Berale64 Posté(e) le 27 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2014 Suite à ce Noà«l magnifique, me voilà devant deux box, une HCL configurée avec ses pièces, ses devices, ses scènes, etc ... et la HC2 désespérément vide !!! La première question qui me vient est : Un même device peut-il être inclus dans deux box différentes, ou faut-il le supprimer de l'une pour l'inclure à l'autre. La deuxième est: Y a-t-il un moyen de transférer la configuration des pièces et des scènes ou faut-il tout reprendre à zéro ? Mon idée étant de configurer la HC2 exactement comme la HCL pour pouvoir débrancher la HCL avant d'aller plus loin. Merci à vous.
MasterBT Posté(e) le 27 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2014 et d'offrir la HCL à la 1ére personne qui répond 2
Did Posté(e) le 27 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2014 Non, il faut supprimer le module de la HCL et le ré-inclure sur la HC2. Je crois que c'est possible avec le HC2 Toolkit de Krikroff mais ne sais pas si les sauvegardes HCL seront compatibles avec HC2.
Lazer Posté(e) le 27 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2014 Vue que le HCL est en v3, elle ne supporte pas l'utilisation de contrôleur secondaire. Donc àmon avis tu n'as pas d'autre choix que de tout refaire : configuration des pièces, puis exclusion et inclusion des modules.
Nico Posté(e) le 27 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2014 Clairement, ou alors il faudra attendre la V4 HCL...
Krikroff Posté(e) le 27 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 27 décembre 2014 Tu peux aussi tenter le mode passerelle je pense et basculer progressivement sur ton HC2. Après si j'étais toi je laisserais le HC2 dans son carton jusqu'au 6 janvier date de la sortie de la V4 "Stable" et ainsi partir sur une bonne base.
Berale64 Posté(e) le 28 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2014 Conseil judicieux que je vais m'empresser de suivre. De plus les conditions ne sont pas très propice en ce moment avec les fêtes.
Berale64 Posté(e) le 30 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2014 Quand je regarde les exemples de code en LUA sur le forum, je constate que les ID des devices sont toujours codés en dur. N'est-il pas possible de définir un bloc de variables, avec tous les ID, que l'on insère dans la scène LUA ? C'est quand même plus lisible d'avoir un nom plutôt qu'une valeur numérique, c'est aussi beaucoup plus simple pour la maintenance.
Lazer Posté(e) le 30 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2014 Oui un tableau ID comme on utilise par exemple avec GEA. Ensuite tu copies/colles ce tableau au début de tes scènes ou modules virtuels. Faut juste penser àrefaire la manipulation partout quand un Id change.
Berale64 Posté(e) le 30 décembre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2014 Merci, je vais aller voir ça.
Yannick Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Salut à tous, Je viens de me lancer et je viens de m'acheter une HC2 !!!! Je vais donc progressivement faire la transition entre la HCL et la HC2 . Par contre cela m'em.... de refaire tout. Y a t-il un moyen de faire cohabiter les 2 box ? J'ai vu qu'il y avait une option sur la HC2 qui prévoyait d'inclure un contrôleur secondaire ? et de transférer les rôles de l'une sur l'autre mais comment ça marche ? Merci à vous
Did Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Seulement en v4 mais comme elle n'est pas stable, à ta place j'attendrais.
Yannick Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 en ce qui concerne la HC2 ? elle est déjàen V4...
Did Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Alors peut-être par ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3266-migration-hcl-vers-hc2/#39;passerelle
Berale64 Posté(e) le 28 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Je ne me souvenais pas d'avoir écrit autant de choses intelligentes !!! Merci Did ! 1
Yannick Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Tu vois comme quoi... Par contre je comprends bien le topic mais la passerelle ne fonctionne pas... cela me lance une erreur me disant que la passerelle distante est dans une version trop ancienne. Il faut donc que je downgrade ma HC2 c'est ça ?
Did Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Donc il faut la v4 sur les deux box. @Berale24, ça a fonctionné pour toi?
Yannick Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 oui puisqu'il a rétrograder sa HC2 en entrant en recovery.... Quel est l'intérêt de faire comme cela ? est-il possible de gérer les 2 box depuis une seule ou est-ce juste pour récupérer les scènes ? Est-il plus judicieux de revenir sur une V3.6 ou de rester en V4.xx ?
Did Posté(e) le 28 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 L'intérêt d'avoir deux box est l'augmentation de la couverture du Zwave et la capacité de modules est doublée (2 x 220 modules). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3124-2-box-%C3%A7a-sert-%C3%A0-quoi/#entry43541
Berale64 Posté(e) le 28 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2015 Après un premier essai pas trop concluant en V4, j'ai remis la HC2 en V3.6 puis la HCL en passerelle. L’intérêt est une transition smooth. Tu recopies tes scènes, telles que en mode bloc, puis tu désinstalles tes devices que tu inscrits dans la HC2. Tu as, ainsi, un système qui fonctionne en permanence. (On voit le mec qui a vécu des migrations ... ). Après, je me suis mis à la conversion (amélioration) en LUA. Aujourd'hui la HCL est dans sa boite et attend un acquéreur ...
