Domotique-Home Posté(e) le 26 mai 2014 Signaler Posté(e) le 26 mai 2014 Aujourd’hui je vous propose un nouveau module virtuel qui permet d’allumer ou éteindre les anneaux de WallPlug de Fibaro. Vous pouvez utiliser ce module avec sa télécommande ou dans vos différentes scènes en fonction des vos besoins. Installation: 1) Création de variables globales: Créez trois variable dans le panneau « variables » -> IdWallPlug -> LoginHC2 -> MdpHC2 2) Téléchargez le module et installer le via importation de modules Module disponible ici: http://domotique-home.fr/download/module_virtuel_hc2/Colors_Wallplug.vfib 3) Ouvrez le module et renseigniez l’adresse IP de votre Home Center 4) Dans la partie « Settings », renseigniez les trois données: (voir capture) deviceID = XXX <–ID de Wallplug a gérer LoginHC2 = « admin » <– Votre login MdpHC2 = « admin » <– Votre mot de passe Laissez les valeurs des variables crées a 0 ou vide. Enregistrez 5) Appuyiez sur le bouton « Settings » de module 6) Votre module est maintenant fonctionnel, amusez vous bien. Soyez patient la Homme Center prend environs 5 secondes pour enregistrement de nouveaux paramètres. La couleurs de votre WallPlug change une fois que la Home Center a fini de mettre à jours les paramètres 3
Shad Posté(e) le 26 mai 2014 Signaler Posté(e) le 26 mai 2014 Bien, je n'avais pas eu le temps de m'y pencher pour la chambre de mon fils, c'était plus rapide de mettre en place sous le lit un bandeau de led ^^.
Domotique-Home Posté(e) le 26 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2014 Salut Shad, maintenant tu peut utiliser les deux
Shad Posté(e) le 26 mai 2014 Signaler Posté(e) le 26 mai 2014 Oui, beau travail, je vais le mettre en place àmidi .
cedriclocqueneux Posté(e) le 26 mai 2014 Signaler Posté(e) le 26 mai 2014 Je cherchais également l'astuce, merci !
Domotique-Home Posté(e) le 27 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2014 de rien Cedric ça fait plaisir que ça va servir je pense que je vais ajouter les trois paramètres restant pour la zone 61 et 62
Domotique-Home Posté(e) le 27 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mai 2014 Une mise a jours vers la version 1.2Ajout de deux actions pour la position ON et d’une action position OFF
kabutop Posté(e) le 2 juin 2014 Signaler Posté(e) le 2 juin 2014 Salut, J'ai rencontré un petit soucis : j'ai du modifier la ligne 22 du bouton Settings pour : fibaro:setGlobal("IdWallPlug", deviceID) a la place de : fibaro:setGlobal("deviceID", deviceID) A part ca, ca marche nickel. Merci A+
Domotique-Home Posté(e) le 2 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2014 tu avais IDWallPlug àla ligne 22 ? Bizarre je vais vérifier le VD moi j'ai bien deviceID. Merci pour info
kabutop Posté(e) le 2 juin 2014 Signaler Posté(e) le 2 juin 2014 Non j'avais deviceID. Et donc ça ne fonctionnait pas car les boutons lisent la variable IDWallPlug.
Domotique-Home Posté(e) le 2 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2014 effectivement dans le module exporté j'ai laissé deviceID. Je via de modifier. merci @kabutop
JM13 Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Quand c'est bien fait...qu'est-ce que ça parait simple et évident Merci !
S3B Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Super ! Merci @Rems ça va clôturer mon post
Shyrka973 Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 @Rems Bonjour, Pourquoi n'as tu pas utilisé json.decode et json.encode pour modifier les paramètres ? Je vois dans le code que tu as essayé mais abandonné pour utiliser string.find et string.sub. Y-t-il une raison technique ? C'est juste par curiosité. Merci.
Domotique-Home Posté(e) le 10 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 @Shyrka973 Bonjour, La gestion des API Http en cascade est "bugué" dans la HC2 (bug déclaré chez fibaro:http://bugzilla.fibaro.com/) En utilisant les jsonTables tous se passe bien, mais au moment d'encodage par la console ça donne n'importe quoi. Bref, J'ai parssé tous ça avec les strings, et la.... quelle prise de tête, mais je suis arrivé a un résultat plutôt correcte.
Shyrka973 Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 @Rems J'étais persuadé qu'il avait quelque chose comme cela car avec json, le code serait plus propre. Mais le résultat est là Vivement que Fibaro corrige ces bugs.
Domotique-Home Posté(e) le 10 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 Et oui vivement, Peut être la v4 Je commence à croire qu'à la force de demander tellement de trucks à cette v4, qu'au final on sera déçu
Steven Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 Il me semble que le json n'est buggé que si l'on fait plusieurs appels et uniquement le decode. Sur ce forum, il y a pas mal de module virtuel (principalement gestion de chauffage) qui utilise le json et qui fonctionne très bien. Perso, je n'ai jamais eu de soucis avec mais je ne fait pas d'appel en boucle. Néanmoins, je suis un peu comme Rems ... vaut mieux prendre ceinture ET bretelles pour assurer que cela fonctionne. Donc le "parsing" du String ... c'est pas beau ... mais au moins on sait que cela fonctionne. P.S. Pour la V4 ... je rigole déjà ... je sais, je ne devrais pas ... mais sérieux, plus on attends, plus on trouve de bug sur la version actuel, plus ils doivent en corriger, plus la V4 est reportée. Je trouve que la V4 est une très très mauvaise idée car la version actuelle n'est pas stabilisée. Pas mal de petits bugs, des comportement un peu bizarre, des modules pas terminé (black box des sensor de fumée entre autre). Bref, j'aurais vraiment préféré une 3.999 stabilisée avant une 4.
Krikroff Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 Je confirme que le json est buggé aussi en encode. La librairie json utilisée plante avec des gros PUT (Heu c'est pas un gros mot !) ils sont je pense bien embêté car c'est un bug de la librairie json open source utilisée et il devrait en mettre en place une autre... C'est beaucoup de travail de reprise de codes ! La V4 est réécrite complètement au niveau du moteur zwave, Bd etc et ils travaillent dessus depuis très longtemps... Double version = double équipe ... C'est un choix ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Steven Posté(e) le 10 juin 2014 Signaler Posté(e) le 10 juin 2014 Merci pour l'info, je cherchais la description de ce bug depuis 2 semaines. J'ai même chercher sur leur bug tracking en vain. Il faudrait faire un post sur les bugs connus, cela pourrait aider. Cela fait moins de 4 mois que je suis tout cela, par contre un vieux comme toi*, tu es une mine d'informations * Ok, ok, c'est une expression 8)
