Croustipate Posté(e) le 13 avril 2016 Signaler Posté(e) le 13 avril 2016 Bonsoir à tous, je vous pose une question car je reste coincé et là je sature, même après avoir parcouru une bonne partie du forum. Voilà , ma HCL vient d'être changée car pb matériel reconnu par fibaro. J'ai réussi à ré initialiser mes plug mais je coince sur le roller shutter et j'avoue que vu comment il est rentré derriere la prise je me sens pas trop de tout démonter pour le remettre à 0. Pourriez vous m'indiquer une procédure claire et pas à pas pour que je puisse : - le re setter - le faire découvrir à nouveau dans ma HCL J'ai essayé de couper le différentiel, mais ca a rien changé. Merci pouv otre aide.
971jmd Posté(e) le 13 avril 2016 Signaler Posté(e) le 13 avril 2016 Salut http://tutoriels.domotique-store.fr/content/10/230/fr/reinitialiser-un-micro_module-fibaro-fgrm_221_fgrm_222.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 14 avril 2016 Signaler Posté(e) le 14 avril 2016 Et j'ajouterais que pour éviter de sortir le module, tu peux faire un triple appui sur S1 pour remplacer ceux sur B.
Croustipate Posté(e) le 16 avril 2016 Signaler Posté(e) le 16 avril 2016 Bon, merci pour vos réponses mais rien se passe. J'ai démonté au final l'interrupteur et je cliques sur le bouton B pendant 14 secondes puis je relaches et ré appuies brievement. Rien n'apparait sur ma console au niveau de l'inclusion d'un nouveau module. J'ai donc débranché le module pendant 5 bonnes minutes puis je l'ai remis. Rien non plus. Je ne sais plus où chercher là ... Avez vous une idée ? Comment être sà»r que le reset est bon ? Pour info ma box est à 4 metres et ca fonctionnait avec la box précédente. Merci pour votre aide.
Croustipate Posté(e) le 16 avril 2016 Signaler Posté(e) le 16 avril 2016 Notez que j'arrive àfermer/ouvrir le volet en appuyant sur l'interrupteur mural... c'est au moins ça.
971jmd Posté(e) le 16 avril 2016 Signaler Posté(e) le 16 avril 2016 Salut SI tu a fait : Maintenez le bouton B appuyé pendant environ 14 secondes L'indicateur LED doit s'allumer en jaune Relâchez alors le bouton B et rappuyez brièvement dessus. Essaye autre chose 1 Coupe l'alimentation et remet la. 2 dans les 5s qui suis appuie sur le bouton B 3 Maintenez le bouton B appuyé pendant environ 14 secondes L'indicateur LED doit s'allumer en jaune Relâchez alors le bouton B et rappuyez brièvement dessus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Xavier05 Posté(e) le 17 avril 2016 Signaler Posté(e) le 17 avril 2016 Essaie en rapprochant au maxi ta box...j'ai dû acheter un cable réseau de 10m pour coller le module à10cm de la box...et ça a marché
Croustipate Posté(e) le 17 avril 2016 Signaler Posté(e) le 17 avril 2016 Merci à vous ! J'y suis finalement arrivé en mettant la boite à 50 cm.... saleté cette boite. Bref ca fonctionne non sans mal mais bon. Merci encore pour votre support. Bonne soirée.
Cedboo Posté(e) le 25 avril 2016 Signaler Posté(e) le 25 avril 2016 Bonjour à tous, Possédant une HC2 je viens d'installer mon deuxième module Volet Roulant de Fibaro (FGR222 UE v2.5). Tout se passe pour le mieux pour l'installation et l'inclusion. Sur l'interrupteur le haut/Bas/Stop tout fonctionne. Cependant sur la console ou sur mon iphone les commandes sont inversées. Ne trouvant pas d'options d'inversion, j'ai tout recommencé depuis le début. Exclusion puis inclusion, reset du module, inversion de S1 et S2, inclusion volet baissé et fermé, Calibration volet fermé et baissé.... J'ai refait les choses plusieurs fois et quoique je fasse les positions sont inversées dans le Fibaro Système. Je n'ai pas eu de soucis avec le premier module installé, j'ai donc fait changer ce deuxième par mon SAV. Et la? même soucis. je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe. Auriez vous une idée? Merci à tous pour votre aide.
Lazer Posté(e) le 25 avril 2016 Signaler Posté(e) le 25 avril 2016 Tu as probablement inversé tout le câblage. Essaye donc d'inverser les 2 interrupteurs, et les 2 sorties moteurs.
Cedboo Posté(e) le 25 avril 2016 Signaler Posté(e) le 25 avril 2016 Tu as probablement inversé tout le câblage. Essaye donc d'inverser les 2 interrupteurs, et les 2 sorties moteurs. Q1 et Q2?
Cedboo Posté(e) le 25 avril 2016 Signaler Posté(e) le 25 avril 2016 Merci Lazer, c'était exactement ca!!!! Q1 et Q2 inversés. Encoire Merci.
corben92 Posté(e) le 26 avril 2016 Signaler Posté(e) le 26 avril 2016 Hello, Je souhaite acquérie ce module pour mes volets, jusque là rien d'extra-ordinaire sauf que j'ai plein de questions pour vous : Ce sont des volets mécaniques que j'ai fait motoriser en faisant insérer un axe motorisé de marque Becker (R8/17PRF+ à R40/17PRF+). je n'ai pas d'interrupteurs muraux comme beaucoup d'entre vous mais simplement 2 télécommandes "volantes". Il y a un simple fil électrique, genre rallonge, qui est branché à une prise de courant et va jusqu'à l'axe du volet. la fréquence radio est en 868.3Mhz. J'ai lu beaucoup sur ce forum au sujet de ce module spécial Volet et je m'interroge : - est-ce que le module peut tout de même être installé ? si oui à quel endroit - la fréquence radio est de 868.3 MHz, est-ce que ça ne va pas interférer avec le zwave ? ne serait-elle pas cryptée d'ailleurs - je ne vois pas comment va faire le module pour ordonner au volet de se baisser car le récepteur est dans le moteur non ? Suis un peu perdu pour tout dire. je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils. un petit up svp ?
Lazer Posté(e) le 26 avril 2016 Signaler Posté(e) le 26 avril 2016 Si tu n'as pas accès aux phases monté et descente, tu ne pourras jamais domotiser avec un module Z-Wave. D'après ta description, il n'y a rien àfaire, àpart souder un FGS-222 sur les contacts de la télécommande. Donc bidouille, pas de retour d'état, pas de position intermédiaire
corben92 Posté(e) le 27 avril 2016 Signaler Posté(e) le 27 avril 2016 merci pour le retour. Je m'attendais malheureusement àcette réponse.
971jmd Posté(e) le 14 mai 2016 Signaler Posté(e) le 14 mai 2016 voici le bon code qui fonctionne 50% sous 4.080 le code si-dessous passe bien à NON PROTEGE par AUCUEN OPERATION EST POSSIBLE mai mai pour finaliser, il faut ce rendre dans le module concernée et enregistrée (la disquette) il manque quel que chose pour valider la mise a jour du module local id = 52 -- ID du FGRM à modifier function Update() local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id, { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 or tonumber(response.status) == 202 then print("Updated at " .. os.date()); else print("Error " .. response.status) end end, error = function(err) print('error = ' .. err) end, options = { method = 'PUT', headers = { ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;' }, data = "{\"id\":" .. id .. ",\"properties\":{\"RFProtectionState\":1\",\"RFProtectionSupport\":3\",\"localProtectionState\":2\",\"localProtectionSupport\":5\"}}" } }); end Update()
vjoubin Posté(e) le 24 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2016 bonjour à tous, mon fgrm221 ne fonctionne plus dans mes scenes, il fonctionne à partir du panneau principal ou de ma tablette, mais plus dans une sècne qui fonctionnait parfaitement. je suis obligé de lancé une cde http depuis zibase pour que cela fonctionne en automatique. je précise que les autres modules qui sont dans la scène sont eux bien déclenchés! merci de votre aide
pocket998 Posté(e) le 27 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 27 juillet 2016 Bonsoir, J'ai des stores somfy sans interupteur, je monte - descend mes stores avec télécommande somfy. Je voulais savoir si je peux brancher ce module directement du côté moteur ? (j'ai déjà un module RTS sur mon Synology avec Domoticz + passerelle sur ma HC2 avec VD dessus mais je préférerais un vrai bouton sur l'application iphone) merci pour vos conseils
971jmd Posté(e) le 28 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2016 Salut, non c'est le module SOMFY ou FIBARO Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pocket998 Posté(e) le 28 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 28 juillet 2016 Salut Merci Donc je peux pas avoir la télécommande somfy et l'application Fibaro ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
TheRevolutioner Posté(e) le 16 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2016 Bonjour, J'ai perdu la liaison avec FGRM-222 de mon store banne depuis hier et je ne sais pas pourquoi. De quoi ça pourrait venir alors que le FGD dans la même boîte fonctionne normalement ? Il faudrait que je le démonte pour le réinitialiser ? Merci d'avance
971jmd Posté(e) le 16 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2016 Est-il bien alimenté? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
TheRevolutioner Posté(e) le 16 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2016 En fait je viens de me rendre compte que même avec le bouton poussoir il ne fonctionne plus. Donc pas le choix il va falloir monter au grenier et vérifier.
971jmd Posté(e) le 16 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2016 Voilà Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
