neopate Posté(e) le 8 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Bonjour à tous je suis novice et je possède actuellement un home Center Lite. Je voulais savoir si il était possible de faire du TTS (voir lancer un mp3 pré enregistré) via un module SONOS sachant que je ne possède pas de scripteur LUA à mon grand regret. Merci d'avance pour vos réponses.
Rem's Posté(e) le 8 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Salut, Je crois qu'avec le HCL ont peut éditer des virtual devices. Tu trouveras sur ce forum le fichier à importer, extension ".vfib" (créer d'abord les 2 variables indiquées). http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-device-sonos-player-télécommande-pour-diffuseur-sonos/ Evidemment il te faut au moins 1 enceinte sonos Si ca peut t'aider ...
Moicphil Posté(e) le 8 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Pour le Tts, je suis pas sur... Mais pour les commandes play pause, etc... c'est la: >>http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1253-hc-lite-sonos/
neopate Posté(e) le 8 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Merci pour vos réponses rapide et effectivement je peux faire des virtuals device. J'ai donc créé les 2 variables SonosLastCmd et SonosTTS (qui reste à 0) dans panneau variables, j'ai renseigné le port 1400 et j'ai testé l'adresse ip sur le bridge et sur le player (Play 5) mais rien ne sort ! Est ce j'aurais oublié quelques chose ?
Moicphil Posté(e) le 8 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Ca ne fonctionnera pas avec le plugin de Krikroff, la HClite converti tout en "string"...pas de lua, donc pas de mainLoop...etc... Désolé mais tu peux supprimer les variables...
neopate Posté(e) le 8 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Je suis déçu ! Peux-être que la version 4.0 apportera des plugs-in qui pourront le faire En attendant je vais essayé ton lien avec les lignes en "string" Merci encore.
Krikroff Posté(e) le 8 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Le TTS fonctionne bien il me semble sur le HCLite en string. La limitation est que le TTS est déterminé àl'avance et donc impossible de lui faire dire par exemple la température d'une sonde... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
neopate Posté(e) le 8 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Tu fais allusion à ce topic http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-device-sonos-player-t%C3%A9l%C3%A9commande-pour-diffuseur-sonos/ ? et la ligne fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=10|txt=Ceci est un test de TTS, veuillez attendre la reprise de la musique. . .|"); Si c'est celà que tu parles je n'ai pas réussi à le faire tourner
Krikroff Posté(e) le 8 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Non, le module virtuel n'est pas compatible avec le HCLite. Il faut rentrer le code manuellement dans un bouton, comme une commande play ou stop .... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
neopate Posté(e) le 8 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juillet 2014 Ouah ! se serait cool çà ! Et il y'a un tuto qui existe pour çà ?
Krikroff Posté(e) le 9 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 9 juillet 2014 Tu trouveras cela sur le forum officiel fibaro dans power user je pense... La c'est pas simple pour moi depuis mon smartphone Une chose importante: le TTS ne marche que si il y a une commande play derrière... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
neopate Posté(e) le 9 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juillet 2014 Effectivement j'ai trouvé pas mal d'info mais çà reste compliqué pour un HCL et c'est là que l'on peut voir ses limites, enfin il fait mes actions de base. Bref j'ai trouvé ce bout de code qui fonctionne bien mais j'ai un autre petit souci , après avoir envoyé la commande TTS, je dois lancer un PLAY j'avais compris mais la parole tourne en boucle , faut-il lancer un STOP ou une commande spécifique ? POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 423 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?tl=fr&q=salut+a+tous</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A
Krikroff Posté(e) le 10 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Sur mon module j'ai implémenté une fonction d'auto Stop mais sur le HCLite oui la solution c'est de lancer un STOP
neopate Posté(e) le 10 juillet 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Je voulais encore vous remercier pour votre participation et je ne veut pas passer pour un "relou" mais je vous demanderais une dernière chose: concrètement comment je pourrais automatiser ma commande TTS suivi d'un PLAY puis d'un STOP en automatique.
Krikroff Posté(e) le 10 juillet 2014 Signaler Posté(e) le 10 juillet 2014 Pas de Main loop dans le HCLite donc l'unique solution est de passer par un scène. En gros il faut un périphérique virtuel avec un bouton TTS_ALARME (par exemple) , un PLAY, un STOP puis une scène qui ordonne le clique sur le le bouton TTS, puis PLAY, puis STOP avec par exemple 5 seconde de retard. Je n'ai jamais testé mais cela doit fonctionner il me semble.
