Message populaire jojo Posté(e) le 6 octobre 2014 Message populaire Signaler Posté(e) le 6 octobre 2014 Ne trouvant que très peu d'information dans la documentation Fibaro à propose de l'inclusion des caméras, j'ai entrepris des recherches pour essayer de comprendre le fonctionnement, et quelle était l'utilité de chacun des paramètres. Définitions : • Thumbnail : la petite image qui apparaît dans l'onglet "Your House" ou "Devices" • Preview : l'image que l'on voit lorsqu'on est dans la configuration de la caméra Ou Paramètres : • Display camera image on the main page : affiche l'image dans le Thumbnail • IP Address : mettre l'adresse IP et le port http de la camera. Si vous voulez que votre caméra soit visible de l'extérieur (par exemple depuis votre Smartphone via home.fibaro.com), il faudra renseigner l'adresse IP extérieure de la caméra (vous aurez donc dà» ouvrir un port sur votre routeur, et faire une redirection de port par caméra). • JPG path : le string à ajouter pour que l'image soit visible dans le Thumbnail, et qui est utilisé pour prendre des photos • MJPG stream path : le string à ajouter pour que l'image soit visible dans le Preview. Si on y met le JPG Path, on affichera la photo (statique). Si on y met le bon MJPG stream path, on a une image animée. • Si la caméra est PTZ, introduisez les URL pour les mouvements. Cochez la case "Send STOP after movement command" pour éviter le déplacement en continu de la caméra par la pression unique sur le bouton de direction. • "Display camera image at Your House, advanced options:" Manière dont l'image est affichée dans le Thumbnail . JPG - refresh time : affiche sous forme de "photo" toutes les x secondes. MJPG : Le Thumbnail est affiché sous forme d'image animée (mais nécessite bcp plus de ressources du système) Maintenant, il n'y a plus qu'a trouver les bons URL à rentrer dans tous ces paramètres … ISPY Connect est une DB très complète qui vous permet de trouver votre bonheur : Dans Google vous pouvez également chercher avec les mots clés CGI et SDK. Notez également que certaines caméras (dont Foscam !) exigent d'avoir dans l'URL le nom de l'utilisateur et son mot de passe en clair. Si vous avez des problèmes, essayez sans le "/" au début du string. Bon amusement ! 12
