Bonjour à  tous,
J'ai vu que grâce à  l'api de Fibaro on peut stopper et démarrer une scène via une requête HTTP de type  :
http://user:pass@IP/api/sceneControl?id=IDSCENE&action=start
http://user:pass@IP/api/sceneControl?id=IDSCENE&action=stop
Sans passer par le LUA, il devrait être possible via un module virtuel d'exécuter l'url via la fonction GET ?!
Mais visiblement ça n'as pas l'air de fonctionner...
Est-ce que qqun à  déjà  essayé de lancer l'ordre d'une requête http directement depuis la box elle même ?
D'avance merci pour votre retour.
J'ai déjà  repondu là  : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1282-stopper-une-sc%C3%A8ne-via-une-sc%C3%A8ne-sur-hcl/#entry16342
Mais je remet pour les futures recherches
HC2 = Net.FHttp("192.168.X.XXX",80) -- Renseigner l'adresse ip de la HC2
HC2:setBasicAuthentication("admin", "XXXXXXXX") -- Renseigner le login + mot de passe
-- Envoi de la commande http :
HC2:GET("/api/sceneControl?id=XX&action=start") --Renseigner l'Id de la scène à  commander
Pour info, voici une liste de commande :
Devices:
ID = device ID
name = action
arg1 = (e.g. value dimmer)
http://<HC2 ip address>/api/callAction?deviceID=4&name=turnOff
http://<HC2 ip address>/api/callAction?deviceID=7&name=setValue&arg1=39
Virtual Devices
ID = device ID
arg1 = button ID
arg2 = slider value (only for slider)
http://<HC2 ip address>/api/callAction?deviceID=15&name=pressButton&arg1=2
http://<HC2 ip address>/api/callAction?deviceID=51&name=setSlider&arg1=8&arg2=30
Notification
ID = Device (Iphone, e-mail et cetera)
arg1 = Notification template
http://<HC2 ip address>/api/callActiondeviceID=9&name=sendDefinedPushNotification&arg1=1
Arm/Disarm devices
arg1 = 1 - Armed
arg1 = 0 - Disarmed
http://<HC2 ip address>/api/callAction?deviceID=51&&name=setArmed&arg1=0
Scene
ID = SceneID
http://<HC2 ip address>/api/sceneControl?id=14&action=start
http://<HC2 ip address>/api/sceneControl?id=14&action=stop
Get json status from api:
http://<HC2 ip address>/api/rooms
http://<HC2 ip address>/api/scenes
http://<HC2 ip address>/api/devices
http://<HC2 ip address>/api/devices?id=316 # Specific value of a device
http://<HC2 ip address>/api/virtualDevices
http://<HC2 ip address>/api/globalVariables
http://<HC2 ip address>/api/weather
http://<HC2 ip address>/api/sections
http://<HC2 ip address>/api/users
http://<HC2 ip address>/api/energy/now-3600/now/single/devices/power/58
Effectivement ça ne joue pas en URL Standard, uniquement en LUA la méthode citée.
Il y a surement une possibilité d'exécuter une scène en http en utilisant l'API Fibaro sans passez par du LUA.
Toutes les url proposées par Moicphil sont standards ;).
Par exemple:
SUR HC2 =>
SUR HCL => dans un virtual device en mode "string"
POST /api/sceneControl?id=14&action=start
HTTP/1.1
Host: xxx.xxx.xxx.xxx
Authorization: Basic USER:PASSWORD_ENCODE_EN_BASE64
0x0D0x0A0x0D0x0A
Voilou...
Pour la Hc Lite...il va falloir encoder le couple user:password au format "Base64"
Tu peux utiliser cet encodeur : http://www.base64encode.org/
Une fois ton code obtenu, tu le saisis après "Authorization: Basic"
GET /api/sceneControl?id=XX&action=start HTTP/1.1
Host: 192.168.x.xxx
Authorization: Basic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
0x0D0x0A0x0D0x0A
Merci pour vos réponses, mais visiblement ça ne je joue pas...
Bon la en ce moment je fait le test sur une HC2 mais le résultat devrait êtres pareil non ?
J'ai entré comme indiqué après Autorization : Basic user:password (Encoder avec le site que tu m'as indiqué) Faut-il mettre UTF-8 ou autre en particulier ? Dois-je d'abord encoder l'user puis ensuite le pass et les saisir dans le module virtuel séparé par les 2 points ?
Merci encore :)
Houla !
La gloire ne me revient pas...je me suis inspiré de ce post, grâce à  Krikroff : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/561-rebooter-proprement-sa-hc2/
Mais en tout cas tant mieux si tu as réussi à  faire ce que tu souhaites...
J'en profite pour faire un appel :
-Y'aurait-il quelqu'un pour justement faire un petit tuto avec exemples sur les requetes Http (Get / Post / Json ) sur HC2 et HC Lite  ?
Heuuuu ... pas moi :) Mais au moins, j'aurais répondu à  ton appel.
Bonjour a tous,
Je souhaite utiliser cette procédure pour créer une télécommande pour la Freebox avec mon HCL.
J'ai ce lien qui fonctionne en HTTP : http://hd2.freebox.fr/pub/remote_control?code=123456789&key=home
Je l'ai modifié comme vu plus haut :
POST /pub/remote_control?code=123456789&key=home
HTTP/1.1
Host: hd2.freebox.fr
Mais ça ne fonctionne pas.
Avez vous une idée ?
Niko
Tu devrais utiliser l'adresse IP de ton freeplayer et bien préciser cette adresse et le port 80 dans les paramètres de ton module virtuel ...
Ceci marche bien pour moi :60: , voici le MUTE
- IP Adresse: hd1.freebox.fr
- Port: 80
GET /pub/remote_control?code=00000000&key=mute HTTP/1.1
Host: hd1.freebox.fr
0x0D0x0A0x0D0x0A
Bonjour à  tous,
je reviens sur ce sujet car j'arrive sans problème avec une HCL à  commander, via la commande GET, des éléments extérieurs (cam,PAW....) mais par contre je n'arrive pas à  lancer une scene par un device virtuel avec cette même commande et en reprenant ceci:
  1. GET /api/sceneControl?id=20&action=start HTTP/1.1
    Host: 192.168.0.250
    Authorization: Basic YWRtaW46xxxxxxxxxxxxxx
    0x0D0x0A0x0D0x0A
rien ne se passe ? Si je lance la commande dans une page web : http://192.168.0.250/api/sceneControl?id=20&action=start cela fonctionne sans problème
Du coup je veux bien un petit coup de main.  :15:
Et bien ca àl'air vraiment bien de pouvoir contrôler des modules avec la fonction string mais je dois être le 3eme chez qui ça ne fonctionne pas, j'ai tout suivi àla lettre et même sur le post de Phil mais ça ne veut rien savoir, alors qu'en http le code fonctionne et je ne pense pas me tromper dans l'identification avec la page qui convertit en 64bit... Bon c'est pas bien grave c'était juste pour un test pour une réponse àun message d'un forumeur, que j'ai redirigé vers cette page du coup. Peut être aura t il plus de chance que moi. Je retesterai surement si la version 4.0 arrive un jour et sans bug :60:
J'arrive un peu après la bataille, mais y a-t-il eu une suite à  cette suggestion ô combien intéressante.
