Lazer Posté(e) le 7 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2015 Faut-il que je remplace la ligne de chiffres dans le fichier cheksum ? En autre mettre celle du md5sum dans le fichier checksum Surtout pas, car cela reviendrait àfaire croire au système que ton image est valable alors qu'elle ne l'est pas. Il va restaurer un fichier corrompu, et tu es certain de ne plus pouvoir rebooter la box !!
c5leman Posté(e) le 7 février 2015 Signaler Posté(e) le 7 février 2015 Au point ou j'en suis ça peut attendre une semaine et surtout je te remercie pour toute l'aide. Sinon, oui c'est une version 1 avec un FW v.1.068 10/2012 (de mémoire) Cordialement,
Lazer Posté(e) le 8 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2015 Tout d'abord, avant d'effectuer la moindre manipulation sur ta clé USB, je te conseille vivement d'effectuer une sauvegarde complète de celle-ci en suivant le mini-tuto de la première page, chapitre "Sauvegarde de la clé" avec la commande "dd". Ainsi en cas de fausse manip, tu pourras toujours revenir en arrière. J'ai réussi à uploader le première fichier image.gz sur : http://dl.free.fr/tiZ4fSHDP Procédure : télécharger le fichier et le transférer sur un poste Linux : [root@redhat ~]# cd /tmp [root@redhat tmp]# ls -l image.gz -rwxr-xr-x. 1 root root 444328464 Sep 2 2013 image.gz Calculer le checksum afin de s'assurer que le téléchargement est correct : [root@redhat tmp]# md5sum image.gz c496e1fe5e3095b73e2f376b35ae5307 image.gz Connecter la clé USB Recovery Fibaro sur un port USB du poste Linux, et utiliser dmesg afin de trouver le device associé (dans mon exemple, il s'agit de /dev/sdc : [root@redhat tmp]# dmesg | tail -21 usb 1-2: new high speed USB device number 3 using ehci_hcd usb 1-2: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=4100 usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 usb 1-2: Product: FIBARO RECOVERY usb 1-2: Manufacturer: FIBARO usb 1-2: SerialNumber: ...................... usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice scsi4 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices usb-storage: device found at 3 usb-storage: waiting for device to settle before scanning usb-storage: device scan complete scsi 4:0:0:0: Direct-Access FIBARO FIBARO RECOVERY PMAP PQ: 0 ANSI: 6 sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0 sd 4:0:0:0: [sdc] 15646720 512-byte logical blocks: (8.01 GB/7.46 GiB) sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 23 00 00 00 sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through sdc: sdc1 sdc2 sdc3 sd 4:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk Cette clé doit contenir 3 partitions : [root@redhat tmp]# parted /dev/sdc print Model: FIBARO FIBARO RECOVERY (scsi) Disk /dev/sdc: 8011MB Sector size (logical/physical): 512B/512B Partition Table: msdos Number Start End Size Type File system Flags 1 1049kB 2000MB 1999MB primary fat32 2 2000MB 2255MB 256MB primary linux-swap(v1) 3 2255MB 3817MB 1561MB primary ext4 boot Monter la première partition /dev/sdc1 dans le répertoire /mnt/sdc1 : [root@redhat tmp]# mkdir /mnt/sdc1 [root@redhat tmp]# mount /dev/sdc1 /mnt/sdc1 -o rw Le répertoire system contient le fichier image.gz corrompu (note : les dates et taille de fichiers seront différentes sur ta clé par rapport à la mienne) : [root@redhat tmp]# ls -l /mnt/sdc1/system/ total 433920 -rwxr-xr-x. 1 root root 33 Sep 2 2013 checksum -rwxr-xr-x. 1 root root 444328464 Sep 2 2013 image.gz -rwxr-xr-x. 1 root root 0 Jul 17 2012 version3 -rwxr-xr-x. 1 root root 0 Aug 23 2013 version4 Copier le fichier image.gz que je t'ai envoyé sur ta clé, afin d'écraser le tiens : [root@redhat tmp]# cp image.gz /mnt/sdc1/system/ Vérifier une nouvelle fois que le checksum correspond exactement à ce qui est attendu "c496e1fe5e3095b73e2f376b35ae5307" : [root@redhat tmp]# md5sum /mnt/sdc1/system/image.gz c496e1fe5e3095b73e2f376b35ae5307 /mnt/sdc1/system/image.gz Ecrire ce checkum dans le fichier checksum sur la clé USB : [root@redhat tmp]# md5sum /mnt/sdc1/system/image.gz | awk '{print $1}' > /mnt/sdc1/system/checksum Vérification : [root@redhat tmp]# cat /mnt/sdc1/system/checksum c496e1fe5e3095b73e2f376b35ae5307 . Voilà pour la première étape. Il me reste à envoyer le second fichier, qui est l'image de la partition n°3 qui permet de booter sur la clé USB en mode Recovery. Si tu as le moindre doute sur la procédure, copie/colle exactement ce que tu as à l'écran afin de pouvoir de dépanner.
c5leman Posté(e) le 8 février 2015 Signaler Posté(e) le 8 février 2015 Bonsoir, Je te remercie, je sauvegarde ma clé et après j'essaye. Par contre ma clé recovery est de 4Go, faut-il que je la remplace par une de 8Go ? Cordialement,
Lazer Posté(e) le 8 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 février 2015 Non c'est pas un souci, tu peux conserver ta clé de 4 Go. J'ajoute même que du DOIS conserver ta clé, car elle est associée à ta box.
c5leman Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Bonjour Lazer, Est-ce que tu as eu le temps pour la deuxième partie. Cordialement,
Nico Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Lazer est en Alsace en déplacement cette semaine, il faudra attendre ce week je pense...
PITP2 Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 @nico, tu es plus fiable que la géolocalisation de l'appli fibaro
HANSOLO Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 On dirais un vieux couple....
Nico Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 :) En même temps si vous regardez sous mon logo ma ville vous comprendrez mieux
PITP2 Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Je ne vois rien dans ta signature hormis membre du mois (tu es encore en campagne ?)
Nico Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Sous mon logo il y a écrit Alsace Lazer est en Alsace, ... Je dois faire un dessin
HANSOLO Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Heu non merci, c'est un forum bien sous tout rapport, de plus les enfants vont êtres choqués!
Nico Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Exactement, donc je ferai une vidéo
PITP2 Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 Bah voila cela fricote avec les modérateurs .... je comprends mieux comment on devient MEMBRE du mois ==>
Rocketlud Posté(e) le 18 février 2015 Signaler Posté(e) le 18 février 2015 A PITP2 = A c'est comme ça Donc: Ehh Lazer si tu passes en Picardie, n'hésite pas à venir boire une bière à la maison Ptdr 1
Lazer Posté(e) le 18 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 18 février 2015 MDR les gars Ludo : rien de prévu dans le coin pour le moment, mais je ferai signe si l'occasion se présente @c5leman Euh désolé, mais je suis encore en déplacement, donc pas beaucoup de temps pour travailler là -dessus. J'ai quand uploadé le 2nd fichier ce week-end, voici le lien que tu peux déjà récupérer en attendant que je fasse la procédure : http://dl.free.fr/eTu0UnGNa Sinon tu as réussi la première partie, ça c'est bien passé ? 1
c5leman Posté(e) le 19 février 2015 Signaler Posté(e) le 19 février 2015 Pas grave Lazer, c'est déjà excellent de ta part de me donner un coup de main. Mon problème date de la mise à jour 3.60 donc pas une ou deux semaine prêt Sinon, j'ai commencer et je viens de télécharger la deuxième partie, encore merci... Et bonne fin de semaine en Alsace J'ai vu que ça a fait le Buzz !
c5leman Posté(e) le 21 février 2015 Signaler Posté(e) le 21 février 2015 Problème de sauvegarde de la clé recovery. On dirait quelle est en lecture seule ou je me suis trompé quelque part ca@ca-VirtualBox:~$ sudo dd if=/dev/sdb of=/tmp/usb.img bs=1M dd: erreur de lecture «/dev/sdb»: Erreur d'entrée/sortie 298+2 enregistrements lus 298+2 enregistrements écrits 312750080 octets (313 MB) copiés, 82,9328 s, 3,8 MB/s ca@ca-VirtualBox:~$ sudo parted /dev/sdb Avertissement: Impossible d'ouvrir /dev/sdb en lecture-écriture (Système de fichiers accessible en lecture seulement). /dev/sdb a été ouvert en lecture seule. Avertissement: Impossible d'ouvrir /dev/sdb en lecture-écriture (Système de fichiers accessible en lecture seulement). /dev/sdb a été ouvert en lecture seule. Et j'ai aussi un problème sur la partition EXT4
c5leman Posté(e) le 21 février 2015 Signaler Posté(e) le 21 février 2015 La copie de dmesg de ma clé recovery ca@ca-VirtualBox:~$ sudo dmesg | tail -21 [ 1298.246585] Add. Sense: Unrecovered read error [ 1298.246587] sd 3:0:0:0: [sdb] CDB: [ 1298.246588] Read(10): 28 00 00 09 52 18 00 00 08 00 [ 1298.246593] end_request: critical medium error, dev sdb, sector 610840 [ 1298.278797] sd 3:0:0:0: [sdb] Unhandled sense code [ 1298.278811] sd 3:0:0:0: [sdb] [ 1298.278821] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE [ 1298.278831] sd 3:0:0:0: [sdb] [ 1298.278839] Sense Key : Medium Error [current] [ 1298.278849] sd 3:0:0:0: [sdb] [ 1298.278857] Add. Sense: Unrecovered read error [ 1298.278864] sd 3:0:0:0: [sdb] CDB: [ 1298.278871] Read(10): 28 00 00 09 52 18 00 00 08 00 [ 1298.278882] end_request: critical medium error, dev sdb, sector 610840 [ 1967.998661] systemd-hostnamed[2866]: Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname! [ 2069.003399] EXT4-fs (sdb3): INFO: recovery required on readonly filesystem [ 2069.003404] EXT4-fs (sdb3): write access unavailable, cannot proceed [ 2078.273334] EXT4-fs (sdb3): INFO: recovery required on readonly filesystem [ 2078.273338] EXT4-fs (sdb3): write access unavailable, cannot proceed [ 2191.950871] EXT4-fs (sdb3): INFO: recovery required on readonly filesystem [ 2191.950881] EXT4-fs (sdb3): write access unavailable, cannot proceed
Bobby Posté(e) le 22 février 2015 Signaler Posté(e) le 22 février 2015 Bonjour àtous, J'ai bien peur d'être dans le même cas que C5leman, impossible d'entrer en mode recovery. Toutes mes leds restent allumées, malgré mes nombreux essais. J'ai donc branché un écran, et il apparait de nombreuses lignes. J'ai testé mal clé sous windows, qui me monte 2 partitions, et j'ai réussi àécrire puks effacer un fichier dans le répertoire backup. Je pense que mon recovery est corrompu, mais je n'y connais pas grand chose en linux. Pas de système lknux chez moi. J'ai besoin d'un coup de main afin de m'éviter de renvoyer tout chez fibaro. Pour info, j'habite en Picardie (Oise) et travaille en région parisienne (Montreuil). Je peux me déplacer. Merci par avance.
Lazer Posté(e) le 22 février 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 22 février 2015 @c5leman : pas bon ça C'est étrange, car tu me disais la semaine dernière que tu arrivais à créer un répertoire ou fichier sur la clé sous Windows..... et maintenant elle serait en lecture seule ? Tu peux juste refaire le test sous Windows pour voir ? Car là les symptômes ressemblent beaucoup à ce qui est arrivé à Lionel... clé totalement HS ! @Bobby : est-ce que la box est encore garantie ? SI oui, il faut la renvoyer chez le revendeur. Sinon on essaierai de faire comme pour c5leman, sauf si la clé se verrouille entre temps...
