@jojo
tu as mis quoi comme icone ? je comprends la différence aussi, j'aime bien to point de vue ;-)
Quelquechose a configurer autre que iconeok, iconerun, push_dev et iconedead ?
Car chez moi le nombre de devices reste à  0 :-)
les lables peuvent etre modifies sans soucis a priori ?
Goog job
T'inquiète pas Jojo ce script était très loin d'être parfait et c'était plus une base àfaire évoluer donc très bien.
Mais au passage l'utilité est très limitée depuis la v3.590 parce que le HC2 fait cela tout seul en tâche de fond, je dirais même plus il peut bien même empêcher le moteur z-wave de faire correctement le maillage court-circuitant la calcule des routes par la puce.
Je n'utilise d'ailleurs plus ce script depuis plus de 1 an et il ne me manque pas du tout.
Dans un but de contrôle oui pourquoi pas mais sans le réveil.
Envoyé de mon smartphone
@Krikroff,
Je suis en v3.600, et ce script m'a déjà  rendu d'énorme services. Avant que je ne l'utilise, le FGS de ma chaudière tombait régulièrement mort, et ma douche était froide le matin (pas très WAF ...), des lampes qui s'allument automatiquement la nuit restaient allumées toute la nuit à  cause d'un autre FGS qui tombait mort, mais se réveillait après 60s. Grâce à  la fonction notification, je peux monitorer facilement si le script est "utilisé" pour le réveil.
@pepite,
mon script est pour 3.6
je vais voir pour qu'il fonctionne également en 4.x
je modifie le post précédent pour y ajouter les icônes.
il n'y a rien d'autre à  changer que ce dont tu parles
Voici la version 2.2 :
J'y ait corrigé un bug sur le test des devices sur batterie.
! il ne fonctionne que pour v3.x
Pour V4.X, je ne sait pas, mais j'ai trouvé ceci  par cocolabombe0 (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1710-my-batteries/page-8)
j'essayerais en remplaçant batteryLevel par isBatteryOperated ligne 57
et lignes 42 et 42 idem avec dead
SANS garantie
if (v.properties.batteryLevel <= 75
DeadNodesAnalysis.V2.2.vfib
je crois avoir identifié le problème "aléatoire" : il ne semble pas considérer les secondary devices (tmp d'un door sensor) d'un device sur batterie (ex door sensor) comme de device sur batterie, il essaye de le réveiller et il réveille également le device sur batterie, alors qu'il n'y a pas de piles....
Je regarde cela plus en détail ce soir, du boulot, je ne sais pas tout analyser
@Jojo, j'ai un problème avec la fonction call.
tu écris : fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice", i) - ligne 62 de ton script bouton 1.
or la définition est :  fibaro:call(deviceID,actionName,arguments)
Qui a raison ???
je ne sais pas qui a raison, mais c'est ce que j'ai pompé du script de sebcbien, et qui fonctionne ...
je te propose de tester et si je dois corriger, je corrige
Lol...
Deux possibilités pour le réveil des nÅ“uds morts:
fibaro:call(1, 'wakeUpDeadDevice', deviceID)
 ou
fibaro:wakeUpDeadDevice(deviceID)
c'est exactement la même chose bon ok le second est plus simple ;)
Important: Le deviceID doit impérativement être de type number en V4.xx
Ensuite, il y a un bug sur la V4 qui fait qu' un périphérique sur pile et H.S ne remonte pas en mort, j'avais remonté l'info à ,Fibaro mais peut-être pas par le bugtracker (je ne sais plus)
bijour,
au vu de ce que dit @krikroff sur les noeuds morts et la HC2 qui le gere en interne, que pensez-vous d'une petite évolution du script en permettant de choisir ou non le wakeup sur les devices ? Ce serait sympa tout de meme de connaitre les devices qui passent dead sans les reveiler pour améliorer son maillage ?
C'est vrai que depuis que j'ai fait 3.6 et 4.033, mon wallplug qui remontait dead nodes regulierement en 3.59 ne l'est plus jamais, je fais tourner le script de krikroff.
@jojo : je peux aussi tester en V4 si tu veux
En cas de réveil il est bon aussi après de faire une demande de re-maillage ;) mais encore une fois attention l'utilisation de ces méthodes :rolleyes:
J'observe exactement la même chose en v3.600 (peut-être parce que c'est la version de préparation au passage à  la V4.x ?)
Autre chose aussi en V4 le wakeup est bogué cf. http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2106
J'ai proposé le code suivant qui lui fonctionne en passant directement par l' API:
HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111)
HC2:POST("/api/devices/"..deviceId.."/action/wakeUpDeadDevice", '{"args":[]}');
Attention ce code ne gère pas l'asynchronisme (encore une source de problème...)
Après quelques recherches, syntaxe de fibaro:call
fibaro:call(12, 'turnOff');
fibaro:call(12, 'setValue', '23');
fibaro:call(423, "setProperty", "ui.lblPresence.value", presence)
fibaro:call(68, "sendPush", "Try to wake up node "..i);
OUI MAIS !!
fibaro:call(1, "wakeUpDeadDevice",i);
Je comprends pourquoi ils ont autant de problèmes pour la mise au point de la v4 s'ils trimbalent autant d'anomalies comme celle là .
Quelqu'un sait-il la signification du premier argument et les différentes possibilité ?
@Berale24, le premier argument est bien le deviceID mais dans notre cas le deviceID (en N°1) c'est le contrôleur (HC2) puis en arguments (le N°3) c'est l' ID du périphérique àréveiller donc oui aussi deviceID :lol:
ok, ben j attends avec impatience la version 4 alors.
Et pas la peine de t'excuser, je pense que tu fais deja bp pour le forum  :13:
