier 2015 Ce n'est pas précisé dans ton pdf mais si le moteur 220V a un fil montée, un descente, un neutre et la terre, il va réagir exactement comme un moteur de volet roulant donc pilotable par un FGRM-222 visible directement dans l'interface HC2, smartphone et tablette (via l'appli).
PITP2 Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 @did, il a une box tahoma de Somfy donc pas compatible avec le FGRM-222 en tout cas pas pour l'instant, il faut attendre la mise àjour du firmware de la box de SOMFY au premier trimestre normalement.
florentdu16 Posté(e) le 12 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Merci pour ces infos je ne savais pas que la box somfy allez être compatible en zwave
PITP2 Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 il faudra que tu achètes un dongle Zwave et reste àvoir les modules qui seront compatibles.
Did Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 @PITP2, Moi, je vois sous son avatar, qu'il est équipé aussi d'une box HC2 Je cherche à l'intégrer sur ma HC2 pour pouvoir controler avec des scénarios les monter et descente de l'ecran avec l'allumage du vidéo projecteur.
PITP2 Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Bah alors Florent c'est quoi ce travaille ? t'as les deux boxs ?
florentdu16 Posté(e) le 12 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Lol et oui j ai les deux box car quand j ai fait construire ils se sont tromper en me mettant des volets roulants somfy IO au lieu de mettre du rts !!! Donc deux boxs Mais ca m intéresse , car si tu me dis que somfy va rendre compatible des modules zwave alors je pourrais enfin faire un lien entre mes deux box...
Did Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Le plus simple (et le moins cher), si le moteur est compatible bien sà»r, c'est le FGRM. Visibilité directe sur HC2 pour le retour d'état, utilisation dans des scènes, enfin je pense.
PITP2 Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 @Did, yes pour le FGRM avec la HC2 c'est le mieux. Par contre j'attendrais un peu de voir l'ouverture prochaine de Somfy au Zwave car avoir deux systèmes pour gérer sa maison cela devient compliqué http://www.domotique-info.fr/2014/12/somfy-les-nouveautes-pour-2015/
florentdu16 Posté(e) le 12 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Je n utilise la box somfy seulement pour l ouverture de mes volets
Did Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Je suppose que tu souhaites commander le plus gros de ta maison via la HC2 et ne pas ajouter de fonctions sur la box Somfy. Et si cette dernière passe au Zwave: possibilité de migrer les modules vers Tahoma.
florentdu16 Posté(e) le 12 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Oui oui c est bien ca je veux tout mettre sur la hc2 , la box tahoma servira juste de passerelle pour mes volets roulants.
Did Posté(e) le 12 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2015 Reste à voir si le câblage moteur est identique à celui d'un volet roulant (y compris la tension). Difficile de trouver la réponse sur internet, le mieux est peut-être de les appeler: http://www.oray.fr/html/fr/produits/produits.php?id=012
florentdu16 Posté(e) le 16 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2015 Je les ai appelé mais le commerciale m'a répondu évasivement ... Donc j attend de le recevoir pour savoir ce que je vais pouvoir faire ... Le fgrm peut fonctionner si le moteur est en 12v ? Il faudrai que je me reprenne en amont du transfo ?
Did Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2015 Si tu est en 12V, non pas possible mais Lazer a réalisé un montage pour commander un volet de Velux avec un FGS-221, qui a aussi été adapté à une motorisation en 12V qui sort l'écran d'un meuble (montée/descente), je n'ai pas retrouvé de liens sur le forum mais il faut chercher.
florentdu16 Posté(e) le 16 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2015 Ok merci de l info
Did Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2015 Je te mettrais le lien si je retombe dessus.
Did Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2015 Ca y est ,je les ai retrouvés: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1060-fibaro-fgrm-et-volet-roulant-velux/#39;velux et: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1201-v%C3%A9rin-%C3%A9lectrique-mont%C3%A9e-descente/#entry14711
Lazer Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2015 Le souci avec tous les ces montages, c'est que ça impose d'ouvrir le châssis de l'écran, et de modifier l'alimentation du moteur.... donc perte de la garantie. Il faut en être conscient. Mais déjà , quand tu l'ouvriras, tu sauras à quoi t'en tenir (220 ou 12V).
Did Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2015 S'il ne prends pas la partie commande (sans-fils), il se retrouve avec montée, descente, neutre, terre pour le 220V ou + et - pour le 12V, non?
Lazer Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2015 Bah je ne sais pas trop comment c'est câblé làdedans.... Je suppose que tu as raison, mais on ne sait jamais quelle surprise le fabricant peut réserver.
