flacon030 Posté(e) le 12 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 février 2017 (modifié) Merci Cela semble fonctionner pour éteindre ma clim a présent il va falloir que je trouve comment faire pour la mettre en route en fonction d'une scène que j'ai fait pour la mise en marche de ma clim quant la porte est bien fermé après 30 secondes Modifié le 12 février 2017 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 12 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 février 2017 Comme ceci GEA.add(id["PORTE"], 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CLIM"], "setMode", "?") end }}) id["PORTE"] : signifie porte "ouverte" {"Inverse"} : inverse la valeur de la 1ère condition : "porte ouverte --> porte fermée" Et mets ceci dasn tes favoris ;-) le WIKI (la bible GEA ;-) )) https://gea.piccand.me/doku.php/start Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2017 (modifié) salut je m'adresse au expert comment fait fonctionné le BUTON de FIBARO dans GEA voici la base en LUA pour allumer un lampe: --[[ %% properties %% events 468 CentralSceneEvent 1 Pressed 468 CentralSceneEvent 1 Pressed2 468 CentralSceneEvent 1 Pressed3 468 CentralSceneEvent 1 Pressed4 468 CentralSceneEvent 1 Pressed5 468 CentralSceneEvent 1 Released 468 CentralSceneEvent 1 HeldDown %% globals --]] local fonctions = { ["Pressed"] = function() fibaro:call(369, "turnOn") end Pressed = 1 clik Pressed2 = 2 clik etc Modifié le 13 février 2017 par 971jmd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2017 Bonjour @971jmd, CentralSceneEvent n'est pas implémenté par défaut dans GEA (contrairement à SceneActivation). Tu seras obligé de jouer avec les function et cela va alourdir le code GEA. Plus simple et plus propre à maintenir je trouve d'avoir une scène à part, un peu comme pour la télécommande NODON ;-) puisque cela fait appel à plusieurs fonctions en fonction du nombre de clik Voir avec les avis des experts, ceci n'est que MON avis perso ;-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2017 Salut @pepite bin pour le moment j'ai créée un scène qui génère un variable. 1 clik = globale 1 2 clik = globale 2 ....... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 13 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 février 2017 Donc depuis GEA tu peux agir en fonction de la valeur de la variable en déclanechement instantané. C'est pas simple tout de même ce que tu fais : - scene button --> scène modification de variables --> GEA pour lancer les actions. alors qu'1 seule scène pour le Button suffirait non ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 14 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 février 2017 salut a tous j'ai un petit probleme le code suivant fonctionne à la fermeture de la porte, mai il me lance deux fois mon bouton Virtuel , pour quoi ? GEA.add({{"value", id["CAP_BAIVITREE"], 0}, {"Global", "depart", "non"}}, -1, "on clim", { {"VirtualDevice", 515, 2}})----- clim On Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 14 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 février 2017 j'ai trouver le probleme j'ai déclarer 2 fois la valeur de mon capteur dans l'entête 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sonnyboy Posté(e) le 14 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 février 2017 I got a strange problem, i got often to many instances on GEA, so change from 2 to 4 instances an push the save button. After that the scene is gone, when i manually write in scene 288 new scene apears, my GEA is gone, tried to save the backup that i had but only got error 403. This has happen two times now, only way to get GEA back is to restore a backup on the HC:2 Anyone else with this problem? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 16 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2017 (modifié) Le 12/02/2017 à 21:48, pepite a dit : Comme ceci GEA.add(id["PORTE"], 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CLIM"], "setMode", "?") end }}) id["PORTE"] : signifie porte "ouverte" {"Inverse"} : inverse la valeur de la 1ère condition : "porte ouverte --> porte fermée" Et mets ceci dasn tes favoris ;-) le WIKI (la bible GEA ;-) )) https://gea.piccand.me/doku.php/start Super cela fonctionne très bien, merci. A présent je voudrais savoir si je peut rajouté des conditions, a savoir Je voudrais que la clim redémarre en chaud si la T° extérieur de mon Netatmo est inférieur a 22 et que la porte soit fermé Et que la clim redémarre en froid quant la T° extérieur de mon Netatmo est supérieur a 24°C et que la porte soit fermé Modifié le 16 février 2017 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 16 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2017 Salut, As tu essaye quelquechose ? si oui partage. Donne nous le l'id de ton netatmo ? et la commande pour passer ta clim en trois et en chaud, setMode ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 16 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2017 (modifié) NAT_TEMP_JARDIN = 258 (netatmo de mon jardin) setMode 0 (arrêt clim) setMode 1 (mode chaud) SetMode 2 (mode froid) Pour le moment j'ai adapté ta ligne de la façon suivante pour redémarré la clim en chaud après fermeture de ma porte GEA.add(id["SENSOR_DROIT"], 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1") end }}) Modifié le 16 février 2017 par flacon030 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 17 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2017 Le 14/2/2017 à 14:27, 971jmd a dit : j'ai trouver le probleme j'ai déclarer 2 fois la valeur de mon capteur dans l'entête @drboss, look at this, maybe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 17 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2017 @flacon030 A tester bien sûr ;-) -- Mode chaud GEA.add({id["SENSOR_DROIT"], {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 22}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1") end }}) -- Mode froid GEA.add({id["SENSOR_DROIT"], {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 24}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flacon030 Posté(e) le 17 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2017 (modifié) super Je viens de faire le test, cela fonctionne semble t'il en chaud. Restera a voir dans le temps comment se comporte le système En tous les cas merci pour votre aide Merci Modifié le 18 février 2017 par flacon030 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fmplaw Posté(e) le 19 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2017 Bonjour ! J'aimerais faire une petite scène mais éviter des while true do... Je pense que GEA pourrait me convenir. Voici ce que j'aimerais faire : Du lundi au vendredi, de 8h45 à 17h45, si la variable présence_maison est à 1 alors je regle mon thermostat à 20,5 pendant 30 minutes. Et je vérifie cela toutes les 30 minutes. Pensez vous cela faisable avec GEA ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 20 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2017 Bonjour @fmplaw tout a fait possible avec GEA, mais tu dois nous donner un peu plus d'information, id thermostat..; as-tu ecris quelquechose ? si oui, partage ;-) sinon avec ce que nous donne pour l'instant : - mettre ta variable globale presence_maison dans l'entete. GEA.add({"Global", "présence_maison", "1"}, -1, {{"Days", "Weekday"}, {"Time", "08:45", "17:45"}} Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fmplaw Posté(e) le 20 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2017 J'ai commencé comme toi mais je ne sais pas trop ce qu'accepete GEA... Voici la commande que j'utilise pour mettre le thermostat à 20,5 pendant 30 minutes : fibaro:call(115, "SetTargetLevel", "20,5") fibari:call(115, "SetTime", tonumber(os.time()) + 30*60) Merci encore pour ton aide @pepite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 20 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2017 (modifié) @fmplaw Comme ceci ca doit etre OK, mais à tester comme toujours avec moi ;-) Dans mes souvenirs, on en avait parlé de l'implémenter directement dans GEA, mais je ne sais plus si cela a ete fait dans le git Fais une recherche dans le code de GEA tu aurais peut-etre setTargetLevel ou setTime. J'utilise la version de Steven et pas celle de Tibahut, peut-etre que c'est fait dans cette dernière C'est 6 lignes à rajouter au pire ;-) GEA.add({"Global", "présence_maison", "1"}, -1, {{"Days", "Weekday"}, {"Time", "08:45", "17:45"}, {"Function", function() fibaro:call(115, "SetTargetLevel", "20,5") end fibaro:call(115, "SetTime", tonumber(os.time()) + 30*60) end}}) Modifié le 20 février 2017 par pepite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fmplaw Posté(e) le 20 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2017 Super ! Je testerais cela ce soir, merci BEAUCOUP une fois de plus @pepite 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fmplaw Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2017 Voici la commande que j'ai testé : GEA.add({"Global", "présence_maison", "1"}, -1, {{"Days", "Weekday"}, {"Time", "08:45", "17:45"}, {"Function", function() fibaro:call(115, "SetTargetLevel", "21") end, function() fibaro:call(115, "SetTime", tonumber(os.time()) + 30*60) end }}) Hélas cela ne semble pas fonctionner... Dans le debug de GEA il me dit : "aucun traitement a effectuer" malgré une relance de GEA. Une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fmplaw Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2017 Je viens de la modifier comme cela : GEA.add({"Global", "présence_maison", "1"}, 30*60-1, {{"Repeat"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "08:45", "17:45"}, {"Function", function() fibaro:call(115, "SetTargetLevel", "21") end, function() fibaro:call(115, "SetTime", tonumber(os.time()) + 30*60) end }}) Visiblement GEA est en exécution maintenant, mais rien ne se passe sur le module 115... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 21 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2017 Je suis pas sûr qu'il aime le "S" majuscule de SetTargetLevel ou SetTime As-tu bien ajouté la variable présence_maison dans l'entête de GEA ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fmplaw Posté(e) le 21 février 2017 Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2017 Je viens d'enlever le "S" sur ces deux directives et j'ai ajouté sous Globals ma variable " présence_maison". Hélas, cela ne semble pas fonctionner... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 21 février 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 février 2017 La ligne n'est pas correcte, il manque le message Essaie ainsi stp : GEA.add( {"Global", "présence_maison", "1"}, -1, "" { {"Repeat"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "08:45", "17:45"}, {"Function", function() fibaro:call(115, "setTargetLevel", "21") fibaro:call(115, "setTime", tonumber(os.time()) + 30*60) end } } ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
