Logiciel Gratuit Pour Réaliser Vos Schéma D'installation
Invité
Bonjour à  tous, un petit post qui pourra peut être servir à  certain d'entre vous.
Pour ceux qui souhaite créer un schéma de leur installation, voici un lien vers un application gratuite, qui a la bonne idée de fonctionner sur 3 plateformes bien connues : Windows, MacOSX et Linux.
Le logiciel (Yed) est plutôt simple d'utilisation, et permet de créer très rapidement des schémas plutôt clairs. Il a le net avantage d'avoir des liens dynamiques entre noeuds, comprendre que le lien suit l'équipement auquel il est relié quand celui-ci est déplacé.
On peut également grouper des équipement entre eux (par pièce par exemple), et réduire la vue du groupe, pour ne pas surcharger le contenu.
La création de la librairie d'objet est également très simple. Pour ceux que ça intéresse, je peux très bien partagé ma libraire, faites vous connaitre, et je la metterai en ligne.
Vous pouvez ajouter un fond à  votre schéma, comme par exemple le schéma 2D de votre maison, et le superposer.
Voici un plan sur lequel je suis entrain de travailler. Celui-ci n'est pas terminé, mais peut vous donner une idée de ce que vous pouvez réaliser avec ce logiciel.
réseau It
Pour ceux que ne sont pas réfractaire à  la langue de Churchill, voici une vidéo de présentation de l'application.
Pour ce qui est des points négatifs, l'application ne fonctionne pas avec un système de calques, mais bon, on peut facilement contourner le problème.
Faites moi savoir si vous avez besoin d'un tutoriel pour utiliser l'application, je vous en concocterai un.
J'espère que cela pourra vous aider !
P.S pour ceux qui voudrai essayer le logiciel, je peux vous envoyer le fichier du schéma ci-joint, cela vous aidera à  mieux comprendre le logiciel.
Non, ce schéma est la version finale de ce que je veux faire chez moi. Ça représente un bon budget déjà, mais je suis motivé ;-)
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Salut MrGoose,
Je veux bien avoir ton shéma pour aller plus vite dans l'utilisation de ce soft.
Car il y a un moment j'avais essayé de l'utiliser mais j'avais pas compris grand chose, toujours faute de temps j'imagine.
Mais a voir ton shéma, quand je pense la galère a faire le miens avec powerpoint ^^ lol :D
Merci MrGoose ..pour le tuyau car ce petit SW est pas mal...il y a ce que je cherchais (multi mode, exports en différents formats,  imports images, etc ...)  même si je dois encore le prendre en main  ;)
et merci aussi pour ton exemple !!
Deux petites questions :
 - tu n'utilises pas de formalisme précis (BPMN, UML, ...) pour décrire ton installation en incluant donc un aspect "fonctionnel"  Tu utilises le SW "simplement" comme un éditeur graphique ?
 - Si je comprends bien le ID avec point d’interrogation ..décrit la roadmap de ton installation ?
Je vais continuer à  jouer avec ...et je partagerais aussi mon installation (avec sa roadmap)
Oui JM13, c'est tout à  fait ça, j'utilise le soft principalement  pour ses fonctions de graphisme dynamique. Il est ainsi super simple de créer sa propre librairie, et de placer les équipements dans le plan.  les liens sont dynamiques (qui suivent l'équipement auqeul il est relié). Je l'ai déjà  utilisé pour mon boult, avec des projets de très grande ampleur, et tu n'as pas de limite dans l'espace, donc c'est vraiment pratique. Seul bémol, pas de calques (ou alors j'ai pas trouvé )
Ouil l'ID c'est pour les futurs équipements ZWave, pour avoir une schématisation précise. Il manque encore plein d'info, comme l'adresse IP, le câblage.... à  venir .
Le kif serait de voir les utilisateurs du forum utiliser Yed comme standard pour les schémas, comme ça on pourrai facilement s'échanger les idées, sans problème de format ;-)
@Shad : Oui Visio est vraiment très bien, j'ai bossé avec pendant quelques temps, mais dans un esprit communautaire, je préfère partager un logiciel gratuit, et multi-plateforme, ce qui n'est pas du tout le cas de Visio.
De plus, je ne supporte vraiment plus Windows....
PowerPoint ou Excel pour faire des schémas, vous êtes motivés les gars !
J'utilise Visio pour mes schémas, car c'est ce que j'utilise depuis de très nombreuses années au boulot, et que c'est quand même un produit super bien foutu.
L'idée de Yed comme outil communautaire est bonne, mais perso ça me gonfle un peu de switcher de logiciel (ah les habitudes...)
je reviens à  retardement sur ce topic que j'avais suivi dès le début.
Entièrement d'accord avec toi, ça serait top qu'on se mette tous à  yED.
C'est franchement bien de pouvoir mettre par écrit ce qu'on a faire, ou ce qu'on va faire.
ça permet de canaliser ses idées !!!
Ecrire ce qu'on fait, et faire ce que l'on écrit. ;)
Je n'ai pas encore fini de remettre à  jour ma documentation.
Par contre, j'ai créé et maintenu un document qui me permet de savoir ou j'en suis par rapport à  un domaine de la domotique.
Ci dessous un extrait de mon domaine "Confort", en gris c'est que c'est réalisé. Il y a tout les domaines : Sà»reté, Sécurité, Accessibilité, Ecologie/Economie, ...
  • Upvote 2
