Nico Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 Zen, zen ! Mon commentaire ne visait pas le topic en lui même, mais cette phrase là "cela reste mon opinion, encore une anomalie de fibaro, c'est vraiment hallucinant ". C'est tout, ne le prend pas comme ça. Je pense que 99.9% des personnes s'en tapent de la température du core de la box, donc la fonctionnalité ne les intéresse vraiment pas. Surtout que 99% des personnes ne sauront qu'en faire, hormis s'alarmer. Ils vont lire 75 degrés pour le core et là ils vont appeler leur revendeur et dire : Mon dieu, ca surchauffe ! Ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas oublier la destination d'une HC2 : Une box domotique, dont les gens ne veulent pas se soucier. Tu compares avec un NAS, c'est très différent : Ce dernier oui, les ventilos se lancent selon la température, mais parce qu'il y a des ventilos ! Sur ta HC2, il n'y a rien, car elle a été conçue ainsi, fanless. Il n'y a donc de toute façon rien pour intéragir dessus. D'ailleurs, le meilleur moyen de la refroidir, c'est déjà d'ouvrir le cache du côté, c'est assez radical. Mais tu crois que Fibaro veut que les gens fassent ça ? Donc ne le prend pas mal, mais Fibaro vise de faire une box domotique grand publique, pas une box jeedom que tu cites par exemple. Alors oui, on est bien plus power user ici, mais Fibaro ne veut pas forcément ce public là , je pense qu'ils ont été clair dans leur façon de faire depuis qques temps maintenant. Rien de perso la dedans, j'apporte juste une réponse différente des autres, je ne vois pas pourquoi tu réagis ainsi...
flamalex Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 fanless, capot ouvert oui, j'ai lu le topic depuis longtps, (elle est bien poussiereuse maintenant )mais chez moi, elle est isolée, comme le naz, et equipée de ventilo, comme la baie, d'ou l'interet porté a la temperature interne. l'endroit etant confiné, je ne souhaite pas retrouver mon habitation en cendre. voila tu connais la raison, qui me regarde, tt comme mon opinion sur cette aberration qui n'en est pas une, puisque effectivement fibaro n'est pas "open"
Nico Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 C'est pas qu'ils ne sont pas open, c'est qu'ils ont fait un choix de ligne de vente. Et comme on le sait tout, choisir c'est renoncé... Sinon tu peux par contre tenter un truc : Tu branches un ventilo sur la prise ventilo de la CM prévu normalement pour le CPU, et tu regardes dans le bios (J'ai jamais fais gaffe) si tu peux paramétrer ce ventilo par la CM, ce qui est souvent le cas. Et comme dis, si tu mesures déjà la temp dans ta baie, l'information sera bien plus précise qu'en prenant celle du core de la box elle même. Maintenant 2 points : -Tu peux laisser tourner ton ventilo en continu, de toute façon cela ne doit pas consommer des masses et pas de bruit gênant si endroit confiné. -Fais tout de même attention, car ce que tu mets est un peu inquiétant : Si tu penses qu'il y a un risque de départ d'incendie car il faut vraiment trop chaud là ou tu l'as mis, un ventilo va aider, mais ne réglera pas tout. Et si départ de feu il y a, le ventilateur sera au contraire un accélérateur de la propagation.
PITP2 Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 Et bien et bien cela s'enflamme sur le fofo aujourd'hui
Invité chris6783 Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 Les modos, vous n auriez pas un petit kit de topic cooling. Moi je dis midi -20 c appero :-)
flamalex Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 oui, pour la propagation, d'ou l’intérêt de mesurer la température, contrôler le fan qui si est anormalement élevée, stop tt après je peux installer un réseau de sprinklage le bios: Fan Control & Real – Time Monitoring CPU (Processor Header) Fan Speed 0 RPM System (System Header) Fan Speed 0 RPM J’en déduis qu’il y a 2 connecteurs reste juste à trouver un moyen de remonter températures et Fanmode
Nico Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 Et tu arrêtes tout comment ? Avec un WP qui coupe le jus ? Car il n'existe pas de fonction off sur la HC2 par lua. Du coup, dans tous les cas il te faudra un module externe pour faire le off, donc autant mettre une sonde externe aussi dans la boite de la HC2, et ton souci est réglé.
Lazer Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 @Nico : Pour le shutdown propre depuis une scène, dispo depuis la 4.081 Beta : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7973-hc2-4081-beta-1er-avril/?p=121070 Et depuis un VD : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7973-hc2-4081-beta-1er-avril/?p=121301
Lazer Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 1h20 après le boot, aucune activité CPU (load = 0.00), les 2 sondes de températures internes se stabilisent autour de 62°C (sachant qu'il fait entre 23°C (ST814) et 23.4°C (Netatmo) dans la pièce (ces 2 sondes sont à moins d'1 mètre de ma box de test) : root@fghc2:~# uptime 23:30:25 up 1:20, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00 root@fghc2:~# sensors w83627dhg-isa-0290 Adapter: ISA adapter Vcore: +1.14 V (min = +0.00 V, max = +1.74 V) in1: +1.02 V (min = +0.06 V, max = +0.57 V) ALARM AVCC: +3.33 V (min = +1.84 V, max = +2.61 V) ALARM VCC: +3.33 V (min = +3.49 V, max = +0.06 V) ALARM in4: +1.00 V (min = +0.38 V, max = +1.01 V) in5: +1.50 V (min = +0.26 V, max = +1.59 V) in6: +1.07 V (min = +0.79 V, max = +1.08 V) 3VSB: +3.34 V (min = +2.21 V, max = +2.88 V) ALARM Vbat: +3.25 V (min = +0.27 V, max = +2.53 V) ALARM fan1: 0 RPM (min = 10546 RPM, div = 128) ALARM fan2: 0 RPM (min = 421 RPM, div = 128) ALARM fan3: 0 RPM (min = 878 RPM, div = 128) ALARM fan4: 0 RPM (min = 390 RPM, div = 128) ALARM fan5: 0 RPM (min = 191 RPM, div = 128) ALARM temp1: +62.0°C (high = +47.0°C, hyst = +125.0°C) sensor = diode temp2: +110.5°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) ALARM sensor = diode temp3: +62.0°C (high = +80.0°C, hyst = +75.0°C) sensor = diode cpu0_vid: +2.050 V PS : - ne pas tenir compte de temp2 qui donne une température aberrante de 110° dès le boot. - temp3 a finit par rejoindre temp1, mais depuis le boot elle était 1 à 2°C en dessous. Cela doit donc être une sonde située sur la carte mère tout à coté du CPU je pense. Pour la doc des connecteurs FAN, voir les docs de la carte mère sur mon topic USB Recovery Tweaks
Lazer Posté(e) le 7 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2016 Sinon j'avais déjà partagé ailleurs sur un autre topic, et là il faisait plus froid, environ 20°C, température de surface de 32.7°C : D'où l'intérêt de bien placer son oeuf au dessus du CPU : Très utile pour la chandeleur aussi : 3
flamalex Posté(e) le 8 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2016 @ Lazer, "doc des connecteurs FAN" j'ai vu ainsi que ton topic concernant Temp1, c'etait l'objet de ma question initiale, est il possible de récupérer (remonter) la valeur de temp1 dans un VD de la hc2? merci
Lazer Posté(e) le 8 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2016 pour la température, tout est possible ! Après comme dit, il te faut récupérer la température en root avec lm-sensors, puis développer une méthode pour la remonter dans un VD. Donc un peu de travail en perspective si tu veux te lancer làdedans.
pepite Posté(e) le 9 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2016 Ah oui, vas-y lance toi, n'hesite pas ;-)
