Petit présentation de cette camera IP WIFI avec petit test sur ce lien
Pour les différents adresses URL afin de piloter la dam avec la fibaro voici un autre petit lien
Pour la configuration sur le HC2
modules -> add or remove device -> ajouter une caméra
vous n'avez plus qu'à  remplir avec les différents URL afin de piloter votre caméra
Perso je n'ai pas trouvé les liens pour la déplacer ma cam, si quelqu'un a ces adresses je suis preneur.
et une petit question j'ai la visu jour et nuit, pas contre je n'arrive pas a avoir la visu nuit via la HC2 par contre via le Logiciel Dlink aucun soucis
  • 3 mois après...
Bonsoir,
je vous livre ici le fruit de mes recherches basées sur l'analyse des requêtes http avec tcpdump.
Pour aller vers la gauche: /pantiltcontrol.cgi?PanSingleMoveDegree=5&TiltSingleMoveDegree=5&PanTiltSingleMove=3
pour aller vers la droite : /pantiltcontrol.cgi?PanSingleMoveDegree=5&TiltSingleMoveDegree=5&PanTiltSingleMove=5
pour aller vers le haut : /pantiltcontrol.cgi?PanSingleMoveDegree=5&TiltSingleMoveDegree=5&PanTiltSingleMove=1
pour aller vers le bas : /pantiltcontrol.cgi?PanSingleMoveDegree=5&TiltSingleMoveDegree=5&PanTiltSingleMove=7
pour remettre la caméra dans sa position enregistrée comme "home" : /pantiltcontrol.cgi?PanSingleMoveDegree=5&TiltSingleMoveDegree=5&PanTiltSingleMove=4
il est possible de jouer avec la valeur des degrés afin de contrôler le nombre de "pas" effectués lors du balayage.
Bien à  vous
Coolride.
  • Upvote 2
  • 3 mois après...
"code" du module virtuel sur HCL pour activer /désactiver le motion sense :
GET /motion.cgi?motion.cgi?user=XXXXX&password=XXXXX&MotionDetectionEnable=1&MotionDetectionBlockSet=1111111111111111111111111&MotionDetectionSensitivity=90&MotionDetectionScheduleMode=0&MotionDetectionScheduleDay=127&MotionDetectionScheduleTimeStart=00:00:00&MotionDetectionScheduleTimeStop=00:00:00&ConfigReboot=No HTTP/1.0
Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxx
0x0D0x0A0x0D0x0A
dans les paramètres la petite feinte c'est MotionDetectionScheduleDay, il faut mettre la valeur binaire en décimal (127 = 1111111 = LMMJVSD)
cf la doc que j'ai posté juste avant pour le détail des paramètres
  • 6 mois après...
Merci coolride, ca fonctionne desormais :)
Par contre impossible d'utiliser un module virtuel pour activer desactiver le motion sense
J'ai fait une erreur ?
  • 3 ans après...
Bonsoir.
J'ai acheté des DCS-5030L et je confirme que ça fonctionne.
Il faut mettre DCS-5222L en type de caméra et dans les codes de paramètres avancés, mettre les codes donnés par @Coolride
  Le 21/08/2014 à 13:42, adeniau a dit :
0x0D0x0A0x0D0x0A
Développer
@adeniau, as tu réussi a faire un module virtuel permettant de désactiver/reactiver le motionsensor?
